zunächst mal meinen Verlauf:
ich habe vor über einem Monat mit harten KL angefangen. Ich ging zum Optiker und nach Erklärung "harte/weiche" etc. habe ich mich für harte entschieden, da ich die jeden Tag mind. 12 Std tragen will und die von der Sauerstoffdurchlässigkeit besser sein sollen.
Dann hat er welche mit meinen Werten bestellt, die hab ich dann probiert. Erstmal hab ich 2 Std gebraucht, bis ich sie drin hatte. Und so ging das dann auhc erstmal die nä 7 Tage weiter, bis es dann irgendwann in meinem Kopf klick gemacht hat, dann hat der Kopf kapiert, dass das Auge nicht immer zu zwinkern muss
Dann hat er die Z Omni bestellt, aber ein bißchen gewölbter und 1/2 mm im Umfang größer, erstens konnte ich da nicht scharf sehen, da er vergessen hatte die Stärke "anzupassen", durch die Wölbung verändert die sich ja, und zweitens hatte ich das Gefühl, die war noch schlimmer als die andere.
Nun hatte ich bis gestern die Conflex Air (AS oder so soll die heißen), die saß echt gut, aber leider ist da der Rand zwar merklich nicht mehr zu sehen, aber irgendwie schränkt das trotzdem mein Gesichtsfeld ein, ich hab den Test ohne und mit KL gemacht, bis wohin ich rechts und links sehen kann und irgendwie ist das eingeschränkt. Außerdem sind die zu "steil" und dadurch kommt nicht genug Sauerstoff an die Augen und deswegen hab ich dauernd Nebel, der dann zwar durch Zwinkern weggeht, aber das geht ja so nicht. Und außerdem hatte ich immer beim einsetzen eine mal kleinere mal größere Luftblase unter der Linse, das kann ja auch nicht normal sein. Jedenfalls sagte das mit dem Sauerstoff der Optiker.
So, gestern habe ich dann dieselben bekommen, nur einwenig flacher (wenn ichs richtig in Erinnerung habe). Die sind nun aber wieder so beweglich, dass ich merklich den Rand mehr sehe.
Ich weiß langsam nicht mehr so richtig was ich machn soll und habe das Gefühl, der Optiker auch nicht.
Dazu muss man sagen, er meinte ich habe ziemlich große Pupillen, aber eine kleine Lidspalte, so dass die Linsen eigentlich groß sein müssten, aber andererseits sie dann an den Lidern anstoßen, bzw die Lider draufliegen und die Linse dann nicht richtig sitzt, weil sie dann unten hochgeschoben wird.
Vielleicht kann mir jemand irgendwie helfen den Rand und den Nebel wegzubekommen. Vielleicht sagt ihr aber auch, vergiss es mit den harten Linsen, das passt bei dir nicht.
Danke!!
