Seite 1 von 2
				Augenverkleinerung bei minus Gläsern
				Verfasst: Mittwoch 13. November 2013, 15:09
				von mat31
				Hallo ,
nur mal ein paar kurze Fragen ..wie stark werden die Augen eigentlich bei werten von -4,5 dpt. durch die gläser verkleinert ?
Ab wann fällt die Verkleinerung deutlich auf ?
Danke für Eure Rückmeldungen
Vg
				Re: Augenverkleinerung bei minus Gläsern
				Verfasst: Mittwoch 13. November 2013, 18:18
				Hallo, das ist abhängig von der fassungsscheibenbreite und dem gewaehlten linsenmaterial und der etwaigen durchbuegung der fassung. Auffallen tuts bereits ab ca -1.5. daher so dünne linsen wie möglich und so dünn wie nötig.
				Verfasst: Mittwoch 13. November 2013, 18:26
				Die Verkleinerung beträgt bei -4,5 dpt ca. 5-7%. Hängt in erster Linie ab von der Entfernung Auge-Brillenglas und ist weitgehend unabhängig vom Glasmaterial.
				Verfasst: Mittwoch 13. November 2013, 18:41
				...auch wenn ich jetzt kleinlich werde und das auch nur theoretisch ist:
Müsste nicht bei einem "dicken" Minusglas noch ein miniminibissale mehr Eigenvergrößerung dem ganzen entgegenwirken...
				Verfasst: Mittwoch 13. November 2013, 18:55
				Lutz hat geschrieben:Die Verkleinerung beträgt bei -4,5 dpt ca. 5-7%. Hängt in erster Linie ab von der Entfernung Auge-Brillenglas und ist weitgehend unabhängig vom Glasmaterial.
Aha?
				Verfasst: Mittwoch 13. November 2013, 19:05
				von prüflingsprüfer
ungefähr so hatte ich das auch mal gelernt -
weil der Abstand Auge / Korrektionsmittel der Hauptgrund ist (Lupenformel, etc. - ihr Fachleute wißt, was ich meine!)
Das Material hat mit der eigentlichen Größenveränderung nur am Rande tun mit den "Myopenringen" und der Randdicke.
Theoretisch latürnich auch die Mittendicke des Glases, dürfte aber
a) fast bei allen Materialien sehr ähnlich sein
b) diese eine sehr untergeordnete Rolle spielt für die Größenänderung.
Zusammengefasst:
Es ist für die zentrale Verkleinerung ziemlich egal, welches Material.
Zum Rande hin spielen andere Komponenten / Parameter ein deutlich größere Rolex.
				Verfasst: Mittwoch 13. November 2013, 19:40
				Für "Aha?"-fragende
 :  A' = A + D; darin kommt n nicht vor. (Daß D nicht gleich S' ist, lassen wir mal außen vor; daraus ergäbe sich dann die bei Minusgläsern kaum vorhandene Eigenvergrößerung).
				Verfasst: Donnerstag 14. November 2013, 09:51
				von Karoshi
				Gesamtvergrößerung = Eigenvergrößerung x Systemvergrößerung
Eigenvergrößerung ist hauptsächlich abhängig von der Mittendicke d und vom Vorderflächenbrechwert D1. Da die Mittendicke bei Minuslinsen durch alle Materialien quasi konstant ist, ist Sie auch immer gleich.
Systemvergrößerung ist abhängig von Abstand Auge Linse (HSA) und Scheitelbrechwert S' (Stärke). Die Stärke ist vorgegeben, deshalb ist die einzige Möglichkeit auf die Gesamtvergrößerung Einfluss zu nehmen der HSA. Und das ist logischerweise auch sehr begrenzt.
Bei Pluslinsen schaut das natürlich anders aus, weil die Mittendicke beeinflussbar wird durch Asphären, randscharfe Fertigung, Brechungsindex, usw.
				Verfasst: Donnerstag 14. November 2013, 09:58
				von vidi
				Lutz hat geschrieben:Für "Aha?"-fragende
Da ist aber Gullstrand anderer Meinung! Sowohl d als auch n sind in D "versteckt".
				Verfasst: Donnerstag 14. November 2013, 10:31
				vidi hat geschrieben:Lutz hat geschrieben:Für "Aha?"-fragende
Wenn aber - wie hier - D vorgegeben ist (-4,5 dpt), ändert sich daran nichts, wenn man ein anderes n verwendet. -4,5 dpt bleiben -4,5 dpt.
(Anmerkung: streng genommen ist nicht D vorgegeben, sondern S'; daraus ergäben sich bei unterschiedlichen "n"s möglicher-, aber nicht notwendigerweise unterschiedliche "D"s und damit möglicher- aber nicht notwendigerweise leicht unterschiedliche Eigenvergrößerungen, welche aber wiederum aufgrund der flachen Vorderfläche und der geringen Mittendicke vernachlässigbar klein sind. Die Eigenvergrößerung berechnet sich nach N=S'/D; durch eine geeignete Vorderflächenwahl wäre es möglich, daß man bei vorgegebenem S' und unterschiedlichen Brechzahlen trotzdem Gläser mit gleichem D und damit gleicher Eigen- und Gesamtvergrößerung erhält.).
				Verfasst: Donnerstag 14. November 2013, 10:35
				von Eberhard Luckas
hier die Formel zur Eigenvergrößerung:  N = 1:(1-d:n × D1)
Woran man sieht, es ist nicht D gemeint sondern D1. Also sind Minusgläser kaum von Eigenvergrößerung betroffen, auch nicht bei stärkererem Vorderflächenbrechwert, weil die Mittendicke gering ist.
				Verfasst: Donnerstag 14. November 2013, 11:27
				Also, der Vollständigkeit halber, damit zwischen D und D1 kein Streit aufkommt
N = S':D = 1:(1-d:n × D1)
				Verfasst: Donnerstag 14. November 2013, 12:27
				von prüflingsprüfer
				Lutz hat geschrieben:(Daß D nicht gleich S' ist, lassen wir mal außen vor; daraus ergäbe sich dann die bei Minusgläsern kaum vorhandene Eigenverkleinerung ).
dochdoch, das wollten wir schon berücksichtigen....
				Verfasst: Donnerstag 14. November 2013, 12:35
				von Smutje
				Na das ist doch mal 'ne Diskussion ....
ich möchte - der Vollständigkeithalber - natürlich noch erwähnen, dass die Abhandlung natürlich relativ ist.
Somit ist einzurechnen: c²=E/m
				Verfasst: Donnerstag 14. November 2013, 13:49
				prüflingsprüfer hat geschrieben:Lutz hat geschrieben:(Daß D nicht gleich S' ist, lassen wir mal außen vor; daraus ergäbe sich dann die bei Minusgläsern kaum vorhandene Eigenverkleinerung ).
Rein mathematisch eine negative Vergrößerung halt...
