zwei Optiker - zwei verschiedene Stärken
j
jenny.madeleine
Beitrag von jenny.madeleine »
ich habe eine Brille seit ich ca. 4 Jahre alt bin (also seit bald 20 Jahren) und habe eine Hornhautverkrümmung. Damals war ich stark weitsichtig, das hat sich in den Jahren immer mehr Richtung Kurzsichtigkeit geändert. Inzwischen bin ich etwas kurzsichtig.
Jedenfalls habe ich meine aktuelle Brille seit ca. einem dreiviertel Jahr. Beim Kauf wurde meine Stärke auch neu gemessen (die Brille davor trug ich etwa 2,5 Jahre lang). An der Stärke hat sich wohl nicht so viel geändert.
Das sind meine aktuellen Werte:
Rechts: Sph -0,5 Cyl -0,5 Achse 130
Links: Sph -0,5 Cyl -0,25 Achse 90
Die Brille davor hatte auch -0,5 auf beiden Augen nur der Zylinder-Wert war etwas anders.
Die davor hatte auf einem Auge +0,25 und auf dem anderen -0,25. Die hatte ich auch ca. 3 Jahre lang.
Nun war ich beim Optiker (von dort habe ich auch meine aktuelle Brille), weil ich zusätzlich noch Kontaktlinsen haben wollte. Meine Werte wurden erneut gemessen und angeblich hat sich nur rechts der Zylinder etwas geändert.
Jetzt bin ich immer ziemlich skeptisch, brauche lange, mich zu entscheiden und war noch bei einem zweiten Optiker, der ebenfalls meine Werte gemessen hat. Hier kam raus, ich hätte links -1,5 und rechts -0,75. Den Rest weiß ich leider nicht.
Jetzt hab ich zwei verschiedene Werte und bin restlos verwirrt.
Würde ich es nicht merken, wenn meine Brille auf einem Auge eine Dioptrie zu wenig hätte?
Und könnte sich die Stärke überhaupt innerhalb eines dreiviertel Jahres so stark ändern oder liegt es eher nahe, dass meine aktuelle Brille nie gestimmt hat?
Klar ist, dass irgendwas nicht stimmt. Nur wie finde ich raus, was denn jetzt nicht passt?
Wenn die zweite Messung stimmt, sollte ich ja eigentlich eine neue Brille (oder zumindest neue Gläser) machen lassen oder ist das bei der Differenz noch nicht so "schlimm"?
Ich weiß noch, dass ich früher immer Kopfschmerzen bekommen habe, wenn meine Brille nicht mehr gestimmt hat. Doch seit ein paar Jahren hat sich bei mir nicht mehr so viel geändert und jetzt so stark?
Ich hoffe, die Fragen wurden hier noch nicht gestellt. Ich habe schon ziemlich lange durchs Forum geklickt und bisher nichts gefunden. Falls doch irgendwo was sein sollte, tut es mir Leid!
Liebe Grüße
Jenny
Re: zwei Optiker - zwei verschiedene Stärken
Du könntest von Deinem Optiker beide Werte in eine Messbrille einsetzen lassen und den Seheindruck selbst beurteilen! Wenn Du mit dem schwächeren Wert genau so gut siehst wie mit dem stärkeren, ist der stärkere eindeutig nicht korrekt...
...kann aber auch sein, daß sich beide Werte gar nicht wirklich stark unterscheiden, aufgrund der in der Optik verwendeten (zwei) verschiedenen Schreibweisen kommt es da leider oft zu Missverständnissen. Um das besser einschätzen zu können brauchen wir aber beide Werte komplett ausgeschrieben.
...Du merkst auch wenn nur eine halbe dpt zu wenig ist! ;-)
j
jenny.madeleine
Das ging aber schnell. Danke!
Der zweite Optiker hat mir etwas vor meine Brille gehalten und damit hab ich eindeutig besser gesehen.
jetzt vielleicht noch eine ganz dumme Frage... wie würde ich es denn merken, wenn meine Brille falsch ist?
Ich werde mir also nächste Woche mal die genauen Werte besorgen.
jenny.madeleine hat geschrieben:Das ging aber schnell. Danke! ..das ist der OsterExpressService :wink:
Der zweite Optiker hat mir etwas vor meine Brille gehalten und damit hab ich eindeutig besser gesehen. ...wenn wir jetzt nur wüssten was das war!?
jetzt vielleicht noch eine ganz dumme Frage... wie würde ich es denn merken, wenn meine Brille falsch ist? ...manchmal merkt man es na noch nicht einmal! Die Möglichkeit dafür sind so vielfältig, diese alle aufzuzählen würde mir ordentlich meine freien Tage verhageln... :wink:
j
jenny.madeleine
Ich war in dem Moment so perplex und irritiert, dass ich gar nichts mehr nachgefragt habe. Erst als ich zu Hause war, kamen die Fragen auf...
Ich meine, der misst irgendwas und schaut sich danach meinen Brillenpass an und sagt, er hat ganz andere Werte. Mit sowas hab ich natürlich nicht gerechnet, als ich dort hingegangen bin.
j
jenny.madeleine
So, ich habe nun die genauen Werte beider Optiker:
Optiker 1:
Rechts: Sph -0,5 Cyl -0,75 Achse 130
Optiker 2:
Rechts: Sph -0,5 Zyl -0,75 A 150
Links: Sph -1,5
Sieht für mich nach derselben Schreibweise aus. Und laut Optiker Nr. 2 habe ich nur rechts eine Hornhautverkrümmung? Aber das kann doch auch nicht sein, denn ich habe seit kleines Kind auf beiden Augen eine Hornhautverkrümmung und die geht ja auch nicht einfach so weg, oder?
Die Hornhautverkrümmung ist auf der linken Seite ausgesprochen gering. Da kann es schon sein, daß je nach Tagesverfassung, der Wert einmal ermittelt werden kann und ein anderes Mal nicht. Allerdings weichen die Werte links zu stark voneinander ab, deshalb:
wörterseh hat geschrieben:Du könntest von Deinem Optiker beide Werte in eine Messbrille einsetzen lassen und den Seheindruck selbst beurteilen! Wenn Du mit dem schwächeren Wert genau so gut siehst wie mit dem stärkeren, ist der stärkere eindeutig nicht korrekt...
Auch die Lage des Zylinderwertes rechts sollte nochmals überprüft werden! Sollte sich kein eindeutiges Ergebnis ermitteln lassen, kannst Du eventuell bei einem Optiker Rat suchen, welcher sich auf Winkelfehlsichtigkeit spezialisiert hat. Vielleicht ist in dieser Richtung etwas zu finden.
j
jenny.madeleine
Vielen Dank!!
