Seite 1 von 2
Stärke Altersweitsichtigkeit mit 44 Jahren
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 12:13
von mat31
ich habe mal folgende Frage: wie stark ist normalerweise eine Altersweitsichtigkeit mit 44 Jahren ausgeprägt.
Mein Problem ist dass ich kurzsichtig bin (L-4,5 cyl-1,00; R-4,00, cyl-1,25)...mit 40 habe ich zum ersten mal Probleme beim Lesen gehabt.
Miene erste Gleitsichtbrille habe ich mit 41 bekommen und seither hat die nahaddition leider extrem zugenommen.
ich liege mittlerweile bei einer Nahaddition von +2,75..mein optiker hat letzte woche als ich die neuen gläser bekam wieder mit dem kopf geschüttelt und konnte sich das nicht erklären.
Er hat gesagt dass man so eine addition normalerweise erst so mit Mitte 50 benötigt.
Aber die Messungen haben ganz klar ergeben dass ich sie brauche.
Woran kann diese hohe Altersweitsichtigkeit denn liegen ?
Ich würde mich freuen wenn jemand erfahrungen hat.
VG
Martin
Re: Stärke Altersweitsichtigkeit mit 44 Jahren
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 12:24
kennst du aus der mathematik, genauer aus der statistik die gauss kurve. sie wird gerne herangezogen, wo zum beispiel in einer gesamtmenge sagen wir mal 75 % der üblichen in deinem Fall Nahaddition von 2,75 liegen?
Klassisch wäre jetzt die Antwort ab Ende 50 liegen die 75%, jezt gibt es noch die 25 % anderen, die bis in die Randbereiche gehen. In deinem Fall die knappen 44 Jahre.
Ungewöhnlich also schon, allerings nicht unmöglich.
Ursachen ist vielleicht in einem beschleunigten Prozess der Linsenveränderung zu suchen. Das wäre allerdings mal medizinisch zu checken. Demnach würde deine Augenlinse stärker aushärten, als es üblicher weise ist. Das kann ein Nahrungsmittelproblem sein, ein Enzym oder ein genetisches.
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 12:26
von Kalle
Bitte zunächst einmal die Fernwerte neu bestimmen lassen!
Der jenige, der die Messung durchführt, sollte möglichst nicht über die bisherigen Fernwerte informiert sein!
Kalle
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 12:41
von mat31
Hallo Danke für die schnellen Antworten.
Das mit der Gausskurve leuchtet mir ein ...blöd nur das ich vielleicht zum Randbereich gehöre...bis zu welcher addition kann man denn eigentlich gleitsichtgläser anfertigen ?
Ich frage mich nur welche werte ich mit mitte 50 habe wenn ich jetzt schon bei 2,75 mit 44 Jahren liege. Wie stark kann sich sowas denn noch verschlimmern.?
Die fernwerte habe mich diesesmal extra von einem andern Optiker bestimmen lassen...er kam aber zum selben ergebnis, die fernwerte sind korrekt.
Martin
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 12:47
von prüflingsprüfer
auch Nahzusätze von 6 dpt und höher sind möglich, aber selten.
Das Auge ist ein lebendes Organ, insofern sind Vorraussagen schwierig bis unmöglich.
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 12:49
mat31 hat geschrieben:Hallo Danke für die schnellen Antworten.
Martin
Die Addition bei Gleitsichtgläsern liegt bis ca. 3,50 in einigen Fällen auch bis 4 und bei kleinen serienfertigern sicher auch darüber möglich. Allerdings je höher dieser Wert um mehr passiert im Glas und die Verträglichkeit und Gewöhnung werden sicher trainingsbedürftiger.
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 13:34
von Eberhard Luckas
Moin Martin,
wer mit 44 Jahren schon eine Add. von 2,75 braucht, hat u. U. eine starke Esophorie, (latentes Innenschielen), weil Konvergenz und Akkomodation zusammenhängen. Die Augen stehen in Ruhstellung so, als würde man nahsehen, aber die Akkomodation ist dabei fast ausgeschaltet. Bevor neue Gläser gemacht werden, sollte das überprüft werden.
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 13:36
von benkhoff
"es gibt nix, wat es nicht gibt!" grade in der Augen-Optik, denn das Sehen ist halt sehr subjektiv!
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 14:21
von mat31
danke nochmal für die vielen schnellen antworten.
also ein schielen wurde auch schon ausgeschlossen.
insofern denke ich dass es wohl so ist wie viele hier geschrieben haben: dass ich halt leider zu den wenigen gehören die in dem alter schon so ne addition benötigen.
mich beunruhigt nur etwas dass gleitsicht bei noch höheren additionen vielleicht nicht mehr so gut technisch geht ....das würde dann bedeuten dass sich zwei brillen benötigen würde, wenn das so in dem tempo weitergeht wie in den letzen 5 jahren
das fände ich ziemlich lästig wenn ich ständig wechseln müsste
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 14:24
von prüflingsprüfer
Positiv denken und nicht sich mehr Probleme / Eventualitäten ausmalen als unbedingt nötig !
Es gibt immer mindestens eine Lösung !
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 14:29
von vidi
Es muss ja nicht so weitergehen! Es kann ja jetzt auch der Stillstand erreicht sein. Auch das wäre nicht ungewöhnlich.
Meine Schwägerin ist auch so ein Fall, sie hatte schon mit 47 Addition 2.5, jetzt hat sie zwar mittlerweile 3,0, aber danach hat sich nicht mehr geändert. Also: NO PANIC!
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 17:59
von Luigi Vercotti
Jetzt gebe ich mal meinen "Senf" dazu.
Vidi hat´s auf den Punkt gebracht. Mit mehr als 3,00 oder 3,50 ist nicht zu rechnen. Also locker bleiben.
@ Kollegen: Welchen Sinn macht es Additionen über 2,50dpt. zu geben, wenn der Visus in Ordnung ist?
Wie war noch die Definition von Diptrie? (Rhetorische Frage an die Optikerkollegen hier Forum)
Luigi
P.S. Oder hat hier jemand einen habituellen Leseabstand von weniger als 30cm hier im Forum?
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 18:03
von prüflingsprüfer
hast ja recht luigi, aber das war ja nicht die Frage....
mat31 hat geschrieben:...bis zu welcher addition kann man denn eigentlich gleitsichtgläser anfertigen ?
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 18:21
von Luigi Vercotti
@pp
Klar, aber die Antwort von einem Kollegen, dass eine höhere Addition als 3,50 in den seltensten Fällen vorkommt und er sich keine Sorgen machen sollte, hätte meiner unmaßgeblichen Meinung nach mehr geholfen. Das man auch sehr hohe Additionen fertigen kann ist eher etwas für einen Nebensatz. Deswegen mein Lob an Vidi
Luigi
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 20:08
von Karoshi
wie geht noch der alte Optiker-Spruch: "Ist die Addition erst Drei, ist das Leben bald vorbei." Hrrhrr.
Na Schmarrn. Seh das wie Luigi. Alles über 2.5 ist furchtbar unergonomisch. Und wenn's dann noch zu klein ist hilft irgendwas mit Vergrößerung doch viel mehr.
Mal zum Verständnis für den Fragesteller:
VORSICHT! PHYSIK!
2,00 50cm und näher
2,25 44cm und näher
2,50 40cm und näher
ab hier wirds i.d.R. sehr unpraktisch
2,75 36cm und näher
3,00 33cm und näher
der geneigte Teilzeitphysiker erkennt: Dioptrie = 1/Meter
Kommt jemand mit einer Verordnung mit Add 3, gehen bei mir die Alarmglocken los und meist stellt sich dann heraus das was mit der Fernkorrektur nicht stimmt und am Ende doch Add 2,50 wunderbar alltagstauglich funktioniert. Nur für Spezialsehaufgaben das ganze Gleitsichtglas unpraktischer und "enger" zu machen, find ich nicht so toll. Alltag = Gleitsicht + Spezialsehaufgabe = Spezialsehhilfe. Seh Ich zumindest so.
