Brillenproblem. Welche Werte soll ich nutzen??
m
mezkalito
Beitrag von mezkalito »
ich habe mal eine Frage, da ich große Probleme habe die richtige Brille zu finden und sehr verunsichert bin :-)
Ich habe seit langer Zeit Augendruck und ein Anpassungsgefühl. Also ab zum Augenarzt. Messung ergab:
R: 0,00 - 0,50 x 160° r=pr 1,0 (mit dem r= bin ich mir nicht sicher. Das kann ich nicht richtig lesen. Was kann das heißen?
L: 0,00 - 0,50 x 5° r=pr 1,0
Danach zum Augenoptiker. Diese hat dann gemessen und ich habe dort folgende Gläser bekommen:
Auge rechts 0,50 -0,75 175,00 32,50
Auge links 0,00 -0,50 5,00 32,50
Damit kam ich aber nicht richtig klar und war noch mal beim Augenarzt zur Sehschule. Mit Pupillenweitungstropfen kamen folgende Werte raus:
R: 1,25 - 0,50 x 175°
L: 1,25 - 0,50 x 5°
Darunter dann noch der Kommentar: mit Hyperopie Teilkorrektur +0,5
Ich habe mir dann eine Brille mit folgenden Werten geholt, da die Ärztin sagte, meine Augen gleichen automatisch die Werte der getropten Augenwerte aus und daher könnten die Schmerzen kommen:
Auge rechts 1,25 -0,75 175,00 32,50
Auge links 1,25 -0,50 5,00 32,50
Ja aber oh Wunder, das klappt so nicht. Ich sehe sehr nah zwar gut, aber alles was weiter als einen Meter weg ist nur verschwommen. Und ich habe die Brille sogar 5 Stunden getragen zur Gewöhnung. Ergebnis war, dass es nur Kopfschmerzen gab :-)
Was meint ihr?
Danke und Grüße
Re: Brillenproblem. Welche Werte soll ich nutzen??
es steht doch da: Teilkorrektion 0,5 dpt.
Warum dann die mit Tropfenwirkung gemessenen 1,25? -da ist vorprogrammiert, dass das nicht klappt.
Lasse Dir bei einem Augenoptiker des Vertrauens noch mal die Augen prüfen. Anschließend mit Messbrille mindestens 15 min nach draußen schauen, dabei wirst Du feststellen, ob Du anstrengungsfrei und deutlich sehen kannst.
Warum dann die mit Tropfenwirkung gemessenen 1,25? -das ist vorprogrammiert, dass das nicht klappt.
l
lars56
Beitrag von lars56 »
Kann das "pr" ein Hinweis für eine prismatische Verordnung sein? Vielleicht findest du in deiner Nähe einen Fachmann, der sich mit Winkelfehlsichtigkeit auskennt.
m
mezkalito
danke, werde ich einmal versuchen
