Frage zu Werten bzw. PD
Re: Frage zu Werten bzw. PD
wäre die Achsenlage rechts nicht 70° sondern 90°, könnte man die horizontale PD vergessen, aber eben nicht bei 70°. Plancylinder ist nicht gleich Plancylinder.
k
kristofer
Beitrag von kristofer »
Ich habe die Werte gerade nochmal aktualisiert. Die vorherigen waren die neuen Werte, welche die Mitarbeiterin von Fielmann genommen hat mit welcher ich die Brille besprochen hatte. Diese hat sich dann beim Sehtest nochmal mehr Zeit genommen und ist auf folgende Werte gekommen:
Ich gehe mal davon aus, dass Ihre Aussage zum PD aber auch für die alten Werte (welche jetzt im 1. Post stehen) gültig ist?!
Danke
die 2° Änderung.......
k
kristofer
:wink:
ach und die zehn Grad links bei 0,75 :?:
Es ging doch nur um´s rechte Glas. ;)
Eberhard Luckas hat geschrieben:Es ging doch nur um´s rechte Glas. ;)
naja, dachte halt,
manchmal gibt es halt auch binokulare Auswirkungen durch monokulare "Fehler"
und wozu dann 3D-Refraktionen und warum gibt es überhaupt oft ein Führungsauge ?
Und die Wirkung rechts in 0° ist ja nun wirklich ned hoch, evtl. ergibt sich halt auch ein Höhenprisma
(wahrscheinlich dann sowieso in der falschen Richtung), aber das sind alles nur Mutmaßungen...
genau so ist es.
und deswegen: einfach mal die PD einhalten ...! macht schon Sinn, was man so in Berufsschule und Co lernt. :wink:
k
kristofer
Danke für Eure Antworten. Auch die 2. Brille wurde mit falschem PD geliefert und ging jetzt wieder zurück...werde auch bei dem Anbieter nie wieder was bestellen (zum Glück war das ja ein Gutschein und ich hatte sonst keine Ausgaben damit).
Da kann man sehen, welchen Mist man durch Internetbestellungen bekommt.
k
koala66
Beitrag von koala66 »
Eberhard Luckas hat geschrieben:Da kann man sehen, welchen Mist man durch Internetbestellungen bekommt.
Ach, das geschieht auch durchaus beim örtlichen Optiker :!:
Trotz des Hinweises, dass bisher immer ein anderer PD-Wert gemessen wurde, wurden die Gläser mit dem vom Optiker gemessenem Wert bestellt.
Es stellten sich mit den neuen Gläsern Probleme ein. - Alles nur Gewöhnung … probieren …., probieren .....!?!
Die Messung bei einem Kollegen bestätigte die alten PD-Werte! - Also nochmals reklamiert!
Es wurden neue Gläser bestellt, aber der Kunde (!) musste nun den PD-Wert vorgeben, gemessen wurde nicht noch einmal. :shock:
Neue Gläser kamen und der Kunde konnte wieder gut sehen! :D
Aber, nun war der Optiker schwer beleidigt – so beleidigt, dass er nicht mal mehr bereit war die Brille richtig anzupassen …… :cry:
Da muss man sich doch nicht wundern, wenn Kunden einen Versuch beim online-Optiker starten!!! :?
Das Argument, dass ein Kollege nach seinen Vorgaben bestellt,
dieses nicht funktioniert,
reklamiert wird,
dann wieder in Ordnung gebracht wird,
unterstützt in keiner Weise die Richtigkeit
oder das GutHeissen einer Internetbestellung für Brillen.
Diese sind zu einem so großen Anteil nicht korrekt,
dass man nicht von Zufall sprechen kann.
Daher sind ja einige Gerichtsurteile gegen Internetversender bereits gesprochen.
Und das zum Wohle der Allgemeinheit!
k
koala66
DI Michael Ponstein hat geschrieben:Das Argument, dass ein Kollege nach seinen Vorgaben bestellt,
reklamiert wird,
Ob das nun eine Internetbestellung rechtfertigt, sei doch mal dahin gestellt ….
Die Internetbestellungen machen nach neusten Medienberichten eh nur 4 % der Optikerumsätze aus….
Nicht gerechtfertigt aber ist Ihre Interpretation meiner Schilderung! So harmlos, wie Sie es hier darstellen möchten, verlief die Reklamation ja nun mal nicht. Aber es zeigt sich wieder, die örtlichen Optiker sind unfehlbar. Und wenn ihnen ein Fehler unterläuft, dürfen sie beleidigt sein, denn das alles ist ja gar nicht so schlimm …Die Bösen sind die Anderen, nur bei den bekommt man „Mist“…..
koala66 hat geschrieben:
reklamiert wird,
Aber es zeigt sich wieder, die örtlichen Optiker sind unfehlbar. Wodurch genau?
Und wenn ihnen ein Fehler unterläuft, dürfen sie beleidigt sein, wer jetzt genau?
Mit dem Argumentieren haben Sie es ja scheinbar gar nicht so, wie Sie es gerne darstellen wollen!
Ich lese nur Ihre Darstellung, die kann stimmen, muss aber nicht.
Schön wäre, wenn der Kollege sich dazu äussern könnte.
Für mich geht die Tatsache deswegen in Ordnung, als das Sie eine Lösung erhalten haben, mit der es nun funktioniert!
Wie aber auch schon schrieb, bin ich auch auf Seiten des Kollegen dahingehend, dass er zunächst mal seine Messungen benutzt.
Ob diese Fehlerhaft waren oder sind, scheint nur dadurch intepretierbar zu sein, dass Sie mit "alten" Distanzen, das für Sie bessere Bild erhalten.
Dennoch kann es auch einfach nur sein, dass der Kollege richtig gemessen hat, und Sie mit den neuen Distanzen nicht klar kommen, weil Sie sich an andere gewöhnt haben.
Ich beschönige nicht das Verhalten des Kollegen, sondern finde es gut, dass er Sie nicht hat im Regen stehen lassen und Ihrem Wunsch gefolgt ist. Wie der Mensch dahinter reagiert, welches Gesicht er dazu macht, dass war nicht mein Obliegen zu bewerten.
