Maurice1986 hat geschrieben:meine auch die alte Brille links in der Ferne musste sich der Kopf etwas bewegen
Jetzt müsste sich mal einer der Optiker dazu äussern.
Wenn es etwas mit dem Glas ist, wäre wahrscheinlich die linke und die rechte Seite der Ansicht unterschiedlich scharf, während du
beide Augen benutzt.
Es könnte sich aber auch um ein Phänomen der Selbstbeobachtung handeln.
Wenn du einen Test für das dominante Auge machst, zB.
https://www.allaboutvision.com/de/augen ... auge-test/, ist dann dein rechtes Auge zu 100% dominant?
Das hätte dann zwei Auswirkungen. Die eine ist subjektiv und die andere objektiv.
Die subjektive: wenn du das rechte Auge verdeckst und nur durch das linke schaust, ist das wahrscheinlich unangenehm. Alles wirkt dunkler etc., und du denkst "mach das weg". Wenn du das linke verdeckst so das du nur durch das rechte Auge schaust ist das wahrscheinlich "na und?".
Die objektive: wenn das eine Auge dominant ist, richtet man den ganzen Kopf nach diesem Auge aus. Wenn man dann das dominante Auge verdeckt, wird man logischerweise den Kopf bewegen. Wenn man das andere Auge verdeckt, nicht. Das wäre allerdings eher beim Sehen in der Nähe feststellbar, also nicht wie bei dir.
