Methoden zur Bestimmung der Zylinderachse/Stärke
a
asterisk
Beitrag von asterisk »
als absoluter Neuling in Sachen Brille habe ich eine Frage an die Optiker hier im Forum zur Bestimmung der Zylinderachse:
Ich habe letzte Woche bei zwei niedergelassenen Optikern einen Sehtest zur Bestimmung der Stärke von Brillengläsern durchführen lassen. Gegen Aufpreis konnte ich auch die Ergebnisse mitnehmen und vergleichen. Beide Ergebnisse weichen leicht (welche Toleranzen sind normal?) voneinander ab. Die Tests wurden an zwei unterschiedlichen Tagen aber zur gleichen Uhrzeit (gegen Mittag) durchgeführt.
Mein persönlicher Eindruck ist, dass bei dem zweiten Test die Bestimmung genauer war:
Bei dem ersten Test wurden nur die Buchstaben angezeigt und ich sollte auf das (wirklich verdammt) kleine "o" achten und bei der Frage "1 oder 2 besser", angeben, ob es nun heller (grau) oder dunkler geworden ist.
Bei dem zweiten Sehtest hingegen musste ich bei der Frage "1 oder 2 besser" auf ein anderes Referenzbild sehen. Es waren keine Buchstaben sondern mehrere verschieden große Kreise ineinander. Da ich dabei zum teil deutliche Verzerrungen der Kreise gesehen habe, empfinde ich diesen Test als genauer.
Allerdings habe ich keinerlei Ahnung vom dem Optiker-Handwerk und würde mich freuen, wenn mir einer von euch beantworten kann, welche Methoden es zur Bestimmung der Zylinderachse/Stärke gibt und wie diese zu bewerten sind.
Auch interessiert mich, mit welchen Toleranzen üblicherweise zu rechnen ist und bis zu welchem Grad diese akzeptabel sind.
Als Student muss ich leider auf mein Brillen-Budget achten und möchte daher natürlich von Beginn an damit zufrieden sein. Dennoch gilt für mich das Prinzip leben und leben lassen, weshalb ich lieber auf einen niedergelassenen Optiker zurückgreife, also auf große Filialen oder Online-Shops.
Die Ergebnisse beider Tests:
Code: Alles auswählen
   Sphäre  Cyl.   Achse
1)
R: -0.25   -1.00   94°
L: -0.75   -0.75   82°
2)
R:  0.00   -1.00   89°
L: -0.50   -0.50   82°
Vielen Dank im Voraus!
Christian
Re: Methoden zur Bestimmung der Zylinderachse/Stärke
Jede Methode ist so gut wie sie von ihrem Anwender beherrscht wird! :wink: Meine Meinung.
Laß Dir beiden Werte jeweils in eine Probierbrille einsetzen und vergleiche den Seheindruck! Meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit wie Du herausfinden kannst welcher der Werte für Dich der Bessere ist.
beim Achsabgleich können Kreise oder auch andere runde Kreise verwendet werden.
Lichtverbieger
Beitrag von Lichtverbieger »
Eberhard Luckas hat geschrieben:beim Achsabgleich können Kreise oder auch andere runde Kreise verwendet werden.
:?: :lol:
Der Unterschied im Seheindruck bei einem Cyl von 1,00 dpt und einer Achsendrehung von 5° ist zwar erkennbar, aber man muss schon sehr genau und aufmerksam beobachten.
In der Fertigung einer Brille liegt die Toleranz bei der Gläserstärke bei 0,125 dpt, wobei (Faustregel!) eine Achsverdrehung von 3° 10% Fehler in der Cylinderstärke bewirken.
5° wären also nur knapp über der Toleranz bei 1,00 dpt cyl.
Hinzu kommt hier die unterschiedliche sph bei den beiden Messungen, das ist bei der Achsbestimmung nicht unerheblich.
Jau, Hauptsache Kreise.
Smutje hat geschrieben:
....und rund :twisted:
aber auch runde Kreise.
aber keine Kornkreise !! (ist wichtig!)
Das Problem dürfte nun eingekreist sein. Bild
Spässle gemacht.....
