Veränderung der Brillenwerte bei 3 mm mehr Abstand?
p
pstein
Beitrag von pstein »
Ich habe neulich (wieder einmal) meine Kurzsichtigkeits-Werte beim Augenarzt überprüfen lassen.
Dabei ist mir aufgefallen dass dieser die Linsen des Sichtmessgerätes DIREKT an die Augen hält.
Es wird förmlich an die Augenhöhlen sozusagen gepresst.
Nun ist es in der Realität so dass die spätere Brille eben nicht DIREKT in dieser Position getragen wird sondern
dass die Brille mit Ihrem Gestell immer (mindestens) 3-4 Millimeter nach vorne auf der Nase rutscht.
Hmm, dadurch ändern sich natürlich auch irgendwie die Werte.
Angenommen man hat links und rechts -5 und -4,5 sph (Zylinder ist hier wohl weniger wichtig).
Kann man nun eine Regel aufstellen der Art:
3mm nach vorne = gemessenene Werte * 1,1
(oder müsste es heissen * 0,9) ?
Danke und Gruss
Peter
brillentieger
Re: Veränderung der Brillenwerte bei 3 mm mehr Abstand?
Beitrag von brillentieger »
Bei den meisten Phoroptern (Sichtmessgerät) sind die Linsen 16mm vom Auge entfernt.
Bei vielen Brillen ist der Hornhautscheitelabstand (HSA, Abstand vom Auge zur Brille) geringer.
Deshalb rechnen wir auch immer die Glaswerte um.
Der Zylinderwert ist bei dieser Berechnung genausowichtig wie die Kurzsichtigkeit.
z.B. Bei einem HSA von 10mm und einer Kurzsichtigkeit von -5,0 dpt, gemessen mit dem Phoropter, ändert sich die Brillenwerte auf -4,75 (gerundet)
Zuletzt geändert von brillentieger am Samstag 27. Juli 2013, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
brillentieger hat geschrieben:Bei den meisten Phoroptern (Sichtmessgerät) sind die Linsen 16mm vom Auge entfernt.
z.B. Bei einem HSA von 10mm und einer Kurzsichtigkeit, gemessen mit dem Phoropter, ändert sich die Brillenwerte auf -4,75 (gerundet)
Bei was für einer Kurzsichtigkeit? -5?
Und bei der Messbrille, muss man da weniger umrechnen, weil sei ähnlich nah vorm Auge sitzt wie die später gefertigte Brille?
brillentieger
genau tt: bei einer Kurzsichtigkeit von -5,0 dpt.
Bei der Messbrille muss der HSA gemessen werden, die Messbrille sitzt bei jedem Kunden anders auf der Nase.
wobei dies alles nur bei höheren Werten, also wie hier, nötig ist. Nicht generell.
