Brillengläser und die Zylinderwerte...
l
lesru
Beitrag von lesru »
ich hab`folgende Frage:
Bitte, welche Brille, welches Glas hat mehr Dioptrien?
Ich verstehe nämlich das mit den Zylindern nicht.
1.Brille
R +6,50 - 0,50 105 Grad
L +6,00 - 0,50 95 Grad
2. Brille
R +7,00 - 0,25 90 Grad
L + 5,75 - 0,25 120 Grad
Dane im Vorau
lesru
Re: Brillengläser und die Zylinderwerte...
In der ersten Brille hast du
R im ersten Hauptschnitt +6,0 und im zweiten HS +6,5 Dioptrien
L im ersten Hauptschnitt +5,5 und im zweiten HS +6,0 Dioptrien
In der zweiten Brille
R im ersten Hauptschnitt +6,75 und im zweiten HS + 7,0 Dioptrien
L im ersten Hauptschnitt +5,5 und im zweiten +5,75 Dioptrien
Die Achsen weichen bei den beiden Brillen deutlich voneinander ab!
Traumtänzerin hat geschrieben:...
Da in der zweiten Brille nur ein cyl. von -0,25 ist und da bei so einem schwachen cylinder 10° nicht viel ist übertreibst aber damit etwas. Die Achsabweichungen können/sind vermutlich durchaus OK sein.
kurz gesagt: bei der ersten Brille ist das linke Glas und bei der zweiten das rechte Glas insgesamt "das stärkste".
oder komplizierter ausgedrückt:
1. Platz: 2. Brille R
2. Platz: 1. Brille R
3. Platz: 1. Brille L (ganz knapp vor)
4. Platz: 2. Brille L
Robin hat geschrieben:
Danke, Robin, wieder was dazugelernt!
l
lesru
Beitrag von lesru »
Moin, moin,
da ich keinerlei Benachrichtigungen erhalten habe, konnte ich die lieben Antworten erst jetzt lesen.
Kann ich die Benachrichtigung irgendwo ausgeschlossen haben? Ja, Selbstantwort, ich Kamel :-)
So, nun zu den Antworten:
Ich muss das mal in Ruhe für mich auseinanderklamüsern.
Die erste Brille ist die Neue, mit Add 2,25
Die zweite Brille ist die alte mit Add 2,50
Mit beiden kann ich nicht richtig sehen.
Bei vielem Lesen im Netz habe ich herausgefunden, dass die Phorie nicht stimmt.
Von daher habe ich im Nahsehen und besonders abends Probleme (Ermüdung)
Noch ne Frage vorab:
Wäre dann doch besser Add 2,50 zu wählen?
Ich kann die Gläser 1x zurückgeben.
lesru
Also eine Phorie ist auch noch vorhanden? Welche Prismatische Korrektur ist den in den beiden Brillen verbaut??? (davon stand da nichts)
Welche Addition ggf. stimmen könnte ist über das i-Net definitv nicht zu beantworten - das muss man vor Ort Testen!
l
lesru
Beitrag von lesru »
Also, langsam :-)
Phorie habe ich geschrieben, ich dachte so nennt man es, wenn beim Sehen auffällt,
dass ein Auge besser sieht als dann andere, und ein Auge sich mit der Akkomodation mehr,
bis zu Ermüdung anstrengen muss, besonders eben abends beim Nahsehen...
So, nun noch das erstere:
links + 5,75 add 2.50 alt Essilor
links + 6,00 add 2,25 neu Rodenstock
rechts + 7,00 add 2,50 alt Essilor
rechts + 6,50 add 2.25 neu Rodenstock
Mit beiden Brillen kann ich jeweils links besser sehen,
kann ich tagsüber nah- und fern ausgleichen
nur, das ist dann eben abends ein Problem
Wozu würdet Ihr mir unverbindlich raten?
lesru
l
lesru
Beitrag von lesru »
Noch ein Zusatz:
Der Augenarzt hat "keine Zeit" meine Augen bzw. die Brille zu kontrollieren...
Zum Optiker habe ich aus bestimmten Gründen so richtig kein Vertrauen mehr...
Ich muss also selbst entscheiden und dann auch verantworten...
Es gibt noch andere Optiker und Augenärzte da draußen..... :wink:
u
ursus
Beitrag von ursus »
Ja, toll,
auf einen Augenarzttermin wartest Du hier 1 Jahr!
Wenn du dann einen Termin hast, dann sagt man dir: Die Refraktion macht der Optiker
Den Optiker kann ich nicht mehr wechsel, ich habe die Brille ja bezahlt
Hallo Ursel (ich denke, das ist ein guter Mittelwert aus lesru und ursus),
alle Achtung, was du dir da vornimmst, wäre mir ein paar Nummern zu groß! Wobei der Augenarzt Recht hat.
Ich glaube, ich würde mir an deiner Stelle ein fähigen Optiker suchen, der sich mit MKH auskennt, und in eine neue Brille investieren. Und wenn die funktioniert, genau diese Werte beim "alten" Optiker in die Zweitbrille einbauen lassen.
Zuletzt geändert von Traumtänzerin am Freitag 26. Februar 2016, 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
lesru = ursus ????????????????????
(zumindest die Glasstärken der beiden passen wie Arsch auf Eimer)
Falls ja:
wieso fängst du dann am 22.02.16 mit dem Satz an: Ich bin neu hier....
ursus ist bereits seit 2009 hier .......
Zuletzt geändert von Robin am Freitag 26. Februar 2016, 12:26, insgesamt 2-mal geändert.
lesru hat geschrieben:Mit beiden Brillen kann ich jeweils links besser sehen,
lesru
das man manchmal mit einem Auge besser als mit dem anderen sieht, ist normal. Ebenso Ihre Ermüdungserscheinungen abends. Das ist unvermeidbar. Und nun einfach so die Addition anzuheben, kann zu Problemen beim Weitsehen tagsüber führen. Also nicht sinnvoll.
Hat denn Ihr Optiker oder Augenarzt gesagt, daß man aus Ihren Augen noch "was rausholen kann", oder erhoffen Sie Sich das nur?
PS: die Augenärzte haben für eine reine Refraktion deswegen "keine Zeit", weil das nicht lukrativ ist. Eine Therapiebehandlung oder OP bringt einfach mehr Geld in derselben Zeit ein.
l
lesru
Beitrag von lesru »
Ehrlich gesagt, ich hatte vergessen wann und wie ich bereits vor Jahren hier war
Auf jeden Fall musste ich mich neu registrieren
somit wohl der Unterschied lesru ursus
War für mich nicht wichtig
mit lesru bin ich nun neu gewesen
Ich habe andere Probleme
Hab ich damals auch mein Alter geschrieben?
Also ich bin jetzt eine 76 Jahre alte Frau
richtig lesru = ursel
Eigentlich wollte ich ein paar Meinungen hören
Meine neu Brille hat mich mehr als 2x meine Monatsrente gekostet
die kann ich nicht einfach wegwerfen
so, womöglich hat einer noch eine hilfreiche Idee/Meinung
Vielen Dank
