Bildschirmbrille Entfernung "plus minus "
m
mandine
Beitrag von mandine »
ich habe eine Bildschirmbrille erhalten, mit welcher ich im Abstand von 60 cm am PC arbeiten möchte. Zuhause steht der Bildschirm etwas anders und die Entfernung dort beträgt 64 cm. Dann ist es mit der neuen Brille nicht mehr ganz scharf, ich muss (unbequem) heranrutschen.
Im Nahbereich kann ich damit wunderbar sehen, also z.B. 40 cm problemlos.
Müsste das nicht auch dann bei 64 cm funktionieren?
Bin nun etwas enttäuscht, da ich die Brille ja an beiden Bildschirmen benutzen möchte. Ich habe als Abstand beim Optiker 60 cm angegeben, und auch gefragt ob ich damit auch "plus minus" einiger cm noch scharf sehe.
Morgen werde ich zum Optiker gehen, hätte aber gern vorab schon einmal einige Meinungen hier. Vielen Dank.
Bin kurzsichtig.
Gruß mandine
brillentieger
Re: Bildschirmbrille Entfernung "plus minus "
Beitrag von brillentieger »
Um Dir weiterhelfen zu können, bräuchten wir noch ein paar Angaben:
Die Sehstärke der neuen Brille, gut wäre auch die Sehstärke deiner Fernbrille, dein Alter ist für uns auch wichtig. Bitte nicht die gefühlten 29 sondern das richtige Alter.
kannst Du ihn nicht um 4 cm nach vorne rücken?
Ulrich Mößlang hat geschrieben:kannst Du ihn nicht um 4 cm nach vorne rücken?
...erscheint simpel und ist völlig logisch!
oder den Monitor 4 cm näher heranziehen?
mandine hat geschrieben:Hallo,
Nein, muss nicht. Besser wäre es gewesen die Brille für 64 oder besser 70 cm zu fertigen. Damit wären dann auch die 60 cm möglich gewesen.
Da man nie stur in der gleichen Entfernung vor dem Monitor sitzt sollte immer etwas "Spielraum" bei der Brille berücksichtigt werden.
Da aber 4 cm nicht die Welt sind würde ich den Monitor zu hause etwas näher heranholen.
Lachenmaier
Beitrag von Lachenmaier »
Und was hat der Optiker geantwortet, auf diese Frage ?
Tobias Lachenmaier
www.optik-lachenmaier.de
m
mandine
Natürlich kann ich den Bildschirm noch etwas verschieben, aber es wird unpraktisch, sagen wir mal so. Ich möchte ja auch nicht wie festgewurzelt davor sitzen, sondern auch mal etwas nach hinten lehnen können.
m
mandine
Lachenmaier hat geschrieben:
Das das gehen würde.
aha, also gemütlich in den Sessel reinlümmeln, das hätte abgesprochen gehört.
Hingehen und nachfragen, hier kommt nicht mehr raus.
Lachenmaier
Wenn dem so ist => zugesicherte Eigenschaft => Mangel => Nachbesserung durch Optiker, sprich neue Gläser (etwas schwächer, bzw. höhere Reduktion).
ansonsten: mit Optiker reden, eigenen Fehler
zugeben, der Optiker wird preislich
für die dann hoffentlich richtigen Gläser was machen können.
Tobias Lachenmaier
Leute,
bevor hier weiter gerätselt und gemutmaßt wird:
Ohne Stärken- und Altersangabe ist alles reine Spekulation -
auf diese Aufforderung vor einigen Beiträgen wurde ja nicht eingegangen (oder habe ich da was überlesen ?)-
laßt doch die Brille mal +8 haben und dann rutscht die noch auf der Nase und und und...
es steht auch wonirgends welche Glasart in der Brille ist (nicht jede Bildschirmbrille ist zwangsläufig ein "Officeglas"), etc.
Geh einfach nochmals zu deinem Optiker hin, hier wird das so nichts....
m
mandine
Was hat das mit dem Alter zu tun?? Die Gläser sind für den Abstand angepasst und nicht an das Alter....
Spezi
Beitrag von Spezi »
Das Alter (oder vielmehr die noch vorhandene Akkommodation, hängt zusammen - sprich desto älter desto kleiner) hat hier eine große Bedeutung.
Gib´s doch einfach an oder lass es bleiben.
optikum
Beitrag von optikum »
das Alter ist für die noch bestehende Akkomodationsfähigkeit wichtig. Außerdem die korrekte Angabe der Leseentfernungen. Es wurde von Dir ja angegeben ,,Bildschirmentfernung 60cm. Wo ist das Problem . Klappt doch bei 60cm wunderbar. Ansonsten hätte man ja auch beide Bildschirmentfernungen angeben müssen, wenn die in unterschiedlichen Entfernungen sind. Woher soll der Optiker das wissen
