Gibt es Kontaktlinsen mit Prismen?
Klara Klarsicht
Beitrag von Klara Klarsicht »
Vermutlich nicht, oder?
Leider benötige ich nun auch eine prismatische Versorgung, die ich gerne in Kontaktlinsen eingearbeitet hätte mit 8 pdpt Basis außen.
Liebe Grüße
Klara Klarsicht
Re: Gibt es Kontaktlinsen mit Prismen?
Wegen der Randdicke, wäre dies ein schier unverträgliches Produkt.
Rein Technisch wahrscheinlich sogar machbar.
Klara Klarsicht
das habe ich schon befürchtet. Die Prismen verteilen sich auf beide Gläser.
Ich dachte, es ginge auch sowieso technisch nicht, da sie "immer nach unten drehen" würden. Nach meinen laienhaften Verständnis.
Danke für Deine Antwort.
Viele Grüße Klara Klarsicht
technisch machbar mit Prismenballast unten (damit wg. der Schwerkrafat sich die Linse nicht dreht)
und dazu noch die benötigten Seitenprisman - das werden gans schöne Klötze...... -
wahrscheinlich tragetechnisch kaum aus zu halten, aber wenn es schön macht.....
Ich befürchte mal, das da aber ne ganze Menge Basis unten eingebaut werden muß, damit überhaupt ein wenig Basis außen übrig bleibt!
Vermutlich dreht sich die Linse aber ehr in die Richtung der resultierenden Basis aus den beiden Prismen (außer es ist (bei einer formstabilen randtorischen CL) ein entsprechender Hornhaut-Astigmatismus vorhanden)
Robin hat geschrieben:Vermutlich dreht sich die Linse aber ehr in die Richtung der resultierenden Basis aus den beiden Prismen
(scherz an) wozu gibts Cyanacrylat :mrgreen: (scherz aus)
Klara Klarsicht
hm, was die technischen Details betrifft, bin ich Laie und verstehe nur Bahnhof.
Vielleicht helfen meine Brillenwerte noch weiter...
R +10,25 -2,75 15 4 pdpt Basis aussen
L +11,25 -3,25 10 4 pdpt Basis aussen
Schön machen sollen sie nicht, aber KL haben meiner Ansicht nach durchaus Vorteile, z.B. beim Sport...
Aber auch nur dann, wenn sie komfortabel zu tragen sind.
Schönes Wochenende wünscht
Klara Klarsicht
Klara Klarsicht hat geschrieben:Aber auch nur dann, wenn sie komfortabel zu tragen sind.
und darin liegt das Problem: damit die Prismen wirken können, müssten die stabil in einer Position bleiben. Linsen bewegen/drehen sich jedoch immer leicht. Um die "stabil" zu bekommen, müsste man die ja irgendwie "befestigen", aber wie? Man könnte ein sog. "Prsimenballast" anbringen (also die Linse unten dermaßen verdicken, damit durch die Schwerkraft "das Dicke" immer unten bleibt), das wäre aber dermaßen dick, daß es Schmerzen beim Blinzeln verursachen würde, bzw man bekäme das Auge gar nicht mehr zu (so dick wäre die Linse, übertrieben gesagt: da gucken 2, 3cm aus Ihrem Auge heraus!).
Sonstige Möglichkeiten (nur theoretisch, bitte NICHT nachmachen!): fest tackern oder mit Cyanacrylat ankleben.
ergo: Kontaktlinsen mit Prismen gibt es aus diesen Gründen nicht, bzw funktionieren nicht --> dafür gibt es Brillen
Lösung: man könnte Ihre hohen Stärken aufteilen (Kombi Brille plus Linsen), und in die Brille dann auch die Prismen einrechnen
Klara Klarsicht hat geschrieben:Hallo zusammen,
Aber auch nur dann, wenn sie komfortabel zu tragen sind. <= und genau das wird das Problem werden (komfortabel)
Klara Klarsicht
benki mal schneller :mrgreen:
Liebe Klara,
kurze Rede langer Sinn:
da die Conatctlinsen nun einmal die Eigenschaft haben, sich auf dem Auge beim Lidschlag zu drehen, würden sie am Ende immer mit dem "schwersten" Teil der Linse (also der Basis des Prismas) der Schwerkraft folgen und nach unten zeigen. Auf beiden Seiten Basis unten hebt sich auf. Endergebnis: 0,0 pdpt aber ordentlich dicke Linsen!
Also:
Entweder können Sie mal kurzfristig auf die Prismen zugunsten der CL verzichten (das fanden meine Gegenspieler beim Eishockey nicht gerade witzig (der Gegenspieler ist größer wie der Puck und damit besser zu treffen :oops: )) oder es bleibt ausschließlich bei der Brille!
starry_night
Beitrag von starry_night »
Ich wollte auch gerade die von benkhoff vorgeschlagene Kombilösung in den Raum werfen. Allerdings wirst Du wohl gerade beim Sport nicht ohne Prismen auskommen, also da sowieso wieder die Brille brauchen.
Ansonsten kommt mir noch die Idee der Implantation von Vorderkammerlinsen. Aber auch da weiß ich nicht, ob das mit Prismen funktioniert. Zudem sollten die Werte dafür natürlich stabil sein.
Antoine de Saint-Exupery
starry_night hat geschrieben:Ich wollte auch gerade die von benkhoff vorgeschlagene Kombilösung in den Raum werfen. Allerdings wirst Du wohl gerade beim Sport nicht ohne Prismen auskommen, also da sowieso wieder die Brille brauchen.
Da könnte man dan ehr die Prismen operativ entfernen. Das geht rein von der OP wesentlich einfacher, da man nur von außen an das Augen (bzw. seine Bewegungsmuskeln) heran muß und nicht in das Auge selber eingreifen muß. Einziges Problem: ein Operateur, der es schaft, tatsächlich nicht mehr aber auch nicht weniger wie die erforderlichen Prismen zu beseitigen (ich trage seit 30 Jahren ca. 7 cm/m je Seite und verzichte lieber auch eine OP!)
starry_night
Stimmt, an die Möglichkeit einer Schiel-OP habe ich gar nicht mehr gedacht :wink:
