Probleme mit neuer Brille, linkes Auge
B
Brillen-Träger
Beitrag von Brillen-Träger »
ich habe seit letzter Woche eine neue Brille mit der ich nicht richtig zurecht komme. Bin froh dieses Forum gefunden zu haben, Danke im Voraus allen die sich hier die Mühe machen bei Problemen weiter zu helfen. Es ist angenehm nicht nur auf die Meinung des eigenen Optikers angewiesen zu sein.
Zur Vorgeschichte: ich trage seit meiner Kindheit eine Brille, inzwischen bin ich 38, Brillenträger also seit ca. 30 Jahren. Mit meiner letzten Brille war ich sehr zufrieden, sie saß perfekt und ich konnte auch gut damit sehen. Leider ist ein Bügel abgebrochen für den es keinen Ersatz mehr gab. Der Optiker hat mir einen anderen nicht ganz passenden Bügel drangebastelt, damit ich sie erst mal weiter benutzen konnte. Die neue ist nun zum ersten Mal eine Halbrandbrille (unten ohne Rand) und hat damit gezwungenermaßen Kunststoffgläser. Bisher hatten meine Brillen immer Gläser aus Glas. Die Werte haben sich kaum verändert:
Alte Brille: Rechts -1,00 -2,25 170° H16 Links -1,00 -1,50 11° H16 PD 31,0 / 30,0
Neue Brille: Rechts -0,75 -2,25 170° H15 Links -1,00 -1,50 11° H15 PD 31.0 / 30.0
Das sind die Werte die im Brillenpass stehen.
Die ersten Tage mit der neuen Brille waren sehr unangenehm, im linken Auge bekam ich Schmerzen, so dass ich mich entschieden habe den Versuch bzw. die Eingewöhnung abzubrechen. Zumal sich die Werte ja kaum verändert haben, am linken Auge eigentlich überhaupt nicht. Rechts habe ich keine Probleme. Der Optiker hat dann die Gläser der alten und auch der neuen Brille ausgemessen mit folgendem Ergebnis:
Alte Brille: Rechts SPH -1,00 Zyl. -2,25 x 170° Links -1,00 -1,50 x 10° PD 59,5 (R 30,5 + L 29,0)
Neue Brille: Rechts SPH -0,75 Zyl. -2,25 x 169° Links -1,00 -1,50 x 9°PD 59,0 (R 30,0 + L 29,0)
Letzten Montag wurde die Brille zunächst etwas höher gestellt, mir wurde erklärt das es für das Auge schwierig sei eine horizontale Abweichung zu korrigieren. Vertikal sei das kein so großes Problem. Tatsächlich wurde es auch besser, Schmerzen habe ich kaum noch und ich habe mich in den letzten zwei Tagen auch etwas an die neue Brille gewöhnt. So gut wie mit der alten Brille sehe ich aber immer noch nicht, ich habe immer noch das Gefühl das mit dem linken Glas irgendwas nicht stimmt, kann es aber nur schwer beschreiben. Es fühlt sich an als sei das linke Auge sehr angestrengt, weil ich nicht mit beiden Augen gleichmäßig gut sehen kann. Ich habe mit dem Optiker vereinbart die Brille jetzt ein paar Tage auszuprobieren. Sollte der Versuch scheitern hat er mir vorgeschlagen die Brille gegen das gleiche Modell als Vollrandbrille zu tauschen und dann wieder Gläser aus Glas zu verwenden. Die Abbildungsqualität sei bei Glas einfach etwas besser. Da ich mich mit der Auswahl der Fassung sehr schwer getan habe, würde ich das nur ungern machen, zumal ich rechts keine Probleme habe. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder einen Tipp worauf ich den Optiker noch ansprechen könnte. Auf alle Fälle würde es mir schon helfen wenn mir jemand ein paar Fragen beantworten könnte.
Wie hoch darf die Abweichung der Werte im Brillenpass und der ausgemessenen Gläser sein? Ist es üblich das es hier 1-2° Abweichung gibt, oder der Wert PD so abweicht? Kann 1-2° Abweichung bzw. 1-2mm solche Probleme verursachen? Ist der Unterschied zwischen Glas und Kunststoffgläsern zu spüren, sieht man durch Kunststoffgläser wirklich schlechter (wenn auch minimal)? Muss man sich an Kunststoffgläser gewöhnen? Bevor ich nun die ganze Brille tauschen muss, gibt es evtl. noch etwas was man ausprobieren könnte? Wäre für jegliche Tipps dankbar.
Dirk
Re: Probleme mit neuer Brille, linkes Auge
Denkbar ist vieles, wenn nicht gar alles:
Bitte wende Dich an den Optiker Deines Vertrauens da wir über
das Internet keine Untersuchungen an Fassung oder Gläsern
bzw. Messung der optimalen Verträglichkeit usw. durchführen können.
Alles andere wäre "Raten und Vermuten"....
Gruß vom ollen optikgut8er
B
Brillen-Träger
das habe ich ja gemacht, aber der schlägt den Tausch der kompletten Brille vor. Da ich rechts keine Probleme habe, gehe ich davon aus das mit dem linken Glas etwas nicht stimmt. Deshalb wüsste ich gern ob die Abweichungen der ausgemessenen Gläser die Ursache für meine Probleme mit der Brille sein können. Um bei meinem nächsten Besuch beim Optiker besser argumentieren zu können wäre mir mit dieser Info sehr geholfen. Vielleicht ist es ja auch normal das 2° Abweichung oder 2mm bei dem PD Wert vorhanden sind und das sich das gar nicht großartig auswirken kann.
Dirk
Servus Dirk
Wenn der Kollege den kompletten Austausch vorschlägt, wird das gute Gründe haben und du bist gut beraten in einem solchen Fall nicht dagegen zu argumentieren! :wink:
Wenn das Problem allein durch den Austausch des linken Glases behoben wäre, würde der Kollege das so auch machen. Schließlich käme ihm diese Variante deutlich günstiger...
Über andere Eventualitäten brauchen wir nicht zu spekulieren, da vertraue ich mal lieber dem Optiker, der den Fall vor Ort beurteilt hat.
B
Brillen-Träger
das Problem ist das ich jedes mal mit jemand anderes spreche. Da gibt es scheinbar Leute die Ahnung haben und andere die noch nicht mal einen Bügel kürzen können. Ich erwarte ja hier keine Beurteilung des Falles und eine Lösung des Problems, klar das das vor Ort beim Optiker erfolgen muss. Nur würde es mir halt helfen zu wissen, ob die Abweichung der Werte, die Ursache sein kann (was nicht bedeutet das sie das in meinem Fall auch ist). Der Grund für den Tausch der kompletten Brille war ja nur die Umstellung auf Kunststoffgläser, Glas Gläser gehen halt in der Halbrandbrille nicht. Aber ich kann mir nicht so recht vorstellen das meine Probleme mit dem anderen Material zusammen hängen.
Inzwischen ziehe ich auch eine weitere Möglichkeit in Erwägung: ich gebe die Brille einfach zurück - Stichwort Zufriedensheitsgarantie - und gehe zu einem anderen Optiker, wo ich einen festen Ansprechpartner habe. Dann geht halt alles noch mal von vorne los. Jetzt dürfte auch klar sein, bei welchem großen günstigen Optiker ich war.
Grüße
Dirk
Beurteile die Leistung, nicht den Preis......
Gruß og
Also mir wäre es wichtig immer den selben Ansprechpartner zu haben, sonst fängt die Fehlersuche immer wieder von vorne an, kontraproduktiv....
LG vom Michel
Brillen-Träger hat geschrieben: Dann geht halt alles noch mal von vorne los. Jetzt dürfte auch klar sein, bei welchem großen günstigen Optiker ich war.
Jetzt sehe ich es erst! Tut leid, blöd gelaufen die Gschichte.
Entweder Du findest dort einen Kollegen der kompetent genug ist Dein Problem zu lösen oder Du mußt diese Zufriedenheitsgarantie in Anspruch nehmen und dann nochmals an den Start gehen. Leider können wir aus der Entfernung nicht mehr machen.
Viel Glück!
Brillen-Träger hat geschrieben:das Problem ist das ich jedes mal mit jemand anderes spreche. Da gibt es scheinbar Leute die Ahnung haben und andere die noch nicht mal einen Bügel kürzen können.
... ist bei Filial-Geschäften leider oft so. Das mit der Rückgabe bleibt Ihnen natürlich nach wie vor, dennoch würd ich den Leuten dort einmal die Chance auf Nachbesserung geben. Vielleicht ist das Sehen mit den zwei neuen Gläsern dann ja perfekt. :wink:
Die tragen doch normalerweise alle ein Namensschild - also ruhig auch beim Filialisten den Mut haben, nach einem bestimmten Mitarbeiter zu fragen! Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass er/sie ausgerechnet an diesem Tag frei hat!
es war doch die Frage, ob die geringe Abweichung der Achsen und PD solche Auswirkungen haben können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies so ist. Die Abweeichung der Achsen liegt in der Toleranz, die PD könnte ein Unwohlsein hervorrufen, aber nicht Unschärfen.
B
Brillen-Träger
Moin Eberhard,
das hilft mir sehr weiter, vielen Dank. Unwohlsein trifft es ganz gut, unscharf sehe ich auch nicht. Es fühlt sich so an, als wenn ich nicht mit beiden Augen gleich gut sehen würde. Nachdem ich die Brille jetzt mehrere Tage getragen habe, ist es etwas besser geworden, aber die alte Brille ist immer noch angenehmer zu tragen. Ich werde den Optiker nächste Woche noch mal besuchen, vielleicht lässt sich ja doch noch was machen, bevor die Brille komplett getauscht wird.
Grüße
Dirk
