Neue Brille = 0,25 anderer CYL / was ist mit Sonnenbrille?
m
macbud
Beitrag von macbud »
Hi Zusammen,
habe eine neue Brille bekommen, welche auf einem Glas einen anderen Cyl Wert hat, als bisher.
Hatte bisher: +1,75 (sph), -0,50 (cyl), 36 (A)
und jetzt: +1,75 (sph), -0,75 (cyl), 36 (A)
Kann ich alte und neue Glasstärke parallel nutzen, oder sollte man das wg. dem anderen Cyl-Wert nicht machen?
Re: Neue Brille = 0,25 anderer CYL / was ist mit Sonnenbrill
Versuch es, wenn du es verträgst gibt es keine Probleme.
Du kannst deinen Augen dadurch nicht schaden.
Mit der neuen wirst du etwas besser sehen, das ist alles.
Du hast die Brille ja auch monatelang mit 0,25dpt weniger Zylinder getragen und bist auch nicht dran gestorben.
Alles wird gut :D
m
macbud
Danke für Dein Feedback.
Was genau für Auswirkungen auf das Sehen hat denn eben diese Änderung?! Aktuell bin ich der Meinung, dass ich noch etwas Zeit brauche, um mich an die neue Stärke (ist auch eine neue Brille/Rahmen) zu gewöhnen...?!
Dann gib dir die Zeit.....
m
macbud
Das mache ich ja auf jeden Fall. Wollte nur die "Marterie" dahinter ein wenig verstehen. Deshalb die Rückfragen bzgl. der Auswirkungen bzw. worin genau der unterschied bei -0,25 Änderung im Cyl besteht.
die Augen sind kein "starres" Organ, sondern "leben" und verändern sich im Laufe der Zeit. In wiefern, kann man nicht vorhersagen, schließlich ist das alles "Natur"... Bio halt. :mrgreen:
Bei Ihnen verhält sich das nun so, als hätten Sie eine minimal andere Schuhgrösse. Das merkt man zunächst auch, und dabei sind die Füsse wesentlich unempfindlicher als Ihre Augen.
