Uterschiede bei bester Entspiegelung mineralisches Glas
stedenon
Beitrag von stedenon »
Hallo
Mich würde interessieren ob es bei der beste möglichen Entschpiegelung von mineralischen 1.5er Glas Unterschiede bei den verschiedenen Herstellern gibt.
Im Bezug auf Restreflexstärke bzw Farbe.
mfg
Stedenon
Re: Uterschiede bei bester Entspiegelung mineralisches Glas
ja gibt es! Die "Billighersteller" zB bedampfen die Gläser einfach mit einer grünlich schimmerden Farbe die die echte SuperET "nachempfindet". Dadurch auch die Preis-Spanne von... bis!
stedenon
Hast du einen Tipp
Welche Hersteller eine echte SuperET anbieten und welche nur so tun als ob.
mfg
Stedenon
stedenon hat geschrieben:Hast du einen Tipp
mfg
Stedenon
Rodenstock, Zeiss, Optovision, Rupp & Hubrach, Hoya, Stratemeyer etc.
vidi hat geschrieben:
mfg
Stedenon
:mrgreen: Sind das Erstere oder Zweitere? :mrgreen:
....kleiner Scherz! :lol:
Sind natürlich die, bei denen du vernünftige Gläser bekommst.
vidi hat geschrieben:Rodenstock, Zeiss, Optovision, Rupp & Hubrach, Hoya, Stratemeyer etc.
Essilor?
Ehm, die alle aber nur in der "Marken"Abteilung, die Standard sind meist komplett zugekauft und werden nicht bearbeitet sondern irgendwo containerweise in Südostasien gefertigt.
GodEmperor hat geschrieben:
Essilor?
Jepp, die Marken latürnich.
stedenon
Wenn ich euch richtig verstehe, sind die Marken Marken vom Ergebnis gleich. Oder gibt es welche die besser als die Anderen sind?
mfg
Stedenon
Auf welche Eigenschaft kommt es dir denn an?
stedenon
Für mich wäre ein möglichst geringer Restreflex wichtig.
Idealer Weise sollte er bei der best möglichen Endspiegelung nicht grün sein.
mfg
Stedenon
In Kunststoff alles gar kein Problem (farbloser Restreflex / Hyperentspiegelung), in Mineral schon.
Wegen des Marktanteils im unteren einstelligen Prozentbereich wird da eigentlich seit Jahren nicht mehr entwickelt.
Aber ich bin nicht allwissend, eventuell hat noch jemand was in der Schublade.
auch soweit ich weiß, gibt es in mineralisch nur "grüne" Super-Entspiegelungen.
Karoshi hat geschrieben:Aber ich bin nicht allwissend, eventuell hat noch jemand was in der Schublade.
das gilt auch für mich! :wink:
Oppicker
Beitrag von Oppicker »
Wenn Du wirklich ein Optimum an Reflexminderung haben möchtest, sind mineralische Hi-Index-Gläser anzuraten. Da die Entspiegelungsschicht aus einer Substanz besteht, die nach dem Aufdampfen auf das Glas der Quadratwurzel des Brechungsindizes des Grundglases für eine rote Wellenlänge entsprechen muss, sind die Entspiegelungen umso besser (herzustellen), je höher der Brechungsindex des Grundglases ist. Bei HiIndex-Gläsern kommt man so auf Lichttransmissionsgrade von deutlich über 99% (je nach Wellenlänge).
Übrigens ist diese oben beschriebene Bedingung ("Amplitudenbedingung") auch der Grund dafür, dass Entspiegelungen auf Kunststoffe deutlich schwieriger herzustellen, teurer und empfindlicher sind.
*klugscheiss off
@Oppicker
Wenn schon klugsch, dann richtig:
Die Wärmeausdehnung bei Kunststoffgläsern ist auch eine höhere, als bei mineral. Gläsern. Dadurch ist die Haftung bzw. Hitzebeständigkeit und Haftung der Schichten bei Kunststoffgläsern nicht so hoch.
hmmmpfft, weils einfach gesagt werden muss
Oppicker
Snipera hat geschrieben:@Oppicker
