Gleitsichtbrille 3 Fassungen, keine gute Idee?
j
jofelida
Beitrag von jofelida »
Moin zusammen,
ich habe mich dazu hinreißen lassen ein Supersonderangebot einer Brillenkette auszuprobieren und habe mir 3 unterschiedliche Brillenfassungen mit Gleitsichtgläser machen lassen.
Nun komme ich damit gar nicht zurecht, ok, muss ich mit denen noch klären. Aber in diesem Zusammenhang haben sich 2 Fragen aufgetan:
1. Ist es grundsätzlich keine gute Idee, sich 2 oder 3 verschiedene Fassungen mit Gleitsichtgläsern machen zu lassen (einfach so als Gimmick zwecks Fashion), wenn diese unterschiedliche Glasgrößen haben, da man jedes mal beim Wechsel sich an das andere Glas gewöhnen muss?
2. Die Brillen haben alle einen Blaufilter für Bildschirmarbeit. Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass man davon abrät und eher zu einer Extra-Bildschirmbrille rät?
Zusatzfrage:
Ist einer von Euch im Raum Flensburg/Niebüll tätig?
Oppicker
Re: Gleitsichtbrille 3 Fassungen, keine gute Idee?
Beitrag von Oppicker »
jofelida hat geschrieben: 1. Ist es grundsätzlich keine gute Idee, sich 2 oder 3 verschiedene Fassungen mit Gleitsichtgläsern machen zu lassen (einfach so als Gimmick zwecks Fashion), wenn diese unterschiedliche Glasgrößen haben, da man jedes mal beim Wechsel sich an das andere Glas gewöhnen muss?
Zu 1.
Das kann durchaus eine gute Idee sein, sofern alle 3 Brillen korrekt angefertigt werden und die Stärke stimmt. Warum sollte dann beim Brillenwechsel eine Umstellung nötig sein? Ich gehe natürlich davon aus, dass alle Brillen mit derselben Stärke und demselben Glastyp verglast wurden.
Zu 2.
Blaufilter in Alltagsbrillen sind blanker Unsinn. Durch das Herausfiltern der blauen Wellenlängen ist die Farbwahrnehmung in Richtung der Komplementärfarbe - in diesem Falle Gelb - verschoben. Das bedeutet, man sieht Farben nicht natürlich und gelbstichig. Vor einem Flachbildschirm kann das durchaus Sinn machen, aber eben nicht in einer Allroundbrille.
@Oppicker
Zu 2. ...das ist meines Wissens nach so nicht ganz richtig! Blaulichtanteile welche vom Bildschirm abgegeben werden und die welche von einem Filter oder Reflektor erfasst werden sind nur zu einem geringen Anteil deckungsgleich. (Siehe Absobtionskurven). Also machen diese Filter/Reflektoren erst bei einer Alltagsbrille wirklich Sinn, am Bildschirm sind sie, obwohl anders beworben, dagegen kaum wirksam. Wir hatten das Thema hier immer mal wieder...
Maurice1986
Beitrag von Maurice1986 »
Ich stand jetzt beim Brillenkauf auch vor der Frage.
Blaufilter vor einem Bildschirm taugen nichts, weil heutzutage die Geräte schon einiges Filtern.
jofelida hat geschrieben:Moin zusammen,
Zusatzfrage:
Ne, aber Brillen Raub in Flensburg ist OK
@wörterseh: Sehe ich genauso.
j
jofelida
Oppicker hat geschrieben: Zu 1.
Davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Kann man das auf den Fotos beurteilen?
https://ibb.co/5RNFNsr
https://ibb.co/zx0Sx77
j
jofelida
https://ibb.co/VpxpR5H
jofelida hat geschrieben:Kann man das auf den Fotos beurteilen?
Sorry, ist nicht böse gemeint, aber die Frage würde ich jetzt - passend zu Silvester - als den Knaller des Jahres einordnen... :mrgreen:
Wünsche allerseits einen "Guten Rutsch"!
j
jofelida
Lutz hat geschrieben:Sorry, ist nicht böse gemeint, aber die Frage würde ich jetzt - passend zu Silvester - als den Knaller des Jahres einordnen...
Oh je, das war unglücklich ausgedrückt.
Meine Frage bezog sich darauf, ob die Brillenfassungen von den Größen her sehr unterschiedlich sind und sich das auf die "Gewöhnung" beim Brillenwechsel auswirkt...
Ich als Laie habe da die Vorstellung, dass bei unterschiedlichen Gestellen die Gläser auch unterschiedlich ausfallen in der Richtung, wo man den Gleitsichtbereich hat?
jofelida hat geschrieben: Ich als Laie habe da die Vorstellung, dass bei unterschiedlichen Gestellen die Gläser auch unterschiedlich ausfallen in der Richtung, wo man den Gleitsichtbereich hat?
Kommt halt darauf an, was der Optiker da gemacht hat; es gibt verschiedene Möglichkeiten:
a) Man bestellt für alle drei Brillen exakt gleiche Gläser, und baut sie auch gleich ein (bzgl. der Position relativ zum Auge): dann ist auch ein vergleichbares Seherlebnis zu erwarten.
b) Man bestellt für die kleinere Form ein Glas, bei dem der Übergang vom Fern- zum Nahbereich kürzer ausfällt als bei dem Glas für die größere Form (z.B. weil man sonst unten den Nahbereich des Glases an- bzw. im Extremfall wegschleifen würde): dann ist auch das Seherlebnis unterschiedlich.
Aber was da jetzt wie gemacht wurde, läßt sich anhand der Fotos nun beim besten Willen nicht feststellen... :wink:
(Abgesehen davon: ich sehe auch nicht, daß die Maße der Gläser - zumindest in vertikaler Richtung - so wahnsinnig unterschiedlich sind... :?)
berlyn
Beitrag von berlyn »
jofelida hat geschrieben:ich habe mich dazu hinreißen lassen ein Supersonderangebot einer Brillenkette auszuprobieren
Das ist kein Supersonderangebot - du hast einfach Brillenfassungen und Brillengläser mit einer entsprechend einfachen Qualität erhalten. Auch die Kette muss Geld verdienen. Das geht indem man bei der Produktqualität oder beim Personal spart. Die Kette, bei der Du warst, spart in der Regel an beiden Dingen.
Jeder Optiker könnte Dir problemlos zu diesem Preis drei Gleitsichtbrillen liefern. Die meisten kleinen Optikbetriebe, meiner eingeschlossen, wollen einfach nicht. Wir freuen uns lieber über hochzufriedene Kunden.
j
jofelida
Robin hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. Dezember 2023, 10:03
Zusatzfrage:
Update:
Danke für den Tipp, kann ich nun bestätigen......
Nachdem ich nun lange mit den 3 Brillen herumgekaspert habe, bleibt außer Spesen nix gewesen.
Einzig der Wechsel zwischen den Designs war eine echt schöne Sache, nutzt aber nix, wenn das Sehen dann darunter massiv leidet. Bei entgegenkommenden Fahrzeugen war immer ein blaues Licht oberhalb des normalen Abblendlichtes, Geschwindigkeitsanzeigen an LED-Schildern (rot/weiß), sah ich 3-Dimensional....
Mein Ausflug in die Welt der Discounter war somit ein Flopp. (war des Erste und letzte mal!!)
Da hätte ich für eine gute Gleitsichtbrille 500 EUR mehr ausgeben können.
Danke an Eure Geduld und Hilfsbereitschaft!
Lutz hat geschrieben: ↑Dienstag 2. Januar 2024, 22:46 Jeder Optiker könnte Dir problemlos zu diesem Preis drei Gleitsichtbrillen liefern.
Naja, die billigsten Gläser gingen hier ab 180 EUR los, wurde aber davon abgeraten, da ein paar spezielle Werte gemessen wurden und der Fachmann mir hier gesagt hat, dass ich mit diesen nicht glücklich werden würde. Aber vermutlich sind diese für 180 EUR immer noch besser als die vom Discounter.
berlyn hat geschrieben: ↑Freitag 5. Januar 2024, 14:46 Jeder Optiker könnte Dir problemlos zu diesem Preis drei Gleitsichtbrillen liefern. Die meisten kleinen Optikbetriebe, meiner eingeschlossen, wollen einfach nicht. Wir freuen uns lieber über hochzufriedene Kunden.
a) Das schrieb @berlyn und nicht ich, und b) gehören die drei Sätze zusammen... :wink:
j
jofelida
Lutz hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. Februar 2025, 11:01
Da hats Du Recht, verstehe nicht, wie da Dein Name ins Spiel kam? Habe den Beitrag markiert und das Zitat-Zeichen gedrückt.... :(
Und bei dem Satz ging es mir nur darum, dass ich nicht die billigste Lösung suche..... :wink:
