Spiegelung in den Gläsern
H
Hebrew
Beitrag von Hebrew »
Zuerst einmal "Hallo!" und danke an jeden, der diesen Eintrag liest und beantwortet:
Ich habe eine neue Brille mit neuen Gläsern (R: Sph +5,75 Cyl -1,00 A 10°; L: Sp +4,25 Cyl -0,50 A 29°) - die Gläser sind nach meinem Wissen qualitativ das bestkäufliche momentan auf dem Markt. Ich wäre auch rundum von den wirklich guten Gläsern begeistert, wenn sich leider nicht Spiegelungen in den Gläsern ergeben würden: Wenn ich normal geradeaus durch die Gläser schaue, sind sie komplett entspiegelt und ich sehe wunderbar klar, jedoch spiegelt sich auf dem rechten Glas von innen am rechten Rand das, was sich schräg rechts hinter mir befindet (für die linke Seite gilt dies leicht vermindert spiegelbildlich ebenso). Besonders störend ist dies vor allem in dunkleren Räumen mit örtlichen Lichtquellen (z.B. Fenster). In den Gläsern spiegelt sich nicht nur das Licht, sondern ich sehe auf dem rechtseitigen ca. Achtel meines Brillenglases z.B. das Fenster selbst, ob es offen oder zu ist etc. Nach der Auskunft meines Optikers liegt es nicht an der Entspiegelung der Gläser, die einwandfrei sei. Woran kann es denn aber sonst liegen? Bzw. kann man dagegen etwas machen?
Herzlichen Dank für jede Antwort!
Re: Spiegelung in den Gläsern
Meistens reicht es, die Durchbiegung der Brille bzw. die Neigung leicht zu verändern.
Sprich nochmal mit deinem Optiker.
Welche Gläser hat du genau (Bezeichnung)?
Gopal
Beitrag von Gopal »
Da war vidi schneller. Genau so isses.
Allerdings relativ Wurscht, welches Glas es ist.
Gopal hat geschrieben: Allerdings relativ Wurscht, welches Glas es ist.
Stimmt, ist auch nur reine Neugier. :D
H
Hebrew
Da die Brille also bereits zweimal neu eingestellt wurde und die Spiegelungen nicht verminderbar sind - muss ich damit einfach leben?
Mokona
Beitrag von Mokona »
Die Frage nach dem Glas finde ich nicht unberechtigt.
Ein doppelasphärisches Hi (1,67 bzw. 1,74) Glas ist zum Bsp. eines der besten am Markt (wie Hebrew schrieb) und verursacht auch gern einmal mehr Irritationen, da die Rückfläche fast so gerade ist wie eine Fensterscheibe (zumindest bei Plusgläsern). Da wird der Reflex bewusster wahrgenommen. Darum habe ich selbst nur noch sphärische bzw. (einseitig) asphärische Gläser.
MfG, Mokona
Gopal
Beitrag von Gopal »
Den ähnlichen Effekt hast Du bei stärkerer Muschelung.
Jaaaa, ich weiss, Brillen mit asphärischen Gläsern dürfen nicht stark gemuschelt sein wegen Augendrehpunktforderung.
Ist aber nur in der Theorie so. Die Praxis sieht häufig anders aus.
Allerdings hast Du in dem Punkt Recht: Sollten die neuen Gläser stark asphärisch sein, könnten sphärische Gläser Linderung versprechen.
H
Hebrew
Ja, das erinnere ich noch: Die ausgewählten Gläser wurden mit 1,67 benannt. Und die Beschreibung stimmt - das wunderbare, was aber dementsprechend wohl auch das Problem darstellt, ist, dass die Gläser wunderbar dünn und flach sind. Schade eigentlich, dass genau darin wohl das Problem liegt - also würdet ihr zu unästhetischeren sphärischen - also dicken und gewölbten ( wie ich vorher hatte) Gläsern raten, falls das Problem sich durch weitere Neueinstellungen der Brille nicht lösen lässt?
Hebrew hat geschrieben:also würdet ihr zu unästhetischeren sphärischen - also dicken und gewölbten ( wie ich vorher hatte) Gläsern raten, falls das Problem sich durch weitere Neueinstellungen der Brille nicht lösen lässt?
eher nicht, denn mit einer leicht veränderten Durchbiegung (also Brille von oben betrachtet etwas "runder") wird sich der Effekt stark abschwächen.
Gopal
Beitrag von Gopal »
Hebrew hat geschrieben:- also würdet ihr zu unästhetischeren sphärischen - also dicken und gewölbten ( wie ich vorher hatte) Gläsern raten, falls das Problem sich durch weitere Neueinstellungen der Brille nicht lösen lässt?
Eher nicht. Würde mich lieber dran gewöhnen. Aber alles ist möglich und manchmal nicht erklärbar. Fall bei mir: Kunde bekommt 1,67-er asphärische Gläser mit bester Entspiegelung. --> Reflexionen. Wechsel auf sphärische Gläser. --> besser, aber noch immer Reflexionen. Wechsel auf nicht so hochbrechendes Material.
--> noch besser, aber immer noch.......
--> Wechsel auf Standard-Entspiegelung. Alles supi, Problem gelöst. Kunde gklücklich. Frag mich aber nicht, warum.
Die ganzen Prozeduren natürlich mit Durchbiegungsrumbiegerei. Die aber trotzdem oft hilft.
Die Rückfläche ist zu "gerade" - sprich sehr flach -
was soll da anderes rauskommen als Spiegelungen ?
Also alle Möglichkeiten sind angesprochen (außer evtl. eine noch kleinere Fassung),
das wird auf einem Kompromiß rauslaufen -
gib Bescheid !
H
Hebrew
Danke für die vielen erklärenden / aufklärenden Hinweise! Zur Fassung: Meine Fassung ist bereits relativ klein die Gläser sind 50/15! Ich werde es wohl noch ein paar Tage testen und wenn es weiterhin so störend ist, werde ich mal andere Gläser probieren. Danke für all den geteilten Sachverstand!
