Wie bemerkt man eine falsche Zentrierung / Brillenstärke?
Summer Rain
Beitrag von Summer Rain »
Guten Morgen :-)
wie ist das Sehen mit einer Brille, wenn die Brille zu stark ist, falsch zentriert oder der Augenabstand falsch gemessen wurde?
Ich habe nun seit einer Woche eine neue Brille (Stärke um -0,75 höher) und irgendwie komme ich noch nicht ganz damit klar. Angeblich passt die Zentrierung, der Augenabstand und die Stärke. Nur seltsam dass man über eine Woche braucht, um sich an eine neue Brille zu gewöhnen. Ist mir vorher nie passiert :-/ Kann das wirklich sein???
Wenn ich Buchstaben in der Ferne und und von Nahem sehen kann (z.B beim Buchlesen) kann man dann davon ausgehen, dass die Brille nicht zu stark ist?
Bin mir sehr unsicher irgendwie...
Viele liebe Grüße und frohes Schaffen :-)
Summer Rain
Re: Wie bemerkt man eine falsche Zentrierung / Brillenstärke?
Und was mich noch interessieren würde: Was dieser "Visus" ist von dem ich hier schon öfters gelesen habe. Wie wird der gemessen? Ich weiß nämlich nicht, ob ich einen Visus von 90%, 100% oder 110% habe.
Summer Rain
D
DerFranke
Beitrag von DerFranke »
Der "Visus" ist die Sehleisteung, die du erreichst. Im Volksmund wird er in Prozent angegeben.
z.B. Beim Sehtest erreicht man mit Brille einen Visus von 1.20 = 120%
Summer Rain
Dann wäre es ja theoretisch möglich, die Brille abzuschwächen so dass man nur auf einen Visus von 100 kommt, oder? Vielleicht ist ja dies mein Problem... die Brille ist einfach zu stark und ich bin einen schlechteren Visus gewöhnt.
also wenn Sie in der Ferne (denke mal es ist eine reine Fernbrille und keine Gleitsicht) alles klar erkennen, dann passt das schon. Manchmal ist die Gewöhnung schwierig, weil die Stärkenänderung hoch ist. Vielleicht sehr lange gewartet mit der neuen Stärke? Es kommt halt auch darauf an, wofür die Brille ausgelegt ist: Fernbrille, Lesebrille, Computerarbeitsplatzbrille, usw usw...
Der Visus ist von Mesnch zu Mensch verschieden. Man wählt die Glasstärke so, daß Sie Ihren persönlichen maximalen Visus erreichen.
Ob der nun 0,9 oder 1,2 ist eigentlich egal. Ist wie bei nem Auto: ob das Auto nun 120 oder 220 PS ist im Grunde wurscht, es kommt auf die Fahrweise an: der eine drückt das Gaspedal voll durch (bestmöglich passende Glasstärken) und fährt mit dem kleinen Motor 180, und der andere touchiert das Pedal so eben (unterkorrigiert, bzw falsch) und tuckert mit 60 Sachen herum...
moinsen loide,
ejoah, das wäre theoretisch möglich... :mrgreen: ...also eine brille mit absicht 'falsch' machen... :shock: :shock: :shock: ...aber es gibt noch eine andere -bessere- möglichkeit: die brille einfach RICHTIG und exakt herstellen :!: ...that's it...so einfach kann die welt sein... :wink: :mrgreen:
daher tip vom forumsonkel: mit besagtem 'corpus delicti' zum opticus wandern der sie 'verbrochen' hat und diesen missstand (hm? schreibt man das so :?: ) reklamieren.
der kollege sollte eigentlich alles menschenmögliche tun um dich zufriedezustellen...ausser es handelt sich hierbei um ein internet-derivat oder das okkular kommt von einer riesen-kette. diese 'kollegen' haben da eine etwas...hm...sagen wir mal enspanntere einstelung zum wörtchen genauigkeit... :roll:
verstehste was ich meine?
gutes gelingen wünscht
Summer Rain
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich bin kurzsichtig, 26 Jahre alt, trage meine alte Brille seit fast 4 Jahren und sollte eigentlich 2009 eine neue Brille bekommen da sich meine Werte von
R: -3,50 -1,25 (Zylinder)
L: -3,00 -0,50 (Zylinder)
auf
R: -4,00 - 1,25
L: -3,00 - 0,75
verschlechtert haben. Ich schob den Brillenkauf aber immer raus und im Oktober 2011 wurden folgende Werte gemessen und die Brille danach angefertigt:
R: -4,00 - 1,50
L: -3,50 - 0,75
Laut Optiker und Augenarzt benötige ich die Stärke aber irgendwie erscheint mir alles zu scharf, das Licht zu grell und Gegenstände kleiner. :-/
Summer Rain hat geschrieben: Laut Optiker und Augenarzt benötige ich die Stärke aber irgendwie erscheint mir alles zu scharf, das Licht zu grell und Gegenstände kleiner. :-/
Dann ist das wohl auch richtig so. Und wie schon geschrieben wurde, du bist das gute Sehen einfach nicht mehr gewohnt. Trage die Brille wieter, du wirst dich daran gewöhnen.
Oppicker
Beitrag von Oppicker »
Leider hast Du die Achslagen der Zylinder nicht angegeben. Die könnten aufschlussreich sein.
Aber die Stärkenänderung ist nicht auffällig und wenn Arzt und Optiker zum gleichen Ergebnis kommen, würde ich mal behaupten: Gewöhnungssache!
Kleiner Tip: Versuche mal, die Brille auf der Nase nach vorn zu kippen. Also so, dass sie auf der Nase aufliegt, aber die Bügel nicht auf dem Ohr aufliegen. Wenn das eine Besserung bringt, die Brille beim Optiker "inklinieren" lassen.
Summer Rain
Hier mal meine Achsenwerte bisher:
April 2005 (Augenarzt)
R: Zyl. -0,75 Achse 168°
L: Zyl. -0,25 Achse 172°
Januar 2008 (Optiker) Gleichzeitig auch meine alte Brille
R: -3,50 Zylinder -1,25 Achse 167°
L: -3,00 Zylinder – 0,50 Achse 152°
Juli 2009 (Augenärtzin)
R: -4,00 Zyl. -1,25 Achse 167°
L: -3,50 Zyl. -0,75 Achse 178°
Oktober 2011 (Augenärztin)
R: -4,00 Zyl. -1,50 Achse 168°
L: -3,50 Zyl. - 0,75 Achse 0°
Laut Optiker benötige ich links die Achse von 178°das damalige Messergebnis war also falsch.
Kann die Gewöhnung wirklich ein paar Wochen dauern?
ja kann! Die Veränderung ist aber eigentlich ganz normal.
Summer Rain
Wenn ich nur wüsste, ob es wirklich nur eine Gewöhnungssache ist oder ob die Brille zu stark für mich ist. :-(
Klar, bei den Tests sehe ich besser mit stärkeren Werten (und daher auch die Verordnung vom Augenarzt und Optiker) aber sobald ich mich dann mit neuer Brille im Raum bewege, ist alles seltsam.
n
nero
Beitrag von nero »
Onkel Bob hat geschrieben:moinsen loide,
Ich bin der Meinung, mit dem Posting wurde alles gesagt. Dir hilft nur Nachmessen und testen (für sowas gibts eine Probierbrille, die man dir aufsetzen kann und du quasi im Vorfeld testen kannst, wie das Sehen sein wird).
Da sonst alles weitere nur wilde Spekulation werden kann, bitte ich den Thread hier zu schließen.
Summer Rain
-> für sowas gibts eine Probierbrille, die man dir aufsetzen kann und du quasi im Vorfeld testen kannst, wie das Sehen sein wird).
Meinst du diese kleinen runden Brillen, mit denen man die Stärke bestimmen kann? Die habe ich getragen ABER man kann sie nicht mit einer normalen Brille vergleichen weil die Gläser u. a. einfach zu klein sind und man nur geradeaus sehen kann.
