UV-Kleber entfernen?
Crisu
Beitrag von Crisu »
Hallo zusammen!
Bei randloses Brillen wird ja UV-Kleber verwendet, um die Bügel in den Bohrlöchern zu fixieren.
Nun sind am Rand des Brillenglases 2 kleine Kleberreste (Pünktchen).
Ist zwar nichts Dramatisches, aber unschön ist es trotzdem.
Können diese Kleberreste durch den Optiker problemlos entfernt werden? Ohne das die Beschichtung des Glases darunter leidet?
Liebe Grüße,
Crisu
Re: UV-Kleber entfernen?
Die einzig wirklich nachhaltige Methode die ich bisher gefunden habe, bei der definitiv keine Reste bleiben, ist wegwerfen.
Diese Methode der Befestigung ist mir allerdings so nicht geläufig, evtl ist es auch etwas Harmloses.
Lensbond verklebt das Glas mit der Fassung. Hier wird das gleiche Lichtpolymerisations-Verfahren angewendet.
Frag dort einmal nach, ob die dir hier weiterhelfen können. Denn wenn man diese Fassung neu verglasen möchte, so muss man auch alles einschicken und die können dann die Teile lösen (oder austauschen??????).
Fragen kost nix
die tauschen die Teile aus. Solche Verklebungen lassen sich nicht mehr rückstandlos lösen... wenn Sie solche Reste/Pünktchen auf dem Glas haben: NICHT ENTFERNEN, die Entspiegelung löst sich dann auf jeden Fall! Es stört weniger, wenn Sie die Punkte auf dem Glas lassen... am Besten: eine andere Fassung kaufen, es gibt "schlauere" Systeme, zB mit Dübeln oder "echten" Schrauben.
CHW
Beitrag von CHW »
moderne UV-Kleber wie sie z.B bei Lindberg benutzt werden lassen sich problemlos entfernen. Es gibt spezielle Lösemittel und dosierte Wärme. Wenn Dein Optiker damit auf das Glas getröpfelt hat sollte er es auch wieder entfernen, nicht selber machen!
ok, einfach mal nem Optiker zeigen, der sieht obs ne Lindberg ist oder was anderes :wink:
Crisu
Beitrag von Crisu »
Ja, ist eine Lindberg-Brille.
Neben dem Bohrloch für den Bügel sind zwei kleine Tröpfchen Kleber, und am Rand des Brillenglasses ist auch etwas (der Rand, der poliert ist).
Hoffe, dass der Optiker dies entfernen kann.
Geht das recht schnell, oder muss man die Brille dazu beim Optiker abgeben?
Herzliche Grüße und vielen Dank für die Antworten!
Crisu hat geschrieben:Ja, ist eine Lindberg-Brille.
Wenn es der Lindberg-Kleber ist, dann ist das kein Problem.
Crisu hat geschrieben:Geht das recht schnell, oder muss man die Brille dazu beim Optiker abgeben?
Der Optiker muss die Brille dafür schon in der Hand haben... :mrgreen:
Crisu
Beitrag von Crisu »
Prima, dann werde ich mal beim Optiker vorbeigehen.
Kann ja mal passieren, dass ein wenig gekleckert wird :lol:
