Grüne Punkte auf Gleitsichtgläser
F
Fat Tony
Beitrag von Fat Tony »
Seit einiger zeit bin stolzer Besitzer einer Gleitsichtbrille mit dünnen Gläser 1.6,Superentspiegelung,Clean Coat,Hard-Coat und UV-Schutz (UV-400),
das alles in einer trendigen Kunststoff-Fassung.
Mir ist aufgefallen,wenn ich in der Küche auf meinen Edelstahl Spülentisch schaue,sehe ich in der Mitte des Glases einen grünen Fleck,halte ich
aber meine Hand vors Glas,sehe ich den grünen Fleck ebenfalls.
Halte ich meine Brille etwas über den PC-Monitor und bewege die Brille etwas,kann man deutlich etwas grünes sehen.
Liegt das an der Super-Entspiegelung oder sind die Gleitsichtgläser nicht ordentlich Entspiegelt worden ?
Auch wenn ich ein Auge schliesse und meinen Kopf hin und her bewege,kann man an bestimmten stellen sind grüne Flecken sehen bzw.einen grünen Fleck sehen.
Franz-P.S.
Re: Grüne Punkte auf Gleitsichtgläser
Beitrag von Franz-P.S. »
Um was für Gläser handelt es sich? Nähere Informationen wären hilfreich
Zuletzt geändert von Franz-P.S. am Samstag 7. September 2013, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
franz.stark - Augenoptik
Gopal
Beitrag von Gopal »
Normal, das ist der Restreflex von den Entspiegelung. Ohne diese hättest Du hunderte weisse Punkte. Alles ist gut.
F
Fat Tony
Danke für die hilfreiche Antwort,dann brauch ich mir keine sorgen zu machen.
Noch ein Beispiel,wenn ich mich in mein Sessel zurücklehne und an die Decke starre,sehr ich ebenfalls den kleinen grünen Fleck.
Der grüne Fleck befindet sich im Nahbereich,und nur im linken Glas.
Aber wenn das alles normal ist,dann ist ja alles gut.
Franz-P.S.
Vielleicht kann dein Optiker dir die Brille noch besser einstellen, ohne an Sehqualität zu verlieren, es kann sein, dass die Gläser zufällig in einem ungünstigen Winkel zu deinem Auge stehen.
Ich nehme bei meinen Brillen keinerlei Spiegelungen war, kann Zufall sein, wäre aber einen Versuch Wert.
Hinzu kommt, handelt es sich um eine hochwertige Entspiegelung eines renommierten Herstellers? Oder ist es ein günstig zugekauftes Glas (auch markenhersteller haben teilweise eine Art Eco-Linie mit zugekauften Gläsern oder älteren Technologien, die zusätzlich zum High End Programm angeboten werden) Das mögen nur Feinheiten sein, aber manch einer reagiert stark auf diese.
Wie man sieht, viel hätte wäre wenn :) zeige die Brille einem Optiker, er kann live besser urteilen.
Ich denk Du solltest die Brillen Deinem Optiker vorlegen. Der kann Dir genau erklären ob mit Deinem Glas eventuell nicht stimmt!
wardasjetztrichtigvonmirliebesachsenmeisterin?
F
Fat Tony
Das Problem ist,das ich die Brille nicht an meinem Wohnort,sondern im 150 Km entfernten Lippstadt bei Brille99 für 199,00 EUR gekauft habe.
Brille99 ist eine Tochter von V&K Optik.
Um was es sich für Gläser handelt weiß ich nicht.
Ich gehe davon aus,das es preisgünstige Gläser sind,da die Gleitsichtbrille 199,00 € gekostet hat.
Vielleicht liegt es doch an der Entspiegelung.
Die Entspiegelung ist die grüne Schicht auf dem Glas.
Sie mindert die Spiegelungen erheblich, schaltet sie aber nicht völlig aus.
Im prinzip stört mich das eigentlich auch gar nicht,ich sehe die grüne Schicht nur dann,wenn ich mein Kopf in einer bestimmten Richtung bewege und
wenn ich mit dem rechten geschlossenem Auge auf die Edelstahlspüle schaue.
Mal sehe ich die grüne Schicht,mal nicht.
F
Fat Tony
Laut Rechnung sind die Gläser progressiv geschliffen,Entspiegelung und Hochbrechender Kunststoff (Index 1.61).
Was ist eigentlich aus den Fettflecken auf den Brillengläsern geworden ?
Beschlagen die weiter so ?
Wenn dir der Weg zum Optiker zu weit ist, schick die Brille halt mit der Post -
entscheiden kann es eigentlich nur der Verkäufer, was mit der Brille los ist.
Fat Tony hat geschrieben: Im prinzip stört mich das eigentlich auch gar nicht,ich sehe die grüne Schicht nur dann,wenn ich mein Kopf in einer bestimmten Richtung bewege und
Könntest du das vielleicht noch einmal etwas genauer erklären, damit auch wir mitlesenden Nichtfachleute von den Fragen und den dazugehörigen Antworten profitieren können?
Also du schaust mit dem rechen Auge auf die Edelstahlspüle (wohin schaust du dabei mit dem linken?), machst dann das rechte Auge zu, und siehst dann im Nahbereich des linken Brillenglases diesen grünen Fleck? Habe ich das richtig verstanden?
Und welche Funktion hat hier die Edelstahlspüle? Tritt der Fleckauf dem linken Glas nicht auf, wenn du mit dem geschlossenen rechten Auge woandershin schaust als auf die Edelstahlspüle? Sorry, ich kapiers wirklich nicht und wäre für eine Erklärung dankbar!
ums mal zu erklären: einfache Gläser sind meist mit einer sehr grün schimmernden "Entspiegelung" beschichtet. Diese sieht in etwa so grün aus, wie die bisherigen Super-Breitband-Entspiegelungen (werden auch als solche verkauft!). Sehen aber nur so aus, und der ENTspiegelungs-Effekt ist nicht wirklich vorhanden, heißt: es reflektiert die Oberfläche doch noch relativ "bemerkbar", wie nun bei Ihnen.
Die Vorneigung der gesamten Brille sollte um wenige Grad geändert werden.
dann sind es ja keine grünen Punkte, sondern grünliche Spiegelungen, die bringt man mit Putzen natürlich nicht weg.
Das ist ja ein Gemischtwarenladen und kein Fachgeschäft
Akustik, Optik, Reisen und Dienstleistungs GmbH
@uli: wo hast denn das gelesen?
LöweNRW
Beitrag von LöweNRW »
Das steht im Impressum der Webseite...
nette Grüße
