Alles kleiner mit neuen Gleitsichtgläsern und Schmerzen
sustin
Beitrag von sustin »
seit ich meine neue Brille mit neuen gleitsichtgläsern habe tut mir mein linkes Auge weh. Es fühlt sich müde an und ich fühle einen Druck im Auge. Außerdem ist alles kleiner als mit den alten Gleitsichtsgläsern, was bei der Bildschirmarbeit ziemich erschwerlich ist. Der Optiker meint, daß ich mich erst an die neuen Gläser gewöhnen muß. Komischerweise habe ich das Problem nur am linken Auge. An was kann es liegen, daß beim rechten Auge alles ok ist und das linke Auge nach ein paar Minuten weh tut und warum sehe ich alles auf einmal viel kleiner?
Bin gespannt auf eure Antworten.
Viele Grüße,
sustin
Re: Alles kleiner mit neuen Gleitsichtgläsern und Schmerzen
Hallo sustin,
wie sind die alten und wie die neuen Brillenglastärken?
sustin
meine neuen Werte lauten:
rechts: -3,50, -0,25, 180, Addition 2,0
links: -3,25, -0,50, 175, Addition 2,0
Meine alten Werte lauteten:
rechts: -3,25, +0,25, 90, Addition 1,5
links: -3,0, +0,50, 95, Addition 1,5
Links ist Dein Fernwert schon deutlich stärker, während Rechts gleich geblieben ist.
Das würde ich kontrollieren lassen!
Korrigiere: rechts hat es sich ja auch verändert, sorry hab nicht genau geschaut! Das kommt heraus wenn man als Optiker ohne seine Lesebrille am Bildschirm sitz... :oops:
Evtl wurdest Du zu stark korrigiert. ..
Während der Wert rechts um 0, 5 dpt verändert wurde sind es links gleich...ich sollt mich heute raushalten...
Zuletzt geändert von wörterseh am Freitag 15. März 2013, 14:54, insgesamt 3-mal geändert.
wörterseh hat geschrieben:Rechts gleich geblieben ist.
Ich sag's ungern, aber geändert haben sich beide Werte... :wink:
So, neuer Versuch - jetzt mit Brille! :D
Dein linkes Auge wurde stärker in der Korrektur verändert als Dein Rechtes. Eine Achslagenveränderung auf der linken Seite um 10° sollte überprüft werden.
Es ist auch möglich, das Du insgesamt zu stark korrigiert wurdest, es aber durch die Änderung der Achse am linken Auge besonders spürst.
Bitte lass die Messwerte noch einmal überprüfen.
sustin
ok, mache ich. Dann laß ich meine Werte nochmals überprüfen.
Unklar ist mir aber immer noch warum ich mit den "neuen" Gläsern alles so viel kleiner sehe. Hängt das auch mit der Achse zusammen?
h
herrdelling
Beitrag von herrdelling »
sustin hat geschrieben: Unklar ist mir aber immer noch warum ich mit den "neuen" Gläsern alles so viel kleiner sehe. Hängt das auch mit der Achse zusammen?
ist die physikalische Eigenschaft der Gläser mit negativer Wirkung. Die verkleinern alle Objekte. Und da die negative Wirkung nun höher ist, verkleinern diese mehr als zuvor.
...also mehr Minuswert in der Brille führt leider auch zu einem verkleinerten Seheindruck.
sustin
alles klar. Danke
... und was ist aus der matten / glänzenden Büffelhornbrille geworden ?
http://www.optiker.de/forum/viewtopic.p ... a&start=15
Wir würden uns über eine diesbezügliche Rückmeldung freuen.
sustin
Die wurde Dank euch getauscht. :D Und jetzt hab ich Probleme mit dem linken Glas. Hoffentlich erledigt sich das auch noch.
