Unterschiedliche Brillenwerte Verschreibung - Brillenpass
Michbeck
Beitrag von Michbeck »
In der Verschreibung für meine neue Brille stehen folgende Werte:
R sphärisch -0,25 zylindrisch -0,50 Achse 0
L sphärisch -0,25 zylindrisch -0,50 Achse 55
im Brillenpass habe ich folgende Werte:
R sphärisch -0,75 zylindrisch 0,50 Achse 90
L sphärisch -0,75 zylindrisch 0,50 Achse 145
Hat der Optiker da einen Fehler gemacht, den irgendwie ist die neue Brille etwas komisch zu tragen.
Thx,
Michi
N
Nicole
Re: Unterschiedliche Brillenwerte Verschreibung - Brillenpass
Beitrag von Nicole »
Hallo Michi,
die Werte sind identisch, es ist nur eine andere Schreibweise.
Was für Werte hattest du in deiner vorigen Brille?
lg
Nicole
-> weil nicht sein kann, was nicht sein darf!
Michbeck
Das weiß ich leider nicht, hatte keinen Brillenpass dafür, allerdings hat sich laut Augenarzt nicht sehr viel verändert.
Eventuell ist es dann vielleicht nur der Gewöhnungseffekt?
N
Nicole
Wäre ganz interessant, ob in deiner vorigen Brille auch ein Zylinder war.
Wenn nicht, würde es das "komische Tragen" erklären.
Brillen kann man beim Optiker ausmessen lassen. Der kann dir sagen, ob in deiner vorigen Brille ein Zylinder war.
lg
Nicole
Michbeck
So, hab jetzt mal die Werte laut Verschreibung vom Augenarzt meiner alten Brille hier:
R sphärisch -0,50 zylindrisch +0,25 Achse 90
L sphärisch -0,50 zylindrisch +0,25 Achse 145
N
Nicole
Ich habe eine Veränderung des Zylinders von 0,25 dpt immer in einer neuen Brille bemerkt.
Die Türrahmen waren leicht verzogen und Treppensteigen war sehr gefährlich mit einer neuen Brille. :wink:
Michbeck
was würdest Du mir raten? Soll ich noch mal zum Optiker gehen?
N
Nicole
Warte mal ab, ob noch einer der Optiker hier etwas dazu schreibt.
Bei mir hat sich das mit einer Brille nach ein paar Tagen dann immer gegeben.
lg
Nicole
I
Inspektion
Beitrag von Inspektion »
Wenn "komisch zu tragen" = "weniger Sehkomfort" bedeuten sollte, lass dir beim Optiker die Achslagen und Stärke nachmessen (am besten mit Scheitelbrechwertmesser 1/100 Einstellung ).
Bei den geringen Zylindern sind die Toleranzen relativ hoch. wenn beide Achsen jeweils entgegengesetzt abweichen wirds problematisch.
Bei 0,75 sph. ditto. Ein Glas KÖNNTE nur -0,66 messen das andere -0,84. Nach DIN wären die Gläser zumindest EINZELN innerhalb der zulässigen Toleranzen. Umgelegt auf das Paar ergibt sich eine R/L Abweichung von 0,19.
Mögliche Ursachen!!
mfg
