Was ist eine Knotenbrille?
ich bin heute im Zusammenhang mit der Verglasung von Silhouette-Fassungen auf den Ausdruck "Knotenbrille" gestoßen? Ihr wisst, ich bin schrecklich neugierig :oops: , könnte mir jemand erklären, was das ist?
Vielen Dank im Voraus!
tt
brillentieger
Re: Was ist eine Knotenbrille?
Beitrag von brillentieger »
Den Begriff kenne ich auch nicht, könnte mir aber vorstellen, das damit Brillen von Flair gemeint sind. Diese Randlosen Brillen werden die Bügel und das Mittelteil nicht mit Schrauben, Muttern, oder Hülsen mit den Gläsern verbunden, sondern mit einem Nylorfaden, dieser wird verknotet.
Carola
Beitrag von Carola »
Das wäre auch meine Vermutung gewesen.
Es werden drei kleine Löcher im Durchmesser 0,8 gebohrt. In innersten Loch steckt der Stift des Backenteils. Dann wird ein 0,4 er Nylorfaden doppelt genommen, durch das erste Loch geführt und mit einer speziellen Schlinge über das Backenteil zum zweiten Loch wieder zurück. Auf der Rückseite des Glases werden die Enden der Fäden dann sehr straff gezogen, verknotet und gekürzt.
Da du sehr an solchen Dingen interessiert bist, habe ich versucht es noch ein bisschen zu erklären :D
https://youtu.be/rBIXcETQkoE
Diese Art der Bohrschablone hat übrigens mein Chef erfunden (ohne Scheiß).
Carola
Das ist ja interessant Karoshi! Hat dein Chef die Verglasungsart entwickelt und Flair das Patent verkauft?
Wer hat´s erfunden - ein Bayer :D :D :D
Na, soweit ich weis hat's Silhouette lizensiert und Flair hat's nachgemacht. Wer da was wie zahlt und wofür weis ich nicht und geht mich auch nix an.
Ganz herzlichen Dank für eure schnellen und aufschlussreichen Antworten! Ich hätte nie gedacht, dass es so etwas gibt...
Hält dieser Knoten denn genauso gut wie die Befestigung mit Schrauben? So ein Nylorfaden ist doch glatt, ich staune, dass der Knoten sich nicht mit der Zeit von selbst löst - das ist wohl bedingt durch das sehr starke Festziehen mit Hilfe der Zangen?
Verwendet man diese Technik, um die Bohrlöcher zu schonen? Oder dient das ganz einfach der Abhebung von den Technologien der Mitbewerber?
Carola
Momentan gibt es echt so manches Verglasungssystem auf dem Markt, dass dem Optiker das leben schwer macht :D :D :D
Aber die "Flair-Knoten" halten erstaunlich gut.
Ich hätte das auch nicht gedacht, als ich sie zum ersten mal verglast habe. Da der die Fäden ja direkt am Knoten abgeschnitten werden.
Das Bruchrisiko sinkt meines Erachtens dadurch auch.
Das sind keine normalen Nylonfäden. Die sind rauh und halten echt viel aus. Mit der Hand zerreist du den nicht.
Da kann man als Laie nur staunen, was es alles gibt!!! Danke noch mal für eure ausführlichen Erklärungen!
wobei mit Knotenpunkten etwas anderes gemeint ist wie der Knoten bei den Flair-Modellen (übrigens eine sehr gute Alternative zu den Dübeln - und wesentlich belastbarer). Das ist eine alte Bezeichnung für ??? (vielleicht fällt es mir ja noch ein - oder ich müsste doch glatt in den Aufzeichungnen aus meiner Berufsschulzeit in den 70ern nachsehen - nur wo sind die?)
Knotenpunkte K und K' aus der geometrischen Optik.
...jetzt mal ein bissl Seemannsgarn:
Smutje, Du als ordentliches Besatzungsmitglied eines Schiffes solltest eigentlich wissen was eine Knotenbrille wirklich ist!
Die Geschwindigkeit eines Schiffes wurde in Knoten gemessen und angegeben. Wikipedia sagt:
Die Bezeichnung leitet sich aus den Knoten her, die in die Leine des Logscheitsgemacht werden, um bestimmte Abstände zu markieren (idealerweise Bruchteile einer Seemeile). Die Zahl der Knoten, die in einer bestimmten (durch das Logglas, eine spezielle Sanduhr, festgelegten) Zeit zurückgelegt werden, ergibt die sogenannte Fahrt durchs Wasser (FdW).
Und damit wenigstens einer an Bord die zu zählenden Knoten auch wirklich sieht, gab es auf jedem Schiff eine Knotenbrille !
So war das!
