Zylinder durch Linsenveränderung
Z
ZvDj
Beitrag von ZvDj »
wie kann es passieren, dass eine Zylinder-Dioptrie nicht durch die Hornhautverkrümmung verursacht wird, sondern durch die Veränderung der eigenen Linse (Grauer Star)?
Lesebrille:
R: +2,75 -1,00 17°
L: +2,75 -0,75 163°
Vielen Dank im Voraus
Re: Zylinder durch Linsenveränderung
du hast die antwort bereits geschrieben. Ursache ist die Radienverschiebung der Linse durch Aushärtung der Fasern in eine bestimmte Richtung.
...'Hornhautverkrümmung' ist lediglich der allgemein verwendete Überbegriff!
wörterseh hat geschrieben:...'Hornhautverkrümmung' ist lediglich der allgemein verwendete Überbegriff!
für Astigmatismus!
Z
ZvDj
Beitrag von ZvDj »
Vielen Dank für die Antworten.
Bedeutet das, dass nach der Grauer Star OP die Gründe für Astigmatismus verschwinden sollen? Natürlich, unter Bedingung, dass keine Hornhautverkrümmung vorhanden ist.
und bezieht sich eigentlich, wie der Name schon sagt, auf die Hornhaut (die "äußerste Schicht" des Auges). Es kann aber auch den sog. inneren Astigmatismus geben, dann ist halt die Linse "falsch geformt". Meistens liegt eine Kombination aus beidem vor.
Ob der Gesamt-Astigmatismus nach der OP verschwindet, kann man nicht vorhersagen. Es kann auch durch die OP eine Hornhautverkrümmung entstehen... die meisten Operateure versuchen heute den sphärischen Anteil der Sehschwäche zu reduzieren, und das, was "übrig bleibt" kann dann mit Leichtigkeit durch eine Brille mit geringer Stärke ausgleichen.
