Julian0797 hat geschrieben:Ob das normale Gewöhnungsprobleme sind oder fehlerhafte Messwerte können wir dir hier nicht sagen. Schildere dem Optiker die Probleme und lass erneut messen. Falls letztes mal nicht geschehen lass dir die Werte nach der Messung mal in die Messbrille einsetzen und sieh dich damit im Ladenlokal oder auf der Straße um. Sollte dir der Seheindruck nicht gefallen kannst du es dann direkt sagen und es muss nicht erst wieder alles neu bestellt werden
Viel Erfolg
Gewöhnungsreaktionen sind in gewissem Maße auch völlig okay, aber bei dir scheint das etwas viel zu sein. Du kannst dich ja auch schlecht an eine Brille gewöhnen wenn du sie nur 30 Minuten tragen kannst, also nochmal neu messen würde ich sagen. Falls sich da nichts ändert kann man immer noch abwarten, aber dann ist es zumindest sicherMrFindus hat geschrieben:Mich wundern hauptsächlich die starken Reaktionen auf die Brille. Ich kann leider nicht einschätzen ob die für mich extremen Symptome vielleicht normal sein könnten.
Es sei dazu gesagt, dass ich vor der Brille jemand war, der so gut wie nie Kopf- und schon gar nicht Augenschmerzen hatte.
Andere Gläser werden dein Problem eher nicht lösen. Dir wurden vermutlich asphärische Gläser vorgeschlagen.MrFindus hat geschrieben:War nochmal beim Optiker F*.
Es wurde erneut gemessen und es kamen die selben Werte heraus. Man riet mir, die Brille ein paar Tage zu tragen und nochmal zu kommen wenn es nicht besser wird. Man schlug mir außerdem vor, dass man, wenn es nicht besser wird, ja teurere Gläser versuchen könnte, die überall den scharf sind und nicht nur einen scharfen Punkt haben. (Ich erinnere mich nicht mehr wie die Gläser heißen.)
Nun werde ich morgen mal das machen, was die gute Dame mir vorgeschlagen hat. (Die Brille direkt morgens nach dem Aufstehen aufsetzen)
Sollte es nicht klappen, werde ich die Brille wohl zurückgeben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es normal ist so starke Beschwerden zu haben, zumal ich ohne Brille nicht wirklich weniger Lebensqualität habe. (Ich sehe mit der Brille nur entfernte Dinge schärfer, der Rest ist identisch.)
Ich schilderte auch mein Problem, dass ich nicht auf Bildschirme schauen kann, da wurde leider gar nicht drauf eingegangen.
Ich bin nun etwas verzweifelt, denn sollte es morgen nicht klappen, da die Beschwerden wieder stärker werden kann ich mir nicht vorstellen, dass es richtig ist.
Teurere Gläser kommen für mich definitiv nicht in Frage, da ich eigentlich nie eine Brille (und im Alltag auch nie großartig Beschwerden hatte) haben wollte. Ursprünglich war ich nur beim Optiker, weil ich ausschließen wollte, dass ich eine Winkelfehlsichtigkeit geerbt habe.
Leider stehe ich nun noch weiter im Dunkeln, als vorher.
Julian0797 hat geschrieben:Andere Gläser werden dein Problem eher nicht lösen. Dir wurden vermutlich asphärische Gläser vorgeschlagen.MrFindus hat geschrieben:War nochmal beim Optiker F*.
Kannst du dich grob an den Ablauf der Refraktion erinnern? Was wurde alles gemacht bzw. was für Testbilder hast du gesehen?
Klingt erstmal so als ob die elementaren Dinge geprüft wurden. Ob die Tests jetzt fachlich richtig durchgeführt wurden können wir hier nicht beurteilen, dafür müsste man dabei sein.MrFindus hat geschrieben:Genau, asphärisch war das Zauberwort.
Folgende Tests habe ich gemacht:
In ein Gerät rein schauen, dort war ein Heißluftballon der erst unscharf war und immer schärfer wurde, dort musste ich nichts machen. (Messung der Hornhautverkrümmung?)
Der klassische "Sehtest": durch dieses große Okular schauen und Zahlen / Buchstaben vorlesen.
An selbigem Gerät war außerdem ein Test, wo mir nacheinander zwei Kreise mit Löchern gezeigt worden, bei denen ich sagen musste welcher schärfer, oder ob die Kreise gleich scharf sind.
Bis jetzt alles wie beim letzten Sehtest.
Dann wurde mir durch das Gerät noch ein Fadenkreuz gezeigt, wessen Querbalken nach unten und leicht nach rechts verzerrt war. (Winkelfehlsichtigkeit?)
GrußJulian0797 hat geschrieben:Andere Gläser werden dein Problem eher nicht lösen. Dir wurden vermutlich asphärische Gläser vorgeschlagen.MrFindus hat geschrieben:War nochmal beim Optiker F*.
MrFindus hat geschrieben:R +0,5 -2,00 9°
L -0,5 -0,75 172°
MrFindus hat geschrieben:Die Sehschärfe der Brille ist aber deutlich besser, also ohne. (Entfernte Objekte haben wieder deutlich mehr Details)
Also, wenn bei Zylinderwerten von 2,00 bzw. 0,75 dpt kein Schärfenunterschied wahrnehmbar ist, dann stimmt entweder mit der Wahrnehmung oder mit den Zylinderwerten irgendwas nicht...MrFindus hat geschrieben: (Ich sehe mit der Brille nur entfernte Dinge schärfer, der Rest ist identisch.)
Lutz hat geschrieben: Also, wenn bei Zylinderwerten von 2,00 bzw. 0,75 dpt kein Schärfenunterschied wahrnehmbar ist, dann stimmt entweder mit der Wahrnehmung oder mit den Zylinderwerten irgendwas nicht...
MrFindus hat geschrieben:Was ich auch beobachte ist, dass die Brille mir auch nach dem Absetzen noch anhaltende Kopfschmerzen beschert, die meistens bis zum nächsten Tag anhalten.
Außerdem irritiert mich, dass die mir dieses Fadenkreuz für die Winkelfehlsichtigkeit gezeigt haben.
Und das was ich dort gesehen habe war eine Kombination aus unten links und rechts,ergo komplett verzerrt. Was hat das zu bedeuten?
