Seite 1 von 3
Unterschiedliche PD
Verfasst: Montag 16. November 2015, 11:08
von brille2015
lt. alten Brillenpässen lagen meine PD-Werte bisher in der Regel bei 60 (30/30 - 29,5/30,5
30,5/ 29,5auch mal 31/30).
Lt. Ausdruck einer Refraktion mit einem Phoropter vor ca. 3 1/2 Jahren FPD 63 - NPD 59.
Letzte Brille vor 3 Jahren:
R - 1.50 PD 30
L - 1,75 PD 30
Nun neue Brille:
R - 1.25 PD 31,5
L - 1.50 PD 32,0, also insgesamt ein PD von 63,5
Liegt diese Differenz im Toleranzbereich und sollte sich nicht bemerkbar machen oder kann sie ggf. zu Unverträglichkeiten führen?
Re: Unterschiedliche PD
Verfasst: Montag 16. November 2015, 12:43
von Robin
Die "normale" Messtoleranz für die PD liegt bei ca. +- 1 mm. Wenn ich dann noch die unterschiedlichen Messergebnisse mir anschaue (im Prinzip ist alles zwischen 60mm und 64 mm vertreten), ist natürlich die Frage, welche Messungen nun wirklich als "richtig" anzusehen sind. Aber die Abweichungen könnten ggf. grenzwertig sein - ja nach verwendeter Zentrierregel gerade noch in der Toleranz oder doch schon gerade draußen. Bleibt halt immer die wichtigste Frage, welches vermutlich die "richtigen" Werte sind!
Verfasst: Montag 16. November 2015, 12:53
von Distel
Robin hat geschrieben:Bleibt halt immer die wichtigste Frage, welches vermutlich die "richtigen" Werte sind!
ferner ist entscheidend, was eingearbeitet wurde.
Zuweilen stehen auf dem Pass die Soll-werte und die Ist-werte weichen ab.
Verfasst: Montag 16. November 2015, 13:07
von prüflingsprüfer
Distel hat geschrieben:Robin hat geschrieben:Bleibt halt immer die wichtigste Frage, welches vermutlich die "richtigen" Werte sind!
Die Antworten von Robin und distel würde ich vollumfänglich bestätigen...
Verfasst: Montag 16. November 2015, 13:36
von brille2015
Vielen Dank!
Mir wurde geasagt, bei meinen geringen Fernwerten (- 1,25 /- 1,50) werde ich die geänderte PD gar nicht wahrnehmen.
Trifft diese Aussage zu?
Verfasst: Montag 16. November 2015, 13:51
von Karoshi
brille2015 hat geschrieben:Vielen Dank!
Wenn dem so wäre müsste man ja erst ab einer bestimmten Stärke die PD überhaupt messen und könnte vorher schätzen, oder?
Die Unterschiedlichen Meßergebnisse könnten auch von unterschiedlichen Meßmethoden kommen (Pupillenmitte, Reflex, Drehpunkt, usw.).
Zudem ist die EinzelPD immer nur für die jeweil bemessene Fassung zu gebrauchen.
Verfasst: Montag 16. November 2015, 14:54
von Anisotrop
Karoshi hat geschrieben:brille2015 hat geschrieben:
@Karoshi : Könnten Sie diese Aussage bitte erläutern:
( - ausgehend von der Annahme, dass es nicht die Brillenfassung ist die eventuell unsymetrisch ist…)
Soweit mir die Bedienungsanleitungen diverser Videozentriersysteme bekannt sind, wird immer ein Ausbau von jedweden Gläsern empfohlen!
Und bei der Messung mit dem Pupillometer war bei mir noch nie eine Brillenfassung involviert!
Ich bin (unter anderem...) auch in Punkto Pupillendistanz mit stark unterschiedlichen Werten bzw. Messergebnissen konfrontiert und obwohl ich meine persönliche Erfahrung bei Gleitsichtgläsern an einer Hand abzählen kann wage ich die Behauptung, dass bei höher werdender Additionen nicht der Satz von Minkwitz sondern (sehr wohlwollend formuliert...) eine nicht optimale Zentrierung das eigentliche Hauptproblem ist!
***Zuweilen stehen auf dem Pass die Soll-werte und die Ist-werte weichen ab.
@Distel: Ich hab‘s nicht so mit den Emoticons. Könnten Sie daher dieses grünlachen bitte erläutern.
Ich interpretiere es ansonsten so, dass man sich als Brillenträger am besten selbst ein Scheitelbrechwert Messgerät zulegen sollte.
frustrierter Gruß
Anisotrop
Verfasst: Montag 16. November 2015, 15:05
von prüflingsprüfer
Anisotrop hat geschrieben:Karoshi hat geschrieben:brille2015 hat geschrieben:
..aber die evtl unsymmetrisch auf der gewachsenen Nase sitzt, egal ob Metall- oder Acetatfassung
das kann durchaus sein
muß man wirklich Soll- und Istwerte erklären ? Tatsache ist doch, es gibt oft Unterscheide zwischen beiden Werten, mal mehr, mal weniger,
mal tolerabel, mal nicht tolerabel - aber wo das eine anfängt und / oder das andere aufhört, hängt auch vom Meßgerät (Lineal) und der Dicke des Punktes ab...
zum PD-Messen nur bedingt geeignet, oder Herr Kollege
frustrierter Gruß
Anisotrop
bin weder distel noch karoshi, hab trotzdem geantwortet ( für dich Extra ohne Emoticon )
Verfasst: Montag 16. November 2015, 16:15
von Distel
Sorry, wenn ich so unverblümt antworte, aber ich bin geprägt durch meine Lehrer,
die handelten nach dem Motto:
"Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!"
Immanuel Kant
"Da kommt die Oma drauf!"
"Du hast et Köpfje nit nur zum Hütjetragen."
mein alter Chef
....nur Mut!
Sie können gerne nachfragen, ob Ihre
eigenen Rückschlüsse zum Ergebnis führen,
aber eine
Erläuterung werde ich nicht abgeben.
Verfasst: Montag 16. November 2015, 17:02
von Robin
auch da bleibt zunächst einmal die Frage, welcher Wert soll den jetzt eigentlich erst einmal der richtige SOLL-Wert sein - dann kann ich mir die Abweichungen der fertigen Brillen (und nicht der Brillenpässe) von diesem SOLL-Wert ansehen und versuchen, die Differenz zu beurteilen.
Wenn ich den mathematischen Mittelwert der verschiedenen PD-Angaben zugrunde lege (ca. 62 mm), davon ausgehe, das die in den Brillenpässen ausgewiesenen Maße auch tatsächlich exakt so verarbeitet wurden, wären alle Gläser innerhalb der zulässigen Toleranzen. Nur: sind das auch die individuell verträglichen Toleranzen? Wie soll das jemand alles über das I-Net prüfen? Geht halt nicht!
Wenn also
Brille2015 fragt,
"Liegt diese Differenz im Toleranzbereich und sollte sich nicht bemerkbar machen oder kann sie ggf. zu Unverträglichkeiten führen?" kann man beide Frage nur mit einem "JA" beantworten! Genau kann das nur ein Kollege vor Ort zusammen mit den verschiedenen Brillen ermitteln!
Verfasst: Montag 16. November 2015, 17:32
von brille2015
Zunächst nochmal Danke!
Ich komme nochmal auf die Messmethoden zurück
Meßmethoden:
- 29,5/30,5 bzw. 30,5/ 29,5 Pupillometer oder Anzeichnung – k.A. mehr.
- Refraktion AO mit Phoropter = FPD 63
- Angaben auf div. Rezepten des AA = PD 60
- Messung 31/30 und letzte Brille vor 3 Jahren 30/30 und = Videozentrierung
- Letzte Messung PD 31,5 / 32 mit Messbrille – mein Hinweis, dass die PD's bisher kleiner waren -
Überprüfung mit Pupillometer und Anzeichnung auf dem Glas.
IST-Wert ist mir nicht bekannt, nur die Daten aus dem Brillenpass.
Auf nochmalige Nachfrage wurde mir dann gesagt, bei meinen geringen Fernwerten (- 1,25 /- 1,50) werde ich die geänderte PD gar nicht wahrnehmen...
Es fällt mir schwer zu glauben, dass sich AO und AA in der Vergangenheit so vermessen haben?!
Verfasst: Montag 16. November 2015, 17:51
von Robin
Um es mal deutlich zu sagen:
Korrekte Angaben des AA kann es nicht geben, da der nichts (aber auch wirklich rein gar nichts!) mit der Zentrierung der Brillen zu tun hat und die Messung dieser Daten auch nicht gelernt hat!! Also gibt es auch keine relevanten und belastbaren Angaben auf dem Rezept! (bestenfalls den während der Messung eingestellten MA der Messbrille!)
Ein Phoropter ist definitiv auch kein geeignetes Gerät, um die PD zu messen
Ob nun mittels Pupillometer, Messtab, Videozentriersystem o.ä. - Meßgenauigkeit bei einem Fachmann/frau ca. +- 1, 0 mm.
Aber auch das ändert an allen anderen Angaben nichts. Wenn ich nicht weis, wie die jeweiligen Daten tatsächlich zustande kamen, kann ich auch nichts darüber sagen, wie genau sie tatsächlich sein könnten!
Verfasst: Montag 16. November 2015, 18:03
von Robin
brille2015 hat geschrieben:...
OK - und worüber sollen wir uns jetzt hier unterhalten?
Wir können hier und jetzt munter spekulieren, welches der richtige SOLL-Wert sein könnten. Relevant wäre aber neben einem einigermaßen korrekten SOLL-Wert die Frage nach dem tatsächlichen IST-Wert. Und da gibt es anscheinend keinerlei Angaben!?!?!?!?!?!
Spekulation über den SOLL-Wert abzüglich nicht vorhandenem IST-Wert ergibt ??????????????
Sorry - ab das ist doch sinnlos!
Verfasst: Montag 16. November 2015, 18:14
von brille2015
Okay.....
"Meßgenauigkeit bei einem Fachmann/frau ca. +- 1, 0 mm" - pro Einzel-PD oder Gesamt-PD?
Lt. RAL-RG 915 bzw. der neuen DIn EN ISO 21987 dürfen die Toleranzbereiche ja auch durchaus größer sein - wenn ich es richtig verstanden habe.
Daher auch meine Frage, ob die Aussage, bei meinen geringen Fernwerten (- 1,25 /- 1,50) werde ich die geänderte PD gar nicht wahrnehmen, zutreffen kann??!!
Verfasst: Montag 16. November 2015, 18:29
von prüflingsprüfer
brille2015 hat geschrieben:..werde ich die geänderte PD gar nicht wahrnehmen, zutreffen kann??
ja, zutreffen kann
grundsätzlich alles !
(ist aber jetzt eine andere Antwort von mir als auf die Eingangsfrage, gell !)
Wie beim Fußballspiel, soo lange der Schiri ned pfeift, ist es kein Tor !
