neue Brille - Verzerrungen
André
Re: neue Brille - Verzerrungen
Beitrag von André »
Edit: Ihre Brille ist OHNE Hornhautkrümmung. Hatte mich verschrieben. Warum kann man hier keine Beiträge editieren?
Ab zum Optiker Deines Vertrauens und den Sachverhalt schildern.
Besseren Tipp gibt´s über das Forum (leider) nicht, da wir das Produkt und die Parameter hier nicht kontrollieren können.
Gruß aus Köln
optikgut8er
André
Beitrag von André »
Ok werde ich machen. Schildern werde ich es ihm aber auch nicht anders können bist so ein Problem denn bekannt? Ich bin doch bestimmt nicht der erste mit solchen Erfahrungen?
André hat geschrieben:Ok werde ich machen. Schildern werde ich es ihm aber auch nicht anders können bist so ein Problem denn bekannt?
Bestimmt nicht..........
Es gibt viele Möglichkeiten, aber Fachmann/Fachfrau findet das ganz leicht raus.
Gruß optikgut8er
André
Beitrag von André »
Ich war heute da. Dem Optiker war das Problem mit den Lichtstrahlen nicht bekannt. Ich soll es beobachten, ob es evtl. mit der Richtung des einfallenden Lichts zusammenhängt. Also ich soll die Position dann mal verändern und den Lichtstrahl beobachten. Gestern Abend haben wir es noch mal mit einer kleinen sehr hellen Taschenlampe probiert. Es waren immer die Strahlen, die auf mich zeigten, um die Lichtquelle direkt war ein kleiner Sterncheneffekt.
Ebenso die Abbildung des trapezförmigen Monitors soll ich beobachten und wenn es nach 2-3 Tagen nicht besser ist wieder hin kommen.
André
Beitrag von André »
Edit: Es waren immer 2 Strahlen, die auch mich zeigten.
Schauen wir mal in ein paar Tagen............
Bis dann. Schönes WE.
Gruß og
b
brillenpeter
Beitrag von brillenpeter »
Hallo Andre
Nach deinen Schilderungen kann es sich u.U. um einen Beschichtungsfehler handeln. Um das auszuschließen solltest du deinen Augenoptiker bitten, die Gläser zur Überprüfung an den Glashersteller zu senden.
André
Beitrag von André »
Kleines Update:
Heute scheint nach langer Zeit mal wieder die Sonne.
Stehe ich nun draußen und schaue grob in richtig Sonne kommt wieder dieser störende Lichtstrahl von der Lichtquelle (Sonne) ausgehend. Ich habe mal abwechselnd jeweils eine Seite zugehalten. Das Phänomen ist auf beiden Seiten festzustellen, wobei es beim linken Auge minimal weniger ist.
Kann das auch mit den Zylinderwerten zusammenhängen oder hat das eigentlich nur was mit der Entspiegelung zu tun.
Info zu den Gläsern: Ich habe nicht die billigste Variante genommen sondern eine besser, da die Gläser dadurch wohl leichter würden wurde mir gesagt (habe für beide Gläser 180,-€ bezahlt). Irgendwie sind sie dadurch zur Mitte hin dünner geschliffen.
Halte ich z.b. eine Taschenlampe geschickt, dann stelle ich grüne Reflexionen fest.
servus André,
es tauchen immer neue Probleme auf. Verzerrungen, Boden zu nah, schmutzige Ecken und dann diese Lichtstrahlen. All Deine Probleme sind, für sich genommen, recht leicht erklärbar - sogar das letzte. Das Brechungsverhalten des Umgebungslichtes ist in einem Brillenglas ganz anders als in einer Kontaktlinse...
Es macht mir allerdings den Eindruck, als könnte ein anderes Problem ebenfalls eine Rolle spielen: Bist Du mit der ausgesuchten Fassung wirklich glücklich und zufrieden? Solltest Du evtl mit Deiner Auswahl nicht mehr zufrieden sein, bin ich sicher, daß auch in diesem Fall eine Lösung gefunden wird.
Sollte dies nicht der Grund sein, schau auf die erste Antwort von Michael B. und lass ein wenig Zeit vergehen. Dein Auge benötigt diese Zeit!
Lg
André
Beitrag von André »
Danke für die Antwort.
Die Fassung ist super und passt wie angegossen.
"Das Auge gewöhnt sich dran"
Warum seh ich bei der Brille meiner Freundin nichts von diesen Lichstrahlen? Auch wenn sie meine Brille zum Test aufsetzt sieht sie diese Strahlen.
Ich habe das Gefühl, dass dieser nervige Lichstrahl nicht einfach "weggewöhnt" werden kann. Deshalb ja meine Frage ob sowas mit den Zylinderwerten zusammenhängt, die vllt nicht exakt sind?
Oder ist das eine Entspiegelungsgeschichte?
André
Beitrag von André »
Zusatz: Es handelt sich um dieses Brillengestell falls das irgenwie weiter hilft.
http://misterspex.de/brillen/gucci-gg-1 ... 81900.html
Deine Freundin hat eine, wahrscheinlich, ganz andere Brillle: eigene Werte, andere Zentrierung, andere Größe, Form. Sie wird es sehen, weil das Phänomen wahrscheinlich ein Resultat der Form Deiner Gläser ist!
.....wenn Du mal einen Schuh von einer anderen Person anziehst, fühlt sich das selbst bei gleicher Schuhgröße anders an!
Wie willst Du das herausfinden, wenn Du Dir keine Zeit lässt? Kann schon sein, daß dieser letzte Fehler übrig bleibt! Was, warum, wie kann Dir hier aus der Ferne niemand sagen... Hellsehen schaff ich noch nicht, aber ich arbeite daran! :-)
Bis in ein oder zwei Wochen!
André hat geschrieben:Zusatz: Es handelt sich um dieses Brillengestell falls das irgenwie weiter hilft.
Das ist auch der Ursprung Deiner Brille?
André
Beitrag von André »
Nein.
Die Brille habe ich von einem lokalen Optiker. Ich habe nur das Modell für die Verlinkung im Internet gesucht.
