Haltbarkeit von Transition-Gläsern?
Sakura
Beitrag von Sakura »
die Frage steht ja schon im Betreff. Bei meinem Mann wird das eine Brillenglas fleckig, das andere funktioniert noch tadellos nach knapp 3 Jahren. Eine Optikerin meinte, Transition-Gläser halten nur 2 Jahre. :shock:
Ich wollte mir jetzt doch endlich auch eine anfertigen lassen, da ich so begeistert von der Brille von meinem Mann bin.
Viele Grüße,
Sakura
Re: Haltbarkeit von Transition-Gläsern?
Die Haltbarkeit ist davon abhängig wie gut die Oberfläche dicht ist.
Wenn Kratzer oder Beschädigungen, Feuchtigkeit in die tieferen Schichten durchlassen, dann wird das sensitive Transitionsmodul defekt gehen. Intakte Oberflächen sind 5 Jahre und länger ohne Probleme nutzbar.
Brillengläser, die Bohrungen oder eine gefräste Nut aufweisen sind meines Erachtens dahingehend empfindlicher, als solche, die in einen kompletten Fassungsrand montiert sind.
Sakura
Vielen Dank für die Auskunft. :)
Vielleicht melden sich noch Brillenträger mit Erfahrungen diesbezüglich, das wäre toll.
DI Michael Ponstein hat geschrieben:das sensitive Transitionsmodul
Schicke Wortkombi! :mrgreen:
Ein bißchen wie "Temporale Kausalitätsschleife".
LöweNRW
Beitrag von LöweNRW »
ich nutze seit vielen Jahren Brillengläser mit Selbsttönung. Allerdings aktiv nur jeweils ca. 2 Jahre, da sich dann die Sehschärfe für mich bemerkbar verändert.
Somit wandert also die 'alte' Brille ins Handschufach meines PKW als Reservebrille.
Ich konnte nach jeweils 2 weiteren Jahren bis zu neuen Brillengläsern keine Beeinträchtigung bei der alten Brille feststellen. Also alles so wie es soll.
Dazu sind beide Brillenfassungen für Bohrgläser ausgelegt. Also keine Rundumfassung mit Schutz der Gläser. Bis auf eine Ausnahme waren alle Gläser von Zeiss und zeigten ALLE keine Beeinträchtigungen.
Hoffe, das hilft Dir weiter. :)
LG vom Löwen
Sakura
Danke. :D
2 Jahre ist für mich nicht lange, aber ich merke, dass ich bei meiner 1,5 Jahren alten normalen Brille schon beim Lesebereich schwächel und somit jetzt schon eine neue Brille brauche.
