neue Gläser,gleiche Stärke und doch anders?
Linn
Beitrag von Linn »
Hallo, ohne Brillebin ich blind wie ein Maulwurf, da meine Gläaser leichte Kratzer haben und ich ohnehin mal eine Ersatzbrille wollte ging ich zum Optiker und bestellte ich gleicher Stärke einen Satz Gläser, eine neue Brille brauchte ich nicht da ich die Switch it habe. ich bestellte also auch wieder die gleiche Form uund dachte die mit den kratzern behalte ich als Ersatz falls mal was kaputt geht und die neuen nehme ich dauerhaft.
Als ich die dann anzog sah ich alles schief und dachte ich schiele. Aber der Optiker sagte das sei in einer halben Stunde weg. Nach ca. 2 Stunden war es dann etwas besser aber ich konnte auch nach 4 Stunden nichts mit der Brille lesen, irgendwie war alles so verwischt... Ist das normal? Ich fande es sehr unangenehm sodass ich erstmal die alten wieder eingesetzt habe.
ich meine es ist die gleiche Fotm und Art Gläser und die göeiche Stärke, wie kann es also so gewöhnungsbedürftig sein? Oder ist da was schief gelaufen?
Re: neue Gläser,gleiche Stärke und doch anders?
da wirst du einfach nochmal zu deinem Optiker hin müssen.....
h
herrdelling
Beitrag von herrdelling »
Linn hat geschrieben: .......eine neue Brille brauchte ich nicht da ich die Switch it habe.......
:roll: :roll:
........sodass ich erstmal die alten wieder eingesetzt habe.......
Respekt.......
Linn
Beitrag von Linn »
wieso Respekt?
und wieso die Smilys bei switch it?
versehe den beitrag nicht.
also geh ich davon aus das es nicht normal sein sollte?
h
herrdelling
Respekt, dass du die Gläser selbst getauscht hast, Verschraubung gelöst und wieder zusammengebaut.....
die Smilies, weil ich die switch-it dinger, aufgrund deiner Aussage, für überflüssig halte, aber das ist ein anderes Thema....
hilft dir alles nicht weiter, mir war aber danach..... dein Sehproblem kann nur der Kollege vor Ort lösen....
Linn
Beitrag von Linn »
ich brauchte keine verschraubung lösen bei der switch it muss man ja nur schieben und drücken ;)
@herrdelling
Linn hat die neuen Gläser anscheinend mit neuen Halterungen versehen lasssen. Dann ist ein Tausch kein Problem.
h
herrdelling
vidi hat geschrieben:@herrdelling
hab ich jetzt auch so verstanden...
Linn hat geschrieben:Oder ist da was schief gelaufen?
Das ist was schief gelaufen. Bitte wende Dich an Deinen Optiker des Vertrauens.
Gruß og
@Linn
Hat dein Optiker denn die Glasstärke insbesondere die Zylinderachse kontrolliert?
optikum
Beitrag von optikum »
ich vermute mal achsdreher, oder die gläser rechts/links vertauscht
optikum hat geschrieben:ich vermute mal achsdreher, oder die gläser rechts/links vertauscht
oder die gläser rechts/links vertauscht.., das wär´ein Gag. :mrgreen:
og
Linn
Beitrag von Linn »
a sind mit halterungen und daher sehr einfach zu tauschen, na dann werd ich wohl nochmal hinmüssen, normal scheint es ja nicht zu sein, aber er hatte letztens noch schnell nachgemessen und einte es wäre alles normalwie vorher auch ...???
c
Zuletzt geändert von Robin am Freitag 22. Januar 2016, 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
Mairea
Beitrag von Mairea »
Rechts/ Links vertauscht hatten wir schon mit Gleitern, die wir bei einem Kollegen verglasen lassen hatten....
Aber drch aus auch schon bei Switsch it Kunden, die ihre tollen ovalen Formen beim Garniturwechsel vertauscht haben... :roll:
