Neue Brille - alles erscheint viel kleiner trotz geringer Änderung
Re: Neue Brille - alles erscheint viel kleiner trotz geringer Änderung
Deine neue Fassung ist zwei mm pro Seite größer (41 bzw 43 ist die Glasbreite, 19 die Stegweite). Das macht bei deinen Werten schon was aus. Die fehlenden Achsen bzw das 000 sind darauf zurück zu führen, dass der Optiker diese selber beim Bestimmen des Mittelpunktes sich dahindreht, wo sie hingehören.
c
ctree87
Beitrag von ctree87 »
ah ok. Blöde Frage, aber ist denn der Seheindruck mittig durchs Glas davon abhängig wie groß der Glasdurchmesser ist? Also sieht man bei einem 46 mm breiten Glas alles noch kleiner als bei einem 43mm bzw 41mm Glas? Also zB beim Lesen, wenn ich mittig auf Text sehe. Macht das einen Unterschied?
die Eigenvergrößerung eines Brillenglases (natürlich auch Verkleinerung) ist abhängig von 2 Faktoren:
1. die Krümmung der Vorderfläche
2. die Mittendicke des Glases
Wenn jetzt bei Minusgläsern die Mittendicke nicht höher ist als 0,8 mm, kann die Vorderfläche noch so stark gekrümmt sein, die Vergrößerung bleibt gering.
Glaubt einfach einem stark Kurzsichtigen, also mir....eine spürbare Verkleinerung bemerkt man nur durch Vergrößerung Abstand Auge/Brille
Kalle
Beitrag von Kalle »
Michel B. hat geschrieben:Glaubt einfach einem stark Kurzsichtigen, also mir....eine spürbare Verkleinerung bemerkt man nur durch Vergrößerung Abstand Auge/Brille
Klugscheiß an:
oder, durch zuviel minus!
Klugscheiß aus.
Kalle
Karl Valentin 1882 - 1948
Ich geh mal von korrekten Werten aus.....
Bei diesen enormen Werten fällt das nicht so ins Gewicht, oder es müsste extrem daneben liegen.
Zuletzt geändert von Michel B. am Donnerstag 30. August 2018, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
sorry, wir können hier noch seitenlang alles Mögliche anreißen -
Tatsache ist -lieber ctree - geh zu diesem oder zu einem anderen Optiker und lass einfach nochmals die
beiden Brillen vergleichen auf Gläserstärke und Zentrierung !
Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, daß beide Brillen sich "bloß" um 0,5dpt. unterscheiden....
Alles andere ist Kaffeesatzleserei...
(und wenn ich mir die Montage des rechten Glases in der älteren Brille anschau - irgendwas
ist da anders entweder damals oder jetzt ....)
c
ctree87
Danke euch für die vielen Kommentare! Werde die Gläser nochmals überprüfen lassen und mal schauen was dabei dann rauskommt.
