Gleitischtbrille mit Prismen
a
aga_peter
Beitrag von aga_peter »
Erfahrungen mit Prismen und Gleitsichtbrille – Arbeitsplatzbrille oder PC-Brille?
ich (männlich, 55) würde mich über eure Erfahrungen und Einschätzungen zu meiner aktuellen Brillensituation freuen. Insbesondere geht es um die Frage, ob die prismatische Korrektur für mich sinnvoll ist und welche Brillenart für meine tägliche PC-Arbeit am besten geeignet wäre.
Ausgangssituation
Vor ca. 3 Jahren wurde bei mir eher zufällig ein Strabismus bzw. eine Augenstellungsabweichung festgestellt.
Bis dahin hatte ich im Alltag eigentlich keine relevanten Beschwerden:
  • keine regelmässigen Doppelbilder
  • keine ausgeprägten Kopfschmerzen
  • keine besondere Augenmüdigkeit
Doppelbilder konnten allerdings schon damals provoziert werden, wenn ich bewusst die Fusion aufgehoben habe.
Augenärztlicher Befund
  • Exo- und Hyperphorie links
    • DD Strabismus sursoaddiktorius links
    • DD kongenitale Trochlearisparese links
    • DD prismassoziierte Exo- und Hyperphorie links
  • Astigmatismus beidseits
  • Presbyopie
Bisherige Brillenversorgung
Bis vor ca. 2 Wochen hatte ich:
  • eine Einstärkebrille zum Autofahren
  • eine Einstärkebrille für die Computerarbeit
Beim Lesen von Büchern bzw. auf dem Smartphone hatte ich allerdings zunehmend Probleme. Deshalb bin ich zu einem Optiker gegangen.
Neue Gleitsichtbrille mit Prismen
Seit ca. 2 Wochen trage ich nun eine Gleitsichtbrille:
Rechts:
Sph. 0,00 / Cyl. −1,50 / Achse 168° / Add. +2,00 / Prisma 1,00 Δ @ 90°
Links:
Sph. −0,25 / Cyl. −1,75 / Achse 18° / Add. +2,00 / Prisma 1,25 Δ @ 270°
Gesamtprisma: 2,25 Δ
Visus beim anderen Optiker: 1,5 beidseits
Die prismatische Korrektur wurde mir unabhängig voneinander von zwei Optikern empfohlen. Als Ziel wurde vor allem eine Entlastung der Augen sowie eine Verbesserung des beidäugigen bzw. dreidimensionalen Sehens genannt.
Was mit der neuen Brille gut funktioniert
Die Fernsicht empfinde ich mit dem Prisma als sehr gut und angenehm.
Auch das 3D-Sehen empfinde ich subjektiv als deutlich besser als vorher.
Im normalen Alltag habe ich mit der Brille derzeit keine spontanen Doppelbilder.
Wo ich Probleme mit der Gleitsichtbrille habe
1. Blick nach unten
Das ist momentan mein grösstes Problem.
Wenn ich zu Hause im Stehen nach unten schaue, wird alles, was sich unmittelbar vor bzw. unter mir befindet, unscharf.
Beispiele:
  • Geschirrspüler beladen
  • Abwaschen
  • Gegenstände aus Schubladen nehmen
  • Dinge vom Boden aufheben
  • allgemein Tätigkeiten, bei denen ich nach unten schauen muss
Um den Bereich scharf zu bekommen, muss ich den Kopf extrem stark nach unten neigen – teilweise so weit, dass das Kinn fast die Brust berührt.
2. Wandern / Bergaufgehen
Beim Wandern in den Bergen fällt das ebenfalls auf. Besonders beim Bergaufgehen ist der Bereich unmittelbar vor meinen Füssen unscharf.
Auch hier hilft eigentlich nur, den Kopf stark nach unten zu neigen.
Das empfinde ich beim Wandern als störend, da ich gerade dort den Bereich vor den Füssen eigentlich sehr gut sehen möchte.
3. Nahbereich / Esstisch
Am Tisch funktioniert die Brille grundsätzlich gut.
Bei Kopfbewegungen entsteht allerdings ein leichtes Gefühl von Wölbung bzw. Verzeichnung. Damit kann ich leben.
Das Essen am Tisch empfinde ich mit der Brille insgesamt als angenehm.
4. Lesen
Beim Lesen muss ich den Kopf relativ stark horizontal bewegen, um im scharfen Bereich der Gleitsichtzone zu bleiben.
5. Bildschirmarbeit
Hier sehe ich momentan das grösste Problem.
Ich bin Softwareentwickler und sitze normalerweise einen grossen Teil des Tages vor dem PC.
Mein Monitor ist ca. 80 cm breit und steht momentan etwa 67 cm entfernt.
Der horizontal nutzbare scharfe Bereich der Gleitsichtbrille ist für mich dabei sehr klein. Dadurch muss ich beim Arbeiten sehr häufig den Kopf bewegen.
Für längere PC-Arbeit empfinde ich das als nicht wirklich ergonomisch.
Auffälligkeit beim Absetzen der Brille
Julian
Eine weitere Sache ist mir aufgefallen:
Julian
Wenn ich die Prismengleitsichtbrille absetze, ist das Sehen zunächst deutlich unschärfer. Gleichzeitig treten unmittelbar Doppelbilder auf.
Diese halten einige Minuten an und verschwinden dann wieder.
Mit der Brille habe ich im normalen Alltag aktuell keine spontanen Doppelbilder.
Doppelbilder kann ich aber weiterhin bewusst provozieren.
Interessant ist auch die Art der Doppelbilder:
  • Früher waren die Bilder bei provozierten Doppelbildern sowohl horizontal als auch vertikal verschoben.
  • Mit der Prismenkorrektur nehme ich momentan überwiegend eine horizontale Verschiebung wahr.
Weiteres Vorgehen
Ursprünglich wurde mir für PC-Arbeit und Lesen eine Arbeitsplatzbrille bis ca. 2 m empfohlen.
Da ich aber als Softwareentwickler den grössten Teil des Tages am PC verbringe, wurde diese Lösung später wieder verworfen.
Stattdessen soll ich nun eine Einstärkenbrille speziell für die PC-Arbeit bekommen – ebenfalls mit Prisma.
Der Bildschirm soll dafür näher gestellt werden, auf ca. 57 cm Abstand.
Das wurde beim Optiker ausprobiert und funktioniert dort grundsätzlich. Gleichzeitig soll damit auch das Lesen in ca. 47 cm Abstand möglich sein.
Falls Bücherlesen damit trotzdem nicht gut funktioniert, würde zusätzlich noch eine reine Lesebrille angefertigt werden – ebenfalls mit Prisma.
Meine Fragen
1. Sollte ich die Prismen überhaupt beibehalten?
Die Vorteile sind für mich durchaus spürbar:
  • deutlich besseres subjektives 3D-Sehen
  • angenehme Fernsicht
  • aktuell keine spontanen Doppelbilder
Andererseits habe ich mit der Gleitsichtbrille doch erhebliche Einschränkungen beim Blick nach unten und bei der Bildschirmarbeit.
Ist das eine normale Eingewöhnungserscheinung bei Prismen/Gleitsicht oder sollte man die Stärke bzw. Anordnung der Prismen nochmals überprüfen?
2. Einstärken-PC-Brille oder Arbeitsplatzbrille?
Ist für jemanden, der praktisch den ganzen Tag am PC arbeitet, tatsächlich eine reine Einstärken-PC-Brille sinnvoller als eine Arbeitsplatzbrille bis ca. 2 m?
Ich habe etwas Bedenken, dass ich mit der Einstärken-PC-Brille zwar am Monitor optimal sehe, dafür aber beim Aufstehen, beim Blick in den Raum oder bei Tätigkeiten am Tisch ständig zwischen den Bereichen wechseln muss.
3. Wäre eine Aufteilung auf zwei Brillen sinnvoller?
Ich frage mich deshalb, ob folgende Kombination nicht besser wäre:
Brille 1 – Alltag / Autofahren / zu Hause
Einstärkenbrille für die Ferne, ggf. ohne Prisma bzw. mit entsprechend angepasster prismatischer Korrektur.
Vorteil:
Keine Gleitsichtbereiche, keine Wölbung bei Kopfbewegungen und insbesondere auch ein scharfer Bereich beim Blick nach unten.
Brille 2 – PC / Lesen / Nah- und Zwischenbereich
Arbeitsplatzbrille bis ca. 2 m, ggf. mit Prisma.
Diese könnte ich dann für folgende Tätigkeiten verwenden:
  • PC-Arbeit
  • Lesen
  • Arbeiten am Esstisch
  • Kochen
  • Basteln
  • sonstige Tätigkeiten im Nah- und Zwischenbereich
Wäre so eine Aufteilung aus eurer Sicht sinnvoller als eine Einstärken-PC-Brille + separate Lesebrille?
Und vor allem: Wie würdet ihr mit der prismatischen Korrektur umgehen?
Vielen Dank schon einmal für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
Grüsse
Peter
Re: Gleitischtbrille mit Prismen
Gleitsichtbrille für den Alltag plus Office-Brille für die Arbeit am PC (vermutlich für den Entfernungsbereich von 40 cm bis Bildschirmentfernung, oder aber als Einstärkenbrille nur für den Bildschirm, je nach Bedarf), beide mit Prismen, da die ja anscheinend gut funktionieren.
a
aga_peter
ja, genau bei der PC Brille bin ich total verunsichert, monofokal oder Nahkomfortbrille.
Ist doch ganz einfach: brauchst du scharfes Sehen nur in der Bildschirmentfernung oder auch in kürzerem Abstand (also z. B. In 40cm)?
Bro - also erstmal meinen größten Respekt für dieses Intro... :wink: ...DAS war bisher das BESTE was ich seit langen hier auf diesem Board gelesen habe... 8)
Aber mal zur Sache:
-> mit 55 Lenzen auf den Buckel ist die Zeit der Einstärken- (Monofokal-) Brillengläser DEFINITIV vorbei... :wink:
Wie Kollege Lutz schon richtig textete: das ist doch gar nicht soo schwer... 8)
Ordere ein GUTES Office-Glas (Hersteller ist im Grunde egal - dein Opticus muss damit UMGEHEN können) und beiss dich einfach da durch :!:
Nicht soo viel Grübeln oder Hadern sondern einfach neuen Brillo aufsetzen, schauen und glücklich sein...das wars schon... :wink:
Gutes Gelingen wünscht
