Weitsichtigkeit oder Kurzsichtigkeit?
f
franc
Beitrag von franc »
Hallo
ich bin älter geworden und sehe in der Nähe immer schlechter.
Da ich kurzsichtig bin, nämlich mit beiden Augen minus 7, kann ich zum Lesen kleiner Schriften die Brille abnehmen.
Jetzt ist mir mit meiner Brille, die ich schon lange habe, folgendes aufgefallen: schiebe ich sie etwas weiter weg von den Augen, sehe ich besser, kann ich besser lesen.
Liegt das auch an der beginnenden Altersweitsicht oder bin ich weniger kurzsichtig geworden?
Was für einen optischen Effekt hat es denn, wenn man die Brille weiter von den Augen entfernt, nehmen damit die Dioptrien zu?
Danke
franc
Re: Weitsichtigkeit oder Kurzsichtigkeit?
Nein, die dpt nehmen ab.
Man muss das Gesamtsytem Brille-Auge betrachten (Abstand Brille - Auge nennt mann Hornhautscheitelabstand, kurz HSA)
Wenn man den HSA vergrößert wirkt die Brille schwächer, verkleinert man den HSA = stärker.
Da du wahrscheinlich über 40 bist kannst du diesen Effekt nutzen.
LG vom Michel
f
franc
Beitrag von franc »
Danke!
Die Sache ist klar, ich brauch ne neue Brille.
Ich gehe jetzt endlich mal zum Augenarzt, seit 10 Jahren war ich nimmer.
Ich glaub da hat sich was getan.
Oder direkt zum Optiker, die machen ja auch so Sehteste.
Online
nein, es verhält sich genau anders herum...die optiker machen richtige REFRAKTIONEN und die augenärzte - sofern sie überhaupt bock dazu haben - machen eher so einfache 'sehteste' und empfehlen sowieso die messung beim optiker verifizieren zu lassen... :roll: ...also am besten einen fähigen opticus in deiner nähe suchen und mit ihm diese thematik besprechen...
gutes gelingen wünscht
Anzumerken sei aber noch:
Wenn man 10 Jahre nicht mehr beim Augenarzt war, sollte der dennoch aufgesucht werden, um das Medizinische (sprich: Augenhintergrund, Augeninnendruck, etc.) zu checken.
Die korrekte Glasstärke ermittelt der Augenoptiker.
Michel B. hat geschrieben:Nein, die dpt nehmen ab.
Man sollte der Vollständigkeit halber erwähnen, dass das so herum nur bei Minusgläsern gilt - Plusgläser wirken, soweit ich weiß, stärker, wenn man den HSA vergrößert. (Oder verstehe ich das falsch und stärker/schwächer geht nur in eine Richtung, von Plus zu Minus oder umgekehrt?)
Den schönen Effekt, die Fernbrille Richtung Nasenspitze schieben zu können, um sie als Lesebrille zu nutzen, hat man übrigens erst bei Minuswerten in dieser Größenordnung, bei geringeren Werten ist dieser Effekt so minimal, dass er keinen praktischen Nutzen bringt.
yyz
Beitrag von yyz »
Traumtänzerin hat geschrieben:Man sollte der Vollständigkeit halber erwähnen, dass das so herum nur bei Minusgläsern gilt - Plusgläser wirken, soweit ich weiß, stärker, wenn man den HSA vergrößert.
Natürlich richtig. Oder einfacher gesagt: die Stärke verändert sich in Richtung "Plus" - also wie eine Nahbrille.
