Rillung einer IC! Berlin
Linus
Beitrag von Linus »
Ich habe mal eine Frage zur Rillung meiner IC! Berlin Fassung. Nach einem Gläserwechsel sitzen die Rille der Gläser jeweils an einer Ecke nicht mehr in der Fassung. Man sieht die Unterkante des Rahmens, wenn man am Glasrand vorbeischaut. Vergleicht man den Sitz des Glases mit anderen Stellen, so fehlen an der besagten Ecke ca. 0,5 mm Glas. Zur Verdeutlichung habe ich zwei Fotos gemacht. Dabei zeigt der rote Pfeil auf die besagte Ecke. Dies war bisher bei den alten Gläsern nicht der Fall. Für den Optiker ist der jetzige Gläsersitz normal und dadurch bedingt, daß der Schleifautomat, die Gläser nie so einschleift, wie die ursprünglich abgetastete Form.
Ein wenig ratlos frage ich jetzt die Fachleute: Wie sollte die Verglasung aussehen bei einer IC! Berlin? Wie kann es sein, daß bei einem Schleifautomaten derartige Abweichungen bei der Form der Gläser auftreten?
P1020620 neu.jpg (62.87 KiB) 5158 mal betrachtet
P1020619 neu.jpg (53.16 KiB) 5158 mal betrachtet
Re: Rillung einer IC! Berlin
wenn der Rahmen mal aus der Rille "rutscht", einfach wieder reindrücken.
Je öfter solche Brillen nachverglast werden, umso ungenauer kann so was ausfallen (soll es natürlich nicht). Es ist halt Handarbeit, und wir sind alle keine unfehlbaren Roboter (oder sie vielleicht?). Solche Sachen sind tolerabel.
Fällt das Glas denn heraus, oder sitzt es fest? Wenn es fest sitzt, ist eigentlich alles OK... :wink:
Linus
Beitrag von Linus »
Das Glas selber sitzt fest. Allerdings kann man die Unterkante des Rahmens sehen. Warum hängt die Glasform bei einer IC! Berlin von der Häufigkeit der Verglasung ab? Entweder wird doch die Fassung abgetastet oder eine entsprechende Formscheibe des Herstellers der Fassung, bevor das Glas mit diesen Daten eingeschliffen wird, oder ist es anders?
Wenn die Brille mehrfach verglast wird, und bei jedem Durchgang die vorherigen Gläser als Vorlage für die nächsten Gläser benutzt werden, dann können sich Ungenauigkeiten an "Problemstellen" multiplizieren/addieren(?).
Perfekt ist das Ergebnis sicher nicht (und mit mehr Arbeitseinsatz sollte der Fachmann es eigentlich besser können) -> man kann es tolerabel finden, man kann aber auch anderer Ansicht sein...
stimmt, man hätte es besser machen können... würde gerne mal die Brille im gesamten sehen
Linus
Beitrag von Linus »
@ Benkhoff: Es ist nur jeweils die eine Ecke, die abweicht. Ansonsten sitzt das Glas perfekt im Rahmen wie an den mit den blauen Pfeilen gekennzeichneten Stellen.
dann ist es m.M. nach nicht ganz so "wild" :wink:
