Ab wann Dpt-Unterschied spürbar?
Andi87
Beitrag von Andi87 »
Hallo Forum :wink:,
folgendes: Habe kürzlich einen Sehtest bei Fielmann gemacht mit diesem Ergebnis:
R: Sphäre -1,75 / Cyl -0,50 / Achse 118° / Visus 0,9
L: Sphäre -2,25 / Cyl -0,25 / Achse 8° / Visus 0,9
Meine derzeitige Brille hat -1,5 bei beiden Gläsern, mir ist also bewusst, dass ich eine neue benötige, aber:
Wenn ich die Messergebnisse richtig interpretiere, gibt es einen Unterschied von 0,5 dpt zwischen meinen Augen. Wenn ich nun Punkte oder Text in der Ferne fixiere und meine Augen abwechselnd auf- und zudecke, kann ich jedoch kaum einen Schärfeunterschied zwischen L und R feststellen.
Daher meine Frage, ist der Unterschied von 0,5 dpt gar nicht spürbar?
Werde jedenfalls vor Brillenkauf noch einen weiteren Test machen.
LG, Andi
Re: Ab wann Dpt-Unterschied spürbar?
hallo Andi,
das Sehen ist seeeehr subjektiv! Es gibt durchaus Kunden, die das "spüren", aber genauso auch welche, die das garnicht merken... :wink: Tip: beim Optiker des Vertrauens mal die neuen Werte in eine sog. Messbrille einsetzen lassen und dann mit der bisherigen Brille vergleichen. Dann "siehst" ( :mrgreen: logisch, wat sonst!) Du sofort einen Unterschied und kannst beurteilen, was die neuen Stärken "bringen". 8)
mfG benkhoff
Sind die neuen Stärken korrekt angegeben so schaue einmal mit Deiner R/L -1,50 dpt. Brille in die Ferne.
Deckst Du abwechselnd das rechte und linke Auge mit einer Hand ab so wirst Du feststellen,
daß Du mit dem rechten Auge in der Ferne "relativ" schärfer siehst (, auch wenn es noch lange nicht optimal ist).
Besonders das dreidimensionale Sehen ist nicht mehr optimal (sofern überhaupt noch vorhanden).
In der Nähe fällt dieses jedoch so gut wie gar nicht auf: Hier macht sich die herabgesetzt Sehleistung kaum bemerkbar.
Beherzige den Tipp von Benkhoff:
Bei Deinem Optiker eine Meßbrille mit den neuen Stärken mit der eigenen alten Brille beim Sehen in der Ferne vergleichen.
Danach erübrigen sich alle Erklärungen.... :wink:
Gruß aus Köln
optikgut8er
