1-Day Acuvue for Astigmatism Ausrichtung Gebrauchsmarke
N
Niels$
Beitrag von Niels$ »
Ich benutze relativ selten die o.g. Linsen - zumeist trage ich Brille. Dadurch habe ich leider vergessen, wohin die Gebrauchsmarke (Strich) zeigen sollte. Die Linsen drehen sich ja auch selber hin, aber das dauert immer etwas.
Nachdem ich dazu auf den Pruduktseiten erstaunlicherweise nichts finden konnte, frage ich hier mal die Experten.
vergessliche Grüße
Niels
Re: 1-Day Acuvue for Astigmatism Ausrichtung Gebrauchsmarke
Hallo Nils!
Die Linsen positionieren sich von alleine durch deinen Lidschluß.
Nur Geduld
N
Niels$
Hallo Snipera,
Danke für die Antwort. Ja, das machen sie - aber nicht immer (aber immer öfter :wink: ), oder genauer fast immer.
ungeduldige Grüße
Niels
Niels$ hat geschrieben:Hallo Snipera,
ungeduldige Grüße
Niels
Wenn sie nicht tun was Snipera befohlen :wink: dann könnte das auch daran liegen, das der Sitz der Linse nicht mehr in Ordnung ist!
Bitte lass das von Deinem Linsenoptiker kontrollieren.
N
Niels$
OK, danke. Dann werde ich wohl mal ein Date arrangieren 8)
kurzsichtige Grüße
Niels
Niels$ hat geschrieben: Ja, das machen sie - aber nicht immer (aber immer öfter :wink: ), oder genauer fast immer.
Du kontrollierst also tatsächlich immer, wohin die Markierung zeigt? Oder merkst du es einfach daran, dass du plötzlich vernünftig sehen kannst?
Die Markierungen sind bei 6 und 12 Uhr. Wenn du die Markierungen beim Einsetzen schon ausrichtest siehst du natürlich schneller optimal. Aber das macht auch nur ein paar Sekunden aus.
