[Abgeschlossen] Neue Gläser, plötzlich trapezförmiges Sehen
F
FeuerFuchs
Beitrag von FeuerFuchs »
Mit meinen neuen Gläser habe ich ein Problem und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Zuerst die Daten, die Ausgemessen wurden:
=> Siehe Brillenpass am Ende des Beitrags. Jetzt hoch geladen. Danke.
Leider ging mein altes Brillengestell defekt. Nun hat die Optiker-Filiale genau das selbe organisiert. Die Augen wurden bei der Gelegenheit auch ausgemessen. Dabei wurde festgestellt, dass sich meine Augen in ca. zwei Jahren um ca. -0.2 verschlechtert haben. Das heißt, mit der defekten Brille konnte ich bis vor kurzem noch sehr gut sehen. Mit den neuen Gläsern sehe ich noch einen bisschen besser. Das Problem: Am Rande meines Blickwinkels krümmen sich die Kanten. Türrahmen, Flure, Gänge wirken auf einmal Trapezförmig.
Bei jeder Brille die ich hatte trat ganz leicht dieser Effekt auf, aber bei diesem Gläsern ist es meiner Meinung extrem. Bei genauem geraden Blick passt das Bild noch gerade so, aber wenn ich meinen Kopf nur leicht bewege, dann biegt sich der Raum. Wie schon gesagt, es ist das selbe Gestell, dass ich schon immer hatte und die Augen haben sich auch nicht nennenswert verschlechtert. Die neuen Gläser trage ich nun auch schon seit Tagen, so dass ein Eingewöhnen ausgeschlossen werden kann. Die alte Brille, die ja defekt ist, aber zu Testzwecken noch vor das Gesicht gehalten werden kann, zeigt diesen Effekt nicht. Eigentlich hätte das für die Firma eine einfache Sache sein müssen: Gleiches Gestellt, Gläser die um -0.2 anders sind als die Alten... also fast 1:1 wie die defekte.
Wo könnte nun ein möglicher Fehler liegen? Die Optiker-Filiale (große Kette) ist leider sehr unzuverlässig, was sich im Nachhinein herausgestellt hat, weswegen ich hier um weitere Meinungen und Ratschläge bitte.
Was mit persönlich noch aufgefallen ist: Das Glas sitzt anders auf der neuen Brille als auf der Alten. Mittig waren die Gläser in der alten Fassung, direkt am Rand bei der neuen. Ob es an einer ungenauen Anpassung liegt, kann ich nicht beurteilen als Laie. Ich habe das ganze Fotografiert:
Und so sieht mein Blickfeld aus, hier etwas übertrieben dargestellt um es zu verdeutlichen:
Ich bin für jede Hilfe dankbar, da ich schon seit über 25 Jahren Brillenträger bin und mir so etwas noch nie vor gekommen ist. Zu 99% Prozent werde ich die Brille zurück geben und meinen Kaufpreis erstatten, da es noch andere Probleme gab mit dem Ablauf. Mir wäre sehr geholfen, wenn ihr nicht nur schreibt, dass ich sie zurück geben soll, sondern auch woran das liegen kann, damit ich weiß, wo der Fehler liegt. Vielen Dank.
Update: Brillenpass hoch geladen
Zuletzt geändert von FeuerFuchs am Mittwoch 5. März 2014, 20:25, insgesamt 4-mal geändert.
J
Jennifer089
Re: [Hilfe Benötigt] Neue Gläser, plötzlich trapezförmiges S
Beitrag von Jennifer089 »
Das Problem habe ich auch und ich kann dir nur sagen was der Optiker sagen wird "da muss man sich daran gewöhnen" :evil:
War mit diesem Problem bei "kleinen Ketten" und "großen Ketten". Traurig aber wahr...
tangata_whenua
Beitrag von tangata_whenua »
Hallo FeuerFuchs,
der Sitz der neuen Gläser in der Fassung ist besser, als vorher. Die Vorderseite des Brillenglases sollte nicht so weit, wie vorher herausstehen. Das hätte ich mir nicht getraut, einem zahlenden Kunden abzugeben.
Bei der neuen Brille hätte aber das Ende vom Faden noch in die Rille gehört und soll nicht sichtbar sein.
Der Unterschied in der Abbildungsqualität kann daran liegen, dass Sie vorher Brillengläser einer besseren Qualität hatten, wie z.B. asphährische Brillengläser.
Wenn bei der neuen Brille nun Gläser verarbeitet wurden, die nicht der gleichen Qualität entsprechen, kann es zu den beschriebenen Seheindrücken kommen.
Eventuell haben Sie ja einen Brillenpass bekommen. Da würden sich Details zu den verwendeten Brillengläsern finden. Dann könnte man eventuell auch eine bessere Auskunft geben und müsste nicht spekulieren.
Jennifer089 hat geschrieben:Das Problem habe ich auch und ich kann dir nur sagen was der Optiker sagen wird "da muss man sich daran gewöhnen" :evil:
Seien Sie so freundlich und halten Sie sich aus fremden Beiträgen heraus. Wenn ich mir Ihr auftreten betrachte, bekomme ich nicht unbedingt Lust auf ihre eigene Anfrage zu antworten. Für online Streit sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner!
Mit freundlichen Grüßen
F
FeuerFuchs
tangata_whenua hat geschrieben:Eventuell haben Sie ja einen Brillenpass bekommen. Da würden sich Details zu den verwendeten Brillengläsern finden. Dann könnte man eventuell auch eine bessere Auskunft geben und müsste nicht spekulieren.
Danke für die Antwort. Ich werde Heute Abend ein Foto vom Brillenpass hochladen. Soviel schon vorab: Die vorherigen Gläser waren von Rodenstock und die neuen sind eine Hausmarke von der Filialen-Kette.
Beide Gläser wurden in der selben Filiale in Auftrag gegeben. Die Rodenstock vor zwei Jahren. Nun beim letzten Auftrag wurde ich gefragt warum ich die Rodenstock will, ich kann auch die günstigen nehmen. Der Verkäufer versprach mir selbe Qualität, da es bei meiner Sehstärke unproblematisch sei.
Am Abend reiche ich den Brillenpass hier nach. Am Wochende werde ich auch einen richtigen Optiker besuchen, den ich durch das Forum gefunden habe.
optikum
Beitrag von optikum »
die eingebauten Gläser haben sicherlich andere Krümmungsradien als die bisher getragenen Rodenstockgläser. Ihr Auge ist auf diese Änderungen nicht eingestellt.Gehen Sie zu Ihrem Optiker und lassen sich exakt die gleichen Rodenstockgläser, die Sie getragen hatten, wieder einbauen. Damit ist ihre Problem gelöst.
F
FeuerFuchs
Hier der alte Brillenpass von 2012:
hast du auch den pass der neuen?
Erstmal sind die alten Gläser sog. Asphärische mit Index 1.6.
Was mich wundert, ist dass Du plötzlich eine wechselnde Hornhautverkrümmung hast ( Cyl wert) vorher rechts, jetzt links.
Das bringt das Sehgehirn schon ordentlich durcheinander.
DI Michael Ponstein hat geschrieben:hast du auch den pass der neuen?
woran siehst du das? :shock:
Michel B. hat geschrieben:
COE
Danke, hab ja kein Rodenstock :oops:
wer kann der kann! :mrgreen:
vidi hat geschrieben:
COE
Petze :wink:
Michel B. hat geschrieben:Danke, hab ja kein Rodenstock :oops:
Ich auch nicht. :shock: :wink:
Tzztzz :roll:
