Neue Brille - alles erscheint viel kleiner trotz geringer Änderung
c
ctree87
Beitrag von ctree87 »
Ich habe folgendes Problem/Frage und hoffe dass mir hier jemand helfen kann:
Ich hatte 10 Jahre lang meine alte Brille. Nun habe ich eine neue fertigen lassen, es gab eine Verschlechterung um 0,5 Dioptrien auf beiden Seiten. Meine aktuellen Werte sind:
R -6,00 / -3,00 / 94 / 29,5(PD)
L -6,75 / -1,50 / 68 / 30,5(PD)
Sowohl in meiner alten als auch in meiner neuen Brille habe ich 1,74 Essilor Lineis Kunststoffgläser mit asphärischem Schliff.
Nun habe ich das Problem, dass ich im Vergleich zu meiner alten Brille alles deutlich kleiner sehe, geschätzt ca. 20 %, während meine alte Brille seltsamerweise fast gar nicht verkleinert. Mir ist bewusst, dass bei starker Kurzsichtigkeit eine solche Verkleinerung physikalisch normal ist, aber es ist eben erst jetzt so, was ich nicht verstehe und daher hier auf Hilfe bzw eine Erklärung hoffe.
Was mir auffällt, ist, dass die alten bzw neuen Gläser von der Ausrichtung anders eingearbeitet sind.... in der alten Brille war die dickste Stelle innen, in der neuen außen. Die Gestelle sind eigentlich auch fast identisch von den Abmessungen. Bilder habe ich angehängt.
Beide Brillen wurden von zwei verschiedenen Optikern (keine Ketten) angefertigt, ich habe auch bei meinem aktuellen Optiker nachgefragt woran dieser Effekt liegen kann, er meinte die alte Brille wäre nicht richtig zentriert, der Augenabstand liegt ca 3mm daneben, aber das kann doch nicht zu einer so starken Verkleinerung bzw Vergrößerung führen? Ich habe mit meiner alten Brille sehr gut gesehen und keine Probleme gehabt, und da es jetzt eben nur 0,5 Dioptrien mehr sind, bin ich ziemlich ratlos. Sobald ich wieder die alte Brille aufsetze ist alles riesengroß im Vergleich. Mit der neuen Brille, die ich seit 2 Tagen trage sehe ich sonst auch sehr gut, es ist eben nur leider alles viel kleiner.
Hat jemand eine Ahnung, wie das sein kann?
Vielen Dank schonmal!
Re: Neue Brille - alles erscheint viel kleiner trotz geringer Änderung
Ist die brille rund oder oval? Die Lage der dicken Seite des Glases könnte darauf hindeuten, dass nasal und temporal vertauscht wurde... Bei denen werten kann eine fehlerhafte Zentrierung durchaus zu Problemen führen. Grösstenänderungen könnte ich mir durch eine veränderte Lage des Bildes auf der Netzhaut erklären.
Zuletzt geändert von nixblicker am Mittwoch 29. August 2018, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
c
ctree87
Das würde ja bedeuten, dass ich 10 Jahre damit rumgelaufen wäre ohne so eine Vertauschung zu bemerken? Ist das überhaupt möglich? Wiegesagt, ich hatte mit der alten Brille eigentlich auch immer gut gesehen bzw nie das Gefühl gehabt das was nicht passt. Achja - ich bin weiblich und 31 Jahre alt.
Anbei ein Foto der beiden Brillen von oben.
Die alte Brille ist die schwarze (im Bild unten, Glas innenseitig dicker), die lilane ist die neue (im Bild oben, Glas außen dicker).
Okay... Vertauschen fällt aus. Aber fehlerhafte Zentrierung.... Siehe oben.
c
ctree87
Bei der alten Brille wurde die Zentrierung übrigens an einem Gerät vermessen, bei der neuen Brille jetzt manuell mit Filzstift auf der Brille. ´
Eigentlich sollte die Zentrierung mittels Gerät ja genauer sein oder? Wenn alles soweit scharf ist und nur recht klein, kann das dann auch auf eine falsche Zentrierung hindeuten oder wäre es dann doch eher unscharf wenn bei der neuen Brille etwas nicht passen würde?
Was mir sonst noch auffällt, ist, dass beide Gläser bei der alten Brille exakt auf einer Linie (180 grad) liegen, und bei der neuen gibt es eine leichte Krümmung - dann das zu dem beschriebenen Effekt führen? Könnte es wieder etwas größer werden wenn ich die neue Brille etwas grader biegen lasse?
Qwerty
Beitrag von Qwerty »
Das Glas ist definitiv ein anderes. Die Asphäre kann der Hersteller beliebig schleifen. Genau so die Basiskurven wählen. Man erkennt deutlich, dass der Aufbau des Glases wesentlich anders ist als bei der alten Brille.
Wenn es tatsächlich nicht funktionieren sollte, gibt es nur eine Lösung. Alten Gläser mit an den Hersteller versenden und ihn bitten die Geometrie ähnlichste möglich deiner alten Brille zu machen.
Ps: macht natürlich alles dein Optiker für dich
Lg
Kalle
Beitrag von Kalle »
Um noch einmal auf die "Verkleinerung" zurück zu kommen.
Auch hier sollte nochmals eine neue Messung erfolgen.
Kalle
Karl Valentin 1882 - 1948
Die Verkleinerung hast du auch wenn die neue Brille weiter vom Auge weg sitzt als die Alte....
Könnte es sein, dass in der alten Brille eine prismatische Korrektur war?
c
ctree87
Die Brille hat etwa den gleichen Abstand zu den Augen...prismatische Korrektur? Noch nie gehört, hab kurz nachgelesen und glaube nicht dass ich sowas hatte, aber man weiß ja nie. Auf meiner alten Rechnung standen auch nur ganz normal die Gläser mit der gemessenen Stärke, kein Zusatz der auf so etwas schließen lassen würde.
Hast du mal die genauen alten Werte? Wenn die hier schon stehen, verzeih. Ich las nur "Verschlechterung um 0,5".
c
ctree87
Die alten Werte waren:
R -8.50 / + 3.00 / 4
L - 8.25 / + 2.00 / 160
Sph und Achse sind glaub ich etwas anders dargestellt auf diesem Brillenpass im Vergleich zu den neuen Werten weiter oben.
Einseitig mehr Minus, das ist kein Pappenstil.
Eine Kontrolle dieser Änderung sollte zuerst durchgeführt werden.
Wurde der Augen/Fassungsabstand der neuen Fassung gegenüber der Messbrille geprüft? (Ist eine Frage an den ausführenden Optiker)
Zuletzt geändert von DI Michael Ponstein am Donnerstag 30. August 2018, 15:28, insgesamt 2-mal geändert.
ctree87 hat geschrieben: Ich hatte 10 Jahre lang meine alte Brille. Nun habe ich eine neue fertigen lassen, es gab eine Verschlechterung um 0,5 Dioptrien auf beiden Seiten. Meine aktuellen Werte sind:
Die neue Brille wirkt zwar von der Glasfläche ähnlich, scheint aber vom der Glasbreite größer zu sein.(1) siehe Skizze
Bedingt durch die leichte Schmetterlingsform ergibt sich vermutlich eine weitere Distanz von der oberen äußeren Ecke zum Durchblickspunkt des Auges. Bei Minuswerten nimmt die Glasdicke mit der Distanz zum optischen Zentrum zu. :!:
Bei den vorliegenden Werten können minimale Unterschiede bei dem Fassungsmaß beachtliche Dickenzunahmen zur Folge haben,
selbst bei identischen Werten.... und hier kommen noch 0,5 dpt dazu, also eine Zunahme der Randdicke.
Die Verkleinerung beim Sehen könnte damit zusammenhängen, dass die Brille im Vergleich zur Entfernung bei der Brillenstärken-Bestimmung auf der Nase einer anderen Distanz genutzt wird.
Der Augenoptiker könnte vor die neue Brille testweise beiderseits mal +0,25 dpt vorhalten. :idea:
Vermutlich wird damit nicht schlechter gesehen, aber die Verkleinerung wird abnehmen. Gegebenenfalls auf +0,5 dpt erhöhen und testen.
(1) In vielen Fassungen sind die Abmessungen eingestempelt z.B. 50.18 oder 48.20 ...
Falls in den vorliegenden Fassungen noch was zu erkennen wäre, könnten diese Zahlen für eine Ferndiagnose hilfreich sein. :wink:
Viel Erfolg!
c
ctree87
Was mir jetzt aber noch aufgefallen ist, ist dass auf dem Kärtchen dass bei der Lieferung der Gläser von Essilor dabei war, bei Achse 0 steht.
Also so hat der Optiker gemessen und (hoffentlich) auch bestellt:
und das hier steht auf dem Kärtchen:
brillenpass aktuell.jpg (23.4 KiB) 18097 mal betrachtet
Aber dann dürfte ich ja nicht scharf sehen wenn da die Achswerte fehlen würden denke ich....? Kann das womöglich ein Grund sein?
Achja - alte Fassung ist 41-19, die neue hat 43-19.
Danke schonmal für die zahlreichen umfangreichen Antworten!!
