Mir auch nicht...Gopal hat geschrieben:Mir ist dieses Gerät leider nicht bekannt.
Gopal hat geschrieben:Bei MANCHEN Ärzten (bitte alles lesen, Humungus) weiss man manchmal nicht, was man denken soll.
Geht doch, oder? Machte mein erster Chef auch manchmal und sagte dann 18,2. Dabei grinste er allerdings. Realistisch kann man einen Glaukomanfall tasten und eine Phthisis und dazwischen nix.Gopal hat geschrieben:Bei mir in der Nachbarstadt ist ein Augenarzt, der ab und an den Augeninnendruck per "Handauflegen" misst........ ohne irgendwelche Geräte.....
prüflingsprüfer hat geschrieben:Und was sagt dein dir diese "Premium-GS"-Gläser verkaufte Optiker dazu ?>>> ratlos
Hat der keine Lösungen für deine Probleme ? >>>nein
Langsam kommen wir nämlich auf dein eigentliches Seh-Problem, so scheint mir. >>>welches?
Hat der Optiker deine Augen selbst vermessen oder womöglich die Werte vom Arzt
übernommen ?>>> selbst vermessen
Das ist für die Ursachenforschung von Gleitsichtglasproblemchen von enormer
Wichtigkeit und erst in dritter oder gar vierter Linie, welches Testgerät irgendwann
irgendwo verwendet wurde.
Grüße, GopalHumungus hat geschrieben: TE: es gibt vieles zwischen Himmel und Erde, was entwickelt und wieder eingestampft wird, man sollte den Augenarzt tatsächlich gezielt fragen.
Das habe ich durchaus verstanden. Aber meine ergänzende Frage lautete:Gopal hat geschrieben:Hallo Maiers!
Humungus ist ein Augenarzt, der auch hier mitmacht;
und:
Hi Maiers,Maiers hat geschrieben:Ich war beim Augenarzt und dieser hat mir ein Gerät in die Hand gegeben . Das Gerät ähnelte einem Joystick. In der Mitte brannte eine kleine weiße LED von ca. 2 mm Durchmesser und rechts und links war eine numerische Skala angebracht. Mit Refraktionsbrille sollte ich dann auf die genannte weiße LED im Leseabstand schauen, und mitteilen wo sich auf der metrischen Skala ein roter Punkt abbildet, der irgendwie durch einen Filter o.ä. in der Refraktionsbrille erzeugt/projeziert wurde. Bei mir war dieser rote Punkt links bei der 8. Der Arzt sagte noch, der Optiker müsse dies bei der Lage des "Kanals" berücksichtigen, aber auf der Verordnung (Privatrezept) sind keine diesbzgl. Angaben zu finden (nur Sph., Cyl., Grad, kein Prisma)
Um welches Gerät handelt es sich?
Kann man ggf. hiermit eine Exophorie im Nahbereich erkennen?
Ist der o. g. Wert noch in der Norm?
Wie kann der Optiker hier diesen -mit o.g. Gerät ermitteltem Wert berücksichtigen, wenn dieser auf dem Rezept nicht vermerkt ist?
Was ist hier mitLage des "Kanals" gemeint. Handelt es sich um die Anordnung des Progressionskanals / Inset?
Danke!
Danke! Endlich was Brauchbares (bisherige Schelte auf die Augenärzte bringt nicht weiter). Soweit erinnerlich, könnte es durchaus sein, dass ein Art Rotfiltereinsatz o. ä. benutzt wurde und der genannte rote Punkt hierdurch projeziert wurde.Hi Maiers,
es könnte sich um einen Madoxx-Test gehandelt haben, mich verwirrt nur, dass das Gerät wie ein "Joystick" ausgesehen haben soll.
Ja, man kann Konvergenzmängel, und ggf. -überschüsse ermitteln. Die Werte lassen sich aber aus messtechnischen Verfahrensgründen nicht direkt übernehmen. Das zu erläutern ist jetzt zu wissenschaftlich...
Die Norm ist von Proband zu Proband unterschiedlich, d.h. liegen Probleme vor oder nicht.
1. Gradal IndividualSpezi hat geschrieben:Hallo Maiers,
deine Intention ist doch ein Paar Gleitsichtgläser mit einem ordentlichen Zwischen bzw. Nahbereich zu bekommen.
Ich würde micht jetzt nicht an einer vermeindlichen "Nah-Exohporie" festklammern, sondern die benötigten Daten wie es der Kollege prüflingsprüfer wollte
mal nennen dann können wir das Problem etwas besser einschätzen.
Folgende Fragen hab ich zusätzlich.
Welches Premium Gleitsichtglas war es denn? >> dieser Begriff ist nicht geschützt und kann jedes Glas betreffen je nach Einschätzung des Verkäufers
War das Gleitsichtglas den ein Individualglas, welches zum Beispiel beim Inset variert je nach Augenabstand, Fehlsichtigkeit, Kopfhaltung?
Wenn nicht könnte das schon die Lösung der Probleme sein.
Bitte beantworte uns doch die gestellten Fragen dann folgt die Hilfe sofort.![]()
Gruß Spezi
