Probleme mit Fernbrille
H
Helmut12
Beitrag von Helmut12 »
Kunde männlich Alter 50 Jahre, keine sonstigen Erkrankungen, 1 Brille
Augenarzt Sehtest.
Rechts:
Sphäre
-0,50
Zylinder
-0,75
Achse
105
Scheitelabstand
16
LInks:
Sphäre
-0,25
Zylinder
-1,25
Achse
55
Scheitelabstand
16
Optiker Sehtest: Genau so sah der Werkstattauftrag aus.
Rechts:
Sphäre
-1,0
Zylinder
Achse
PD 33
Links:
Sphäre
-0,25
Zylinder
-1,25
Achse
45
PD
32,5
Beim Autofahren meine ich in einem Gokart oder in einem tiefergelegten Fahrzeug zu sitzen.
Der Boden ist so nah so das ich unsicher beim Gehen bin. Beim Fahrrad fahren habe ich das Gefühl auf einem Kinderfahrrad zu sitzen. Beim Fernsehen ermüden meine Augen auch recht schnell.
Insgesamt habe ich auch das Gefühl , das mir die Brille einen Tick zu „Stark“ ist.
Das man sich an eine Brille erst einmal gewöhnen muss, daran besteht kein Zweifel.
Aber nach 5 Wochen sollte auch dieser Prozess abgeschlossen sein.
Der Optiker nahm „seine“ gemessenen Werte ( für die Herstellung der Gläser), da er der Auffassung war die Augenärtze hätten nicht soviel Erfahrung bei den Messungen und ich hätte nun 100% und auf dem anderen Auge ( weiß nicht mehr genau welches 120%) Sehkraft. Hörte sich für mich als Laie auch plausibel an.
Für eure geschätzte Meinung im Voraus vielen Dank.
Zuletzt geändert von Helmut12 am Sonntag 15. März 2015, 15:43, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Probleme mit Fernbrille
zum Optiker zurück und die Probleme nochmals vortragen,
welche seit 5 Wochen bestehen und du die Brille in diesen Wochen auch ständig getragen hast...
Verschiedene Glasstärken nochmals in die Meßbrille rein und Trageversuch starten !
Ohne deine Augen und die Brille überprüft zu haben, würde ich keine weitere Aussage treffen wollen,
weil zu viele Parameter ein Teil der Ursache / Wirkung sein können....
Carola
Beitrag von Carola »
Ich finde es eigenartig, dass der Augenarzt rechts einen cyl von -0,75 misst und die Optiker-Messung ohne cyl ist.
Die Optiker messen tatsächlich meistens genauer, aber der große Unterschied ist etwas ungewöhnlich.
Daher würde ich auch dringend dazu raten die Stärke nochmal überprüfen zu lassen.
Außerdem könnre es sein, dass die Gläser in der Höhe nicht zentriert wurden und nur mittig in der Höhe eingearbeitet wurden. Meist schauen wir aber ein paar Millimeter über der Mitte durch das Glas. Bei asphärischen Gläsern ist eine Höhenzentrierung unbedingt notwendig, aber auch bei sphärischen Gläser sollten die Gläser in der richtigen Höhe eingearbeitet werde, da sonst ungewollte prismatische Wirkungen entstehen.
Wenn ein Minusglas zu tief eingearbeitet ist, paast das genau zu deinem Seheindruck.
Boden geht bergab, Objekte erscheinen tiefer, Brillenträger fühlt sich größer.
H
Helmut12
Danke für eure Rückmeldungen. Werde die Stärke nochmals beim Optiker überprüfen lassen , ihm die Symptome schildern und dann sieht man weiter.
