Ja, genau so. Kann 'rauf und 'runter fahren, auch  seitlich schwenken, aber das Life - Video kommt nicht. Es wird anstatt ein Fehler Dialog angezeigt:
"The specified connector was not found on the grabber. This can be caused by an incorrect connector indentifier, or the connector does not corrrespond to the specified camera type." Kommt von der Frame-Grabber-Software, der Orchid-Verbindung.
Habe diesen Fehler nach langem Suchen heute nachmittag endlich fixen können, beschreibe es hier, vielleicht hilft es ja noch irgend jemanden:
In Abhängigkeit von den benutzten Frame Grabber Karten sind die
Parameter unterschiedlich. Es wurden im Laufe der Zeit wohl drei
verschiedene Karten-Typen benutzt: "Comet", "Leutron" und "DT3153".
Für "Comet" braucht man ein speziell dafür kompiliertes "VideoInfral"
und "LensFrameAssist".
Leutron und DT3153 benutzen zwar gemeinsam ein identisches "VideoInfral" und
"LensFrameAssist" (vi32.exe und lfa32.exe, gelinkt gegen Orchid).
Doch die zu übergebenden Paramter sind geringfügig
different. Die Leutron-Karten benötigen die Zuweisung von "Chinch" als
Anschluß, die DT3153 Karten jedoch anstatt "CVBS1-Cable".
Ich habe mir die Prozessliste anzeigen lassen und unter Linux Fedora
dann in den geladenen *.dll nach "CVBS1-Cable" gesucht.
Wurde fündig in der VIDLG.dll (VideoInfralDialog Library).
Habe mit einem Hex-Editor in der VIDLG.dll jeweils die Zeichenkette
"CVBS1-Cable" durch "Chinch     " ersetzt, 1x für jede Karte. Die
Zeichenkette "Chinch" ist kürzer, deshalb ist sie mit Leerzeichen
aufzufüllen, damit die VIDLG.dll exakt die gleiche Dateigröße behält.
Das ist zwar nur ein Hack, aber der funktioniert sofort und fehlerfrei
Das Carl Zeiss Video Infral 2 ist wieder am Leben. Das war mühsam
