Hilfe. Der Schiefgucker
D
Der Königsteiner
Beitrag von Der Königsteiner »
Hallo zuerst. Es ist eine endlose Geschichte die ich gnz kurz wiedergeben möchte.
Ich hatte eine Lesebrille und eine Autofahrerbrille. Ich dachte eine Gleitsichtbrille wäre halt einfacher und besser zu handhaben. Ich ging zum Optiker lies mich messen und bestellte eine Gleitsichtbrille.
Ich bekam Kopfschmerzen und konnte diese nicht tragen. Die Werte waren R: +1,5 -0,25 150 Grad Add. 2,25 L +1,5 -0,25 0 Grad Add. 2,25 Ich reklamierte. Man sagte mir du musst dich halt an die Brille gewöhnen und sie immer tragen.
Ich versuchte es, es ging nicht . Die Kopfschmerzen waren immer nach kurzer Zeit da.
Ich konnte mir nicht helfen. So ging ich zum Discounter und bestellte eine Gleitsichtbrille mit den Werten der Autofahrer und der Lesebrille. R: 1.0 -0,25 90 Grad Add. 2,25 L: + 1,0 - 0,5 121 Grad das ging einwandfrei doch die billigen Gläser waren sehr engsichtig und nicht ganz bequem, doch ich sah gut. So sucht ich meinen alten Optiker wieder auf um Ihm zu berichten.Er Schickte mich zum Arzt+ zum Augenarzt. Diagnose alles bestens keine Probleme. Die nächste Messung ergab
R: +1,75-0,5 86 Grad Add.2,25 L. 1,75-1,0 89 Grad Add2,25 Neue Brille mit Gläsern ohne Markenzeichen! Problem: noch stärkere Kopfschmerzen.Ich suchte einen neuen Optiker mit besserem Möglichkeiten. Computermessung + Messung mit Einstellbrille. Ich konnte beim Messen auch nach draussen sehen. Nummernschilder ect. Ich bekam Gläser von Essilor R: 1.25 -0,25 75 Grad Add +2,25 L: +1,25 -0,5 80 Grad +2,25 Erfolg: Ich sehe alles scharf wie nie. Keine Kopfschmerzen alles super. Meine Frage: Wie kommts ????
x
xiaowei
Re: Hilfe. Der Schiefgucker
Beitrag von xiaowei »
Der Königsteiner hat geschrieben:Hallo zuerst. Es ist eine endlose Geschichte die ich gnz kurz wiedergeben möchte.
Wenn ich Dich richtig verstehe, hattest Du vorher noch nie eine Gleitsichtbrille? Und dann gleich eine mit +2.25 Addition? WOW!!! Normalerweise sagt man, dass selbst Leute mit "Gleitsichterfahrung" z.B. beim Übergang von 1.50 auf 2.00 erstmal wieder Eingewöhnungsprobleme haben! (Bei mir selbst kein Problem, aber...)
Bei +2.25 ist natürlich das genaue Gleitsichtdesign schon sehr wichtig, da gibt es aber kein "optimales", jeder reagiert anders, hat andere Anforderungen an Geradeaus und "Schrägsicht" (dass ALLES scharf ist, kann aus technischen Gründen bei einer Gleitsichtbrille gar nicht sein!), jedenfalls scheint Essilor dabei für Dich gut zu passen (Welche ist es denn genau, denn auch von Essilor gibt es zig verschiedene Designs, Starter, Liberty, Definity, ...Physo, Physio-360, Ispeo....)
Vielleicht kann Essilor Deine Erfolgsstory in der Werbung nutzen?? :wink:
XW
D
Der Königsteiner
Hallo und danke für die schnelle Hilfe.
ich hoffe, das das richtig rübergekommen ist. Ferne ca. +1,0 lesen +2,25
An die 360 Grad hatte ich gedacht, doch die Optikerin meinte die Anderen wären für mich besser.
Ich glaube Definity bin aber nicht sicher. Auf dem Pass steht Gläser ES 2196 672 70/75e.
Mit den Gläsern funktioniert endlich alles super.
Meine Frage war wie kommt es zu der Fehlmessung vom Vorgänger.
Vielleicht liegt es an der Messeinrichtung. Die war fest an der Decke montiert. und ca 2,5-3 Meter entfernt war die Buchstabentafel.
Bei dem neuen Optiker konnte ich mit der Einstellbrille auf einen Parkplatz schauen und die Nummernschilder der Autos lesen.
So wurde auch noch etwas nachgestellt.
Gruss aus dem Taunus
Reisender :-)
Beitrag von Reisender :-) »
Der Königsteiner hat geschrieben:Hallo und danke für die schnelle Hilfe.
Grundsätzlich solte ein Fernabgleich im Rahmen der Refraktion selbstverständlich sein. Wenigstens mit der Messbrille nach draußen (quasi gen unendlich) schauen und dann einen Vorhalter mit -0,25 davor, um eine eventuelle Änderung festzustellen. Die meisten Refraktionsräume haben nicht die erforderlichen 6 Meter Distanz.
Leider ist das Sehen eine komplexe Augen-Gehirn-Beziehung, das macht es den Augenoptikern nicht immer leicht. Manche Kunden sprechen sehr gut auf moderne, oft asphärische, Gleitsichtgläser an, andere Kunden wiederum eher auf konventionelle, sphärische, Gleitsicht Designs. Definity basiert zwar auf einem alten Patent von 1972, ist aber aufgrund seines recht einfachen spärischen Aufbaus prinzipiell gut verträglich. Und das ist immer das Wichtigste: Der Kunde muss gut mit der vom Augenoptiker erbrachten Leistung klar kommen und zufrieden sein!
D
Der Königsteiner
ich hätte gerne, wenn möglich, die Frage beantwortet: Wie kommt es zu den unterschiedlichen Messergebnissen
Messung bei Optiker A: R +1,5 -0,25 150 Grad Add 2,25
............................L +1,5 -0,25 0 Grad Add 2,25 sehen mit Kopfschmerzen
Messung bei optiker A:
ca 8 Monate später.....R +1,75 -0,5 86 Grad Add 2,2
............................L +1,75 -1,0 89 Grad Add 2,25 besser aber immer noch mit Kopfschmerzen
6 Wochen später
OptikerB:................R +1,25 -0,25 75 Grad Add 2,25
...........................L +1,25 -0,5 80 Grad Add 2,25 sehen ohne Kopfschmerzen
Zuletzt geändert von Der Königsteiner am Mittwoch 12. März 2008, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
x
xiaowei
Der Königsteiner hat geschrieben:Hallo,
............................L +1,5 -2,25 0 Grad Add 2,25 sehen mit Kopfschmerzen
6 Wochen später
Ds kann ich Dir leider auch nicht bzw. nur teilweise beantworten!! Zur 1, Messung: Was hat denn der Optiker gesagt, als er werte TOTAL anders als Deine Werte der Einfachgläser rausbekommen hat? 2.2.5 Zylinder statt 0.5 bis 1.0 und dann noch um annähernd 90° gedreht ist schon "der Hammer"! Da muss er sich doch gewundert gaben?
Zu den beiden letzten Messungen: Die machen schon etwas mehr Sinn, speziell der sphärische Wert wird normalerweise bei "jüngeren" Personen (sagen wir mal deutlich unter ca. 45, ich kenne Dein Alter nicht) und je nach Anwendungsfall in der Regel noch nicht ganz auskorrigiert, da das Auge noch etwas ausgleichen kann und jeder Optiker bewertet das evtl. etwas anders (ausserdem gibt es die berühmte "Nachtmyopie" wenn es speziell um Atofahren geht, die bis zu ca. 1dpt ausmachen kann), so dass Abweichungen in der jeweils ersten Zahl vorkommen können. Ausserdem arbeiten die Augenoptiker mit "nicht ausgeglichen" definierten Zylinderwerten (statt z.B. Zernike-Koeffizienten für den Astigmatismus), so dass bei einer Änderung des Zylinders auch der sphärische Wert um den halben Betrag angepasst werden muss, um die gleiche effektive sphärische Wirkung zu erhalten, so dass die Zahlen noch etwas näher zusammenliegen (Ist das verständlich? Leider führt diese Notation auch dazu, dass je nach benutzten Vorzeichen des Zylinders es zu 2 scheinbar ganz anderen Refraktionen kommt!). Die Unterschiede bis zu 10° im Winkel sind wohl schon von der "Tagesform" abhängig, die Zylinderabweichung von bis zu 0.5 dpt eher weniger, aber.....
Mehr kann ich von hier dazu nicht sagen..
小卫
b
betzi
@XW
Beitrag von betzi »
xiaowei hat geschrieben:bei "jüngeren" Personen (sagen wir mal deutlich unter ca. 45, ich kenne Dein Alter nicht)
Nur so als Anmerkung - bei "jüngeren Personen unter 45" würde ich mir aber reichlich Gedanken über eine Addition von 2,25 machen :shock:
b
betzi
@Königsteiner
Beitrag von betzi »
@Königsteiner: Sorry, aber hier muss ich nochmal nachfragen :?: Ich hätte es so verstanden, dass du dich bei deiner heutigen Frage auf die zuerst gefertigte Gleitsichtbrille beziehst, oder liege ich da falsch?
Dass die linke Achse laut deinen übrigen Angaben "ziemlich aus dem Ruder gelaufen" (um es einmal vornehm auszudrücken) erscheint lässt sich wohl nicht von der Hand weisen. Aber eins macht mich etwas stutzig:
Im Ausgangsposting hast du geschrieben:
Heute schreibst du:
Wenn es sich hierbei um ein und dieselbe Brille handeln soll - also so, hab ich es verstanden - kann aber eine der beiden Cylinder-Angaben (der zweite Wert, der mit dem Minus davor) beim linken Glas nicht stimmen... In diesem Fall die Angaben bitte noch einmal überprüfen.
Sollte etwas anderes gemeint sein - versteh ich leider nun gar nichts mehr :oops: dann nehme ich alles zurück bis auf Guten Abend ;)
x
xiaowei
Re: @XW
betzi hat geschrieben:
Hallo, stimmt schon! War etwas unglücklich ausgedrückt, aber die Frage der "Vollkorrektion" und der passenden Addition je nach Alter ist m.E. etwas umstritten, bei meiner letzten Brille hatte ich auch längere Diskussionen mit einem Optiker ob meine Addition "schon" mit Mitte 40 von 1.50 auf 2.00 erhöht werden soll, Ich habe kurz danach doch eine Brille mit den erhöhten Werten erstellen lassen und bin hochzufrieden, bringt in der Nähe deutlich mehr als die 1.50! (Die evtl. Verringerung der Sehfelder ist vernachlässigbar).
XW
D
Der Königsteiner
oh je, ich habe einen Fehler gemacht. Es war vorher richtig. 0,25 Den Fehler habe ich mit rot korrigiert.
Die Autofahrerbrille habe ich zwischen der ersten und der zweiten Messung machen lassen.
Ich muß noch einen Fehler einfließen lassen. Bei Optiker 1 ist der Abstand vom Messgerät zur Tafel zwar nur ca 3Meter aber über einen Spiegel zurück sind es dann 6 Meter.
Wenn das Alter wichtig ist. ich bin 64 Jahre.
Entschuldigt den Fehler, das hätte nicht passieren dürfen.
Und vielen Dank für die schnellen Antworten.
Anmerkung: Euer Forum ist manchmal über einige Zeit nicht im Net. Der Browser greift ins leere.
Nach 1-2 Std ist alles wieder da.
