Messen der Brille unterschiedliche Ergebnisse?
m
maxkno
Beitrag von maxkno »
habe eine neue Gleitsichtbrille (nur Leseteil etwas stärker) und Abends habe ich auf einem Auge Schwierigkeiten, sehe alles nicht so klar. Mit der alten Brille kein Problem.
Also wieder hin und alte Brille gemessen und er meinte die Alte hätte 0,25 Dioptrie mehr als die neue. Meinte kann nicht sein, da auf dem Brillenpass die gleiche Stärke steht.
Was denn nun? Hat er falsch gemessen oder woher kommt das bessere sehen mit der alten Brille?
Vorschlag 3,25 Diotrie, da anscheinend Abends 0,25 Dioptrie mehr gebraucht wird.
neu:
-1,50
- 3,0
add 2 bei beiden Gläsern, Cylinder +Achse = 0
alt:
-1,5 -0,25 169 Grad add 1,5
-3 -0,25 22 Grad add 1,5
Danke
Re: Messen der Brille unterschiedliche Ergebnisse?
beide alten Gläser sind um -0,25cyl stärker als die neue. Die stärkere Gesamtwirkung beträgt -0,12 dpt
hallo maxkno,
der Mensch ist ein Gewohnheits-Tier (Loriot), und es stimmt. Jede neue Brille/Glasstärke ist zunächst einmal "komisch", weil man die alten Stärken einfach gewöhnt ist. Deshalb kommt Einem das dann "besser" vor.
Ihre Stärkenänderung ist ganz normal, im Grunde ist da sogar nur sehr wenig Änderung. Es gibt allerdings noch viele weitere Fehlerquellen bei Gleitsichtgläsern (zB die Zentrierung, Sitz der Brille, usw), die auch nochmals überprüft werden sollten.
mfG
