Problem mit neuer Sonnenbrille
z
zickzack
Beitrag von zickzack »
Hallo in die Runde,
ich habe im April 22 zwei neue Brillen bekommen. Eine Gleitsichtbrille , mit siia Gläsern und eine Gleitsicht-Sonnenbrille mit seleo Gläsern von r+h.
Mit der normalen Gleitsichtbrille ist alles gut.
Die Sonnenbrille funktioniert in der Ferne und dem mittleren Bereich überhaupt nicht. Egal wie oder wo ich durch das Glas schaue, ich habe ständig das Gefühl "scharf" stellen zu müssen.
Lt. Optiker stimmen die Werte, das Glas ist richtig eingeschliffen, ein weiterer Sehtest kam auf die gleichen Werte.
Ich bin nun etwas ratlos (mein Optiker, glaube ich, auch).
Kann es überhaupt sein, dass, wenn alles richtig gemacht wurde, ich mit der einen Brille gut sehe und mit der anderen gar nicht?
Für mich ist der einzige Unterschied, die Art des Glases.
Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee.
Re: Problem mit neuer Sonnenbrille
zickzack hat geschrieben: Für mich ist der einzige Unterschied, die Art des Glases.
Eben. Das "Siia" ist das Top-Glas, das "Seleo" nicht - möglicherweise erlebst Du gerade, daß die Vorteile des hochwertigeren Glaskonzepts, mit denen beim Verkauf der Aufpreis sicherlich begründet wurde, tatsächlich existieren... :wink:
z
zickzack
:D
Als Laie würde ich dazu sagen, dass sich der Unterschied nicht in der Schärfe zeigen dürfte.
Lass mal die Vorneigung überprüfen, ob sie bei beiden Brillen gleich ist. Bzw mach mal nen Selbsttest: setz dir deine Sonnenbrille auf und kippe sie etwas. Also, dass die Bügel son paar Millimeter überm Ohr schweben. Wirds dann besser?
z
zickzack
Das haben wir schon ausprobiert, brachte leider nichts.
Wenn also alles ok sein sollte:
Man sollte vllt. dann auch in Betracht ziehen,
dass qualitative Unterschiede doch eine Rolle spielen? :roll:
(Nicht gan"s" umsonst werden Gleitsichtgläser in
unterschiedlichen Preisklassen angeboten.)
optidi
Beitrag von optidi »
Wenn die Vorneigung kontrolliert wurde, dann sollte auch der Fassungsscheibenwinkel kontrolliert und angeglichen werden.
Sollten es denn der gleiche Glastyp sein? Wenn nö, denn ist das nun so. Manchmal nimmt man aus Kostengründen bei der (seltener aufgesetzten) Sonnenbrille eher eine bis zwei Stufen einfacher und dann ist das so, dass der Zwischenbereich schmaler ist und eventunnell als unschärfer wahrgenommen wird.
z
zickzack
Ernsthaft?
Ja, die Sonnenbrille hat günstigere Gläser, weil nicht so oft auf der Nase, aber selbst mit den billigsten Gläsern muss es, nach meinem Verständnis, einen Bereich geben, durch den die Außenwelt scharf gesehen werden kann.
Im Umkehrschluss würde diese Argumentation bedeuten, dass ich mit einer "normalen" Gleitsichtbrille, mit der Gläserqualität der Sonnenbrillen nur ohne Tönung, nicht scharf sehen könnte.
zickzack hat geschrieben:Ernsthaft?
Das sehe ich ein Stück weit auch so.
Bitte stelle mal ein Foto von Sonnenbrille von oben fotografiert und deine helle Brille ebenfalls von oben fotografiert ein.
z
zickzack
Kann ich machen, wenn ich die Sonnenbrille hier habe. Im Moment liegt sie noch beim Optiker, der, was auch immer, machen will.
Moment, moment, du findest GAR KEINEN Bereich, wo es deutlich ist?
Mögliche Myopie-Erscheinung bei dunklen Gläsern?
Aber wenn der OdV eh´im Monent das regelt, ...... dann bin ich hier vorerst mal raus.
z
zickzack
Lt. R+H haben die Gläser keinen Fehler. Der Optiker will jetzt schauen, ob er die getönten Gläser "runterkorrigieren" muss.
