Neue Gläser, aber welche?
m
mkraft
Beitrag von mkraft »
Nachdem mir eine Freundin einen Online-Optiker zur Verglasung empfohlen hatte, habe ich es mal ausprobiert, und wurde bitter enttäuscht! Meine aktuellen Werte lauten:
Sph R: -6,00 L: -4,25
Cyl R: 0 L: 0
Achse R: 0 L: 0
Pup: R: 31,5 L: 31,5
Ich hatte beim Internetoptiker Gläser mit 1,67 asphärisch von „optoVision“. Ein scharfes Sehen ist lediglich in der Mitte möglich. Vor allem im Randbereich ist die Sicht stark verschwommen und die chromatische Abberation ist sehr deutlich (viel stärker als bei meiner letzten Brille, die R: -5,0 und L: -3,75 hatte).
Nun habe ich mal im Internet ein wenig recherchiert, und mich bei einigen Optikern erkundigt. Was mir von den Kollegen empfohlen wurde war:
  1. Optiker A meinte, das beste für gute Randschärfe wären doppelt-asphärische Gläser von Seiko. Angeblich das Beste, was es derzeit auf dem Markt gibt.
  2. Optiker B meinte, er würde mir f360 Gläser von Essilor empfehlen, die speziell für mein Auge geschliffen werden und meine individuelle Anatomie besser berücksichtigen würden.
Was meint ihr dazu? Vor allem die mangelnde Randschärfe bei den Billiggläsern stört mich sehr.
Mark
Re: Neue Gläser, aber welche?
Asphären können nur klappen wenn die Einschleifhöhe nach Augendrehpunktforderung ausgemessen werden, ist das passiert? wenn ja (was ich bezweifel) ,wie wurde das gemessen?
m
mkraft
Michel B. hat geschrieben:Asphären können nur klappen wenn die Einschleifhöhe nach Augendrehpunktforderung ausgemessen werden, ist das passiert? wenn ja (was ich bezweifel) ,wie wurde das gemessen?
Danke für deine Antwort Michael. Nein, da ist nichts gemessen worden. Ich hatte meine Werte (dieselben, die ich auch hier geschrieben habe), in das Online-Formular eingegeben. Das war's. Meinst du, die Gläser könnten an sich eigentlich gut sein, aber aufgrund von mangelnden Informationen konnten sie nicht gut verarbeitet werden?
Liebe Grüße
Mark
Bingo :) Das meinte ich !
mkraft hat geschrieben:Hallo!
Wie so oft, um billig zu liefern, muss irgendwo gespart werden. :wink:
Je weniger Daten beachtet werden müssen, um so schneller ist der Einschliff fertig.
Die Standarddaten passen nicht bei jedem......
Man kann einem Schnäppchen ein Schnippchen schlagen,
indem man einfach nicht zugreift.
Wolfgang Lörzer
vom Schnäppchenjäger zum Schnippchenschläger! :mrgreen:
hallo mkraft,
ja, bei Ihren hohen Werten sollten die Gläser von sehr guter Qualität und Einarbeitung sein, damit Sie gut und lange mit der Brille zurecht kommen. Die empfohlenen Gläser sind wirklich gut, auch das ZEISS Einstärken-Individual oder das Einstärken-Superb-Glas sind zu empfehlen. Damit haben Sie bis zum Rand eine klare und scharfe Sicht.
Und wie Kollege Michel schon schrieb, ist die exakte/genaue Einarbeitung dabei entscheidend. Die besten Gläser "bringen nix", wenn man die nicht richtig einschleift. :wink:
mfG
Was hast du denn mit der Brille gemacht?
Ich würde sie zurückschicken, denn ohne vorher gemessene Höhenzentrierung funktionieren die Gläser in etwa so gut wie ein mit Diesel betankter 911 Turbo....
Das ist ein Problem aller Billiheimer. Sie bieten billige, hochbrechende und im schlimmsten Fall aspärische Gläser an, weil es die ja preiswert aus Asien gibt und bauen die gnadenlos ein. Dünner, leichter und billig. Was will man mehr. Und am Ende kann der Kunde nicht richtig sehen, wei eben nicht aufgeklärt und nicht richtig zentriert wurde. Ein Grund mehr sich beim richtigen Optikus eine vernünftige Beratung zu leisten. :D
Problem der Netzanbieter:
http://www.optikgutachter.de/index.php/internetbrillen
Nur vor Ort kann Dir gehlfen werden.
Im Netz werden die wesentlichen Parameter (Daten zur einarbeitung) nur geraten.
Wende Dich an den Optiker der Deinen Bedarf zunächst intensiv ermittelt.
Das Sonderangebot -im Netz wie vor Ort- bringt häufig bis meistens nur sehr wenig (höflich ausgedrückt).
Das Sonderangebot beinhaltet ja schon die Zusammenstellung eines festen Produkts mit gewissen Eigenschaften,
dadurch entfällt die Arbeit Dich zu beraten (oder nur Schmalspurberatung) und ob Du das alles wirklich brauchst
...... was das im "Schnäppchenangebot" zusammengestellt wurde ?
Bzw. Fehlt da nicht ggf. etwas, was Du super gebrauchen könntest, anderes wurde aber im Paket mitverkauft.
Für Schnäppchenjäger (die natürliche Beute des Anbieters):
http://www.optikgutachter.de/index.php/ ... er?start=4
Gruß OG
m
mkraft
Danke für die vielen fachkundigen Antworten! :D
Ich werde wahrscheinlich versuchen die Gläser zurückzuschicken, immerhin habe ich angeblich 100 Tage Rückgaberecht. Bin mal gespannt ob es tatsächlich funktioniert. Eigentlich aber dann ein schlechtes Geschäftsmodell, wenn diese wichtigen Parameter nicht miterhoben werden können -- auch wenn der Shop eine Bewertung von 4,99/5,00 hat.
Ich werde wahrscheinlich die Gläser von Essilor nehmen, da die Optikerin wirklich sehr nett gewesen ist.
Nochmals vielen herzlichen Dank!
Tja, Bewertungen sagen mal garnix aus wenn man bedenkt das es Firmen gibt die gegen Bezahlung nichts anderes machen als positive Bewertungen zu schreiben :shock: :shock:
ui, das is aber negativ :wink:
