Entspiegeln
m
mwd
Entspiegeln
Beitrag von mwd »
Kann man neue Brillengläser(Gleitsicht) im nachhinein entspiegeln lassen? Wenn ja wo?
optikum
Re: Entspiegeln
Beitrag von optikum »
in der Regel schon. Gehe zu Deinem Optiker, wo Du die Brille erworben has. Der wird Dich sicher beraten können, ob das bei Deinen Gläsern möglich ist.
Grüße
Optikum
Re: Entspiegeln
optikum hat geschrieben:in der Regel schon. Gehe zu Deinem Optiker, wo Du die Brille erworben has. Der wird Dich sicher beraten können, ob das bei Deinen Gläsern möglich ist.
Grüße
Optikum
genau, es liegt am material und am glas; allerdings ist der aufwand nicht gerade gering. warum?
es liegt daran, dass die anlagen eine kreisrunde aufnahme haben und da dein glas ja jetzt eine form der brille hat, ist das nicht so easy, aber machbar. ausserdem darf das glas keine oberflächenbeschädigungen haben.
oft ist so, dass ein paar neue entspiegelte gläser dann günstiger sind, als das nachträgliche aufbringen.
Marcimark
Re: Entspiegeln
Beitrag von Marcimark »
Prinzipiell kannst du das nachmachen lassen ja, da es sich um eine Beschichtung des Glases handelt, nur ob die Kosten den Aufwand lohnen, solltest du Dir überlegen. Sicher wird das der Optiker deines Vertrauens machen können aber er wird Dir eher ein neues Glas anbieten. 8)
Re: Entspiegeln
Marcimark hat geschrieben:Prinzipiell kannst du das nachmachen lassen ja, da es sich um eine Beschichtung des Glases handelt, nur ob die Kosten den Aufwand lohnen, solltest du Dir überlegen. Sicher wird das der Optiker deines Vertrauens machen können aber er wird Dir eher ein neues Glas anbieten. 8)
Genau das hat doch schon Ponstein geschrieben.
Re: Entspiegeln
Aber doppelt hält manchmal besser!
