Dioptriedifferenz zwischen KL und Brille
K98
Beitrag von K98 »
Hallo Zusammen,
Ich bin seit vielen Jahren Träger von weichen Monatslinsen und trage Abends anstatt der Linsen meist eine Brille.
Jetzt habe ich mir gestern zum ersten mal seit etwa vier Jahren eine neue Brille mit neuen Gläsern gekauft und dementsprechend groß ist auch der
Unterschied der Stärke zwischen der neuen und der alten Brille.
Mir kommt der Unterschied aber deart gravierend vor dass ich mir nicht sicher bin ob sie richtig geschliffen wurde, ich war vor etwa eineinhalb Monaten ausmessen um die Werte für die neue Brille zu ermitteln und dabei wurden die neuen Werte auch auf meine Kontaktlinsen übertragen von denen ich nun ein paar schon ein Monat lang getragen habe.
Wenn ich jetzt aber meine neue Brille aufsetzte wird mir leicht schwindelig und mir kommt einfach alles "zu scharf" und sehr "gebogen" vor, obwohl ich ja schon seit einem Monat Linsen mit den selben Werten trage. Meine Frage ist nun ob beim Schleifen der Gläser vielleicht ein Fehler unterlaufen sein könnte, da sich die Werte auf meinem Brillenpass auf der linken Seite Stark von denen auf der KL Verpackunung unterscheiden?
Hier die Werte:
Brillenpass - LI: -6,25; -1,50; 170° RE: -4,75; -2,25; 5°
Kontaktlinsen - LI: sph-5,50; cycl -1,25 RE: sph -4,50 cycl -1,75
mfg und Hoffnung auf Antwort trotz so viel Text :-) K98
Re: Dioptriedifferenz zwischen KL und Brille
welche Achse L bei den Kl ?
2)
K98 hat geschrieben:Meine Frage ist nun ob beim Schleifen der Gläser vielleicht ein Fehler unterlaufen sein könnte
ja, wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren.
Geh einfach nochmal zu deinem Optiker und schildere deine Einschätzung.
K98
Beitrag von K98 »
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Auf der Verpackung der Kontaktlinsen steht sowohl für die linken als auch rechten AX 180 und BC 8,5
mfg
Hast du auch die alten Brillenwerte zur Hand?
K98
Beitrag von K98 »
Nein, die alten Brillenwerte habe ich leider nicht mehr, in der Zwischenzeit sind die Werte der Kontaktlinsen schon einige male nachkorrigiert worden aber ich habe die Brille bis jetzt immer belassen weil ich sie eben nur Abends verwende
siehe Antwort 1 Absatz 2 Satz 2
Wenn natürlich die alte Brille jetzt zu schwach war und die neue jetzt mit den aktuellen Werten um einiges stärker ist, dann kann es zu Umstellproblemen kommen. Aber aus der Ferne lässt sich das nicht feststellen, deshalb musst du mit dem Problem bei deinem Optiker vorstellig werden.
K98
Beitrag von K98 »
OK, vielen Dank für die Antworten ich werde erst mal sehen ob ich mich in ein zwei Tagen daran gewöhne und sonst nochmal zum Optiker gehen
Die Brillenstärken wurden aber nicht "zurückgerechnet" nach den Kontaktlinsenstärken....
oder die Kontaktlinsen nach den bisherigen Brillenglasstärken ?
Also für die Brille wurden die Stärken gesondert -einzeln- gemessen ?
Gruß optikgut8er
