Erste Fernbrille nur auf bestimmte Entfernung scharf
_
_Petra_
Beitrag von _Petra_ »
Ich bin zum Optiker um eine Fernbrille zu bekommen, also meine erste. Das Problem ist daß mein linkes Auge schlechter ist als rechts. Besser gesagt, astigmatisch (jede Entfernung ist unscharf) während rechts Altersweitsichtig ist (bin 49) UND ein klein wenig, kaum merkliche unschärfe auf sonstige Entfernung hat. Also beide sind völlig ungleich unscharf :roll: ich habe dafür 230euro ausgegeben und kann damit eigentlich niochts anfangen. Ich habe schon einmal das linke Glas korrigieren lassen, es wurde besser aber trotzdem unbrauchbar außer für arbeiten am PC da ist es gut und sehe scharf.
Ich habe das mal gemessen:
Links scharf ab 35cm bis 70cm
Rechts scharf ab 70cm bis unendlich
Meine Frage: Kann ich eine Brille bekommen wo wenigstens ab 70cm alles scharf ist wie beim rechten Auge??
Beim Besuch beim Augenarzt und zwei verschiedenen Optikern sind überall andere Werte rauzsgekommen. Bevor ich die teure Brille bekam habe ich zum testen eine billige Fernbrille fertigen lassen (20euro!!) mit den Werten des Augenarztes und die ist besser als die teure!! Sie hat zwar die gleiche schärfe aber ist viel ruhiger wenn man den Kopf bewegt, die teure ist da nicht so angenhem beim tragen...
Die Werte vom Augenarzt sind:
Rechts +0,75 -1,00 162
Links +1,50 -1,50 22
Beim Optiker
Rechts +0,50 -1,00 160
Links +2,25 -2,75 70
Re: Erste Fernbrille nur auf bestimmte Entfernung scharf
_Petra_ hat geschrieben:
Beim Optiker
Diese Werte passen absolut nicht zusammen, möglicherweise ist’s auch ein Schreibfehler.
wobei Fernbrille, erste Brille, 49 Jahre alt und die angegebenen Entfernungen auch nicht gerade zusammenpassen .....
_
_Petra_
Nein, kein schreibfehler.
Robin hat geschrieben:wobei Fernbrille, erste Brille, 49 Jahre alt und die angegebenen Entfernungen auch nicht gerade zusammenpassen .....
Warum paßt das nicht zusammen?
Weil
1. die erste Brille mit 49 Jahren bei diesen Korrektionswerten schon auffällig/ungewöhnlich spät ist
2. eine Fernbrille (wie der Name ja schon sagt) zunächst einmal für das Sehen in der Ferne bestimmt ist und nicht unbedingt für den Nahbereich (zumindest nicht deutlich jenseits des 40. Lebensjahres)
3. und deswegen die angegebenen Entfernungen schon mehr als ungewöhnlich sind (oder ich habe da etwas vollkommen falsch verstanden ...)
Auf den ersten Blick passt das für mich alles nicht so ganz zusammen oder es fehlen noch Informationen.
Messbrille
Beitrag von Messbrille »
es gibt Menschen , die mit 49 Jahren noch keine Nahbrille brauchen, sondern zunächst unter der dekompensierenden Weitsichtigkeit leiden;
d.h. es wird eine Fernbrille benötigt, mit der dann auch das Lesen wieder klappt ;
das scheint hier so zu sein ;
bei den Werten am LA scheint es aber noch Unklarheiten zu geben.... - evtl. liegt dort sowieso eine leichte Sehschwäche/Amblyopie vor, weil der Ast. noch nie richtig ausgeglichen wurde ;
das würde ich nochmal beim Augenarzt nachfragen, der scheinbar auch mit seinen Werten am LA etwas näher am Ideal war....
Augenarzt
_
_Petra_
Es gibt hier wohl Mißverständnisse.
Eine Nahbrille habe ich schon seit ich 45 bin. Jetzt ging es um eine Fernbrille weil mein linkes Auge Astigmatismus hat und bei jeder Entfernung unscharf ist, wollte ich eine Fernbrille haben die das ausgleicht. Das ist bisher nicht gelungen. Beide Brillen die ich habe sind bei meinem linken Auge nur auf Nähe scharf, bei rechts ist es gut. Und deswegen sehe ich mit Brille keinen Unterschied zu vorher...
Genau gesagt, ich brauche eine Brille für die Ferne scharf. Lesebrille ist perfekt die ich habe.
Messbrille
_Petra_ hat geschrieben:Es gibt hier wohl Mißverständnisse.
..... Lesebrille ist perfekt die ich habe.
und was hat die Lesebrille für Werte ?!
Augenarzt
_
_Petra_
Lesebrille
rechts 2,75 -1,00 162
links 3,75 -1,50 022
Messbrille
ausgehend von der Lesebrille und einem Alter von 49 J. nehme ich jetzt mal eine (relativ hohe Nahaddition) von +2dpt. an ;
danach wäre eine Fernbrille mit rechts +0,75/-1.00/162° und links +1,75/-1,50/22° stimmig ;
+2,25/-2,75/70° für die Ferne am LA haut demnach nicht hin
Augenarzt
_
_Petra_
Danke dir! Sollte ich liebe zum Augenarzt gehen für die richtigen Werte? Weil beim,Optiker hats ja nicht geklappt....
Messbrille
ein Optiker kann dass auch, nur bei dem einen Optiker hat es wohl nicht geklappt....
prinzipiell können die Augenärzte das nicht besser oder schlechter als die Optiker, in beiden Fällen gibt es bessere und schlechtere Ergebnisse,je nach Können und Erfahrung...
Augenarzt
_
_Petra_
Ja, das ist wohl so. Die Lesebrille hatte ich von einem anderen Optiker, die stimmte zuerst auch nicht und mußte korrigiert werden. Dann war sie sehr gut. Mit der Fernbrille von einem anderen Optiker hat die Korrektur nichts gebracht. Kann man da vom kauf noch zurücktreten oder soll ich es noch einmal mit einer weiteren Korrektur versuchen?
