Gleitsichtbrille "gleitet" noch nicht richtig
p
pudelmaske
Beitrag von pudelmaske »
Liebes Forum,
ich habe seit 5 Tagen eine neue Gleitsichtbrille, wobei das Problem ist, dass sie noch nicht richtig "gleitet".
Schaue ich in die Ferne, sehe ich scharf, ebenso in der Nähe. Der mittlere Bereich ist ungewohnt: Bei meiner alten Gleitsichtbrille war es so, dass meine Füsse scharf waren, wenn ich durch den unteren Teil schaute, bei der neuen Gleitsichtbrille ist es so, dass meine Füsse dann scharf zu sehen sind, wenn ich durch den mittleren Teil sehe. Kann es sein, dass die Gleitsichtbrille vorher falsch zentriert war und ich mich jetzt erst an eine richtig zentrierte Brille gewöhnen muß?
Auch die Werte sind sehr unterschiedlich:
2/2016
R -7cyl, +1A 100 Add 1,75
Hoyalux ID Lifestyle V+ Harmony 1,74 HVL 11mm
L 6cyl, +1,25 A 70 Add 1,75
Hoyalux Lifestyle V+ Harmony 1,74 HVL 11mm
Die neuen Werte:
R 5,75 -0,75 16, 2,50
L 4, -1,50 150 2,50
Hoya ID Clarity 1,67, 11mm
Vielen Dank vorab
Pudelmaske
Oppicker
Re: Gleitsichtbrille "gleitet" noch nicht richtig
Beitrag von Oppicker »
Nein, das würde ich ausschließen. Eine falsche Zentrierung bei solchen Werten hättest Du auch bemerkt.
Die alte Brille war offensichtliche viiiiiiel zu stark. Die Stelle am Glas, die zum Scharfsehen Deiner Füße benötigt wird, war deshalb viel weiter unten im Glas an einer Stelle, die man eigentlich für kurze Distanzen benötigt.
Nun hast Du anscheinend korrekte Werte in der Brille, verbunden mit einem aktualisierten Nahzusatz, deshalb sind die Füße nun etwas weiter oben scharf :mrgreen:
p
pudelmaske
Das stimmt mich optimistisch. Danke. Noch eine Ergänzung: Ich bin 55 Jahre alt. Wie lang kann die Umgewöhnungszeit werden?
Danke.
Pudelmaske
b
brillenpeter
Beitrag von brillenpeter »
Hallo Oppicker,
Brille von 2016 ist mit +Zyl, 2017 mit - Zyl
Oppicker
@brillenpeter
Stimmt, das hab ich übersehen. Trotzdem haben wir links eine Dreivierteldioptrie weniger bei gleichzeitiger ADD-Zunahme. Das kann man mit 55 schon merken.
@pudelmaske
Das ist individuell verschieden. Gute Anpassarbeit und regelmäßiges Tragen vorausgesetzt sollte in ein paar Tagen alles paletti sein.
