3x gemessen und noch immer verkehrt?
rasa
Beitrag von rasa »
Hallo, meine Name ist Raienr, ich bin 48 Jahre alt und habe mir bereits vor drei Jahren mein erstes Brillenpaar geholt Fern und Lese, obwohl die Fernwerte nicht aufregend waren. Daher habe ich die Brille auch so gut wie nie getragen. Seit einiger Zeit, wurde die Sicht aber immer schlechter und ich entschloss mich die Brille wieder zu tragen. Leider reichte die Stärke jetzt nicht mehr aus.
Der Optiker maß nur eine kleine Veränderung, verkaufte mir eine Gleitsichtbrille, bei der ich nach kurzer Eingewöhnungsphase bemerkte, daß mein linkes AUge ducrch die Brille schlechter sieht, als ohne. (rechts ist hervorragend.
Daraufhin begab ich mich zur Kontrolle zum Optiker und Sie maß links völlig andere Werte. Zur Sicherhet wurden diese Werte zwei Tage später mit entsannten Augen nochmals kontrolliert. Mit diesen neuen Werten ließ ich mir dann eine Fernbrille fertigen, die ich jetzt seit vier Tagen trage. Auch mit dieser Brille sehe ich durch das inke Glas schlechter als ohne, während rechts perfekt ist. Beim Autofahren ist dies für mich nicht bemerkbar, schaue ja beidäugig. Vorm Monitor sitzend (90-100 cm) sieht der Monitor Trapezförmig aus, d.h. nach links verzehrt das Bild.
Sicher werde ich wieder zum Optiker gehen und auch ein Augenarzttermin habe ich mir in einigen Wochen geholt, allerdingst ist mein Vertrauen in eine korrekte Messung momentan getrübt.
Hat jemand eine Idee, woran es leigen kann, dass ich auf der linken Seite durch die gemessenen Gläser nicht schauen kann?
Ich hänge mal die Werte an:
Vor drei Jahren gemessen:
rechts F +0,00 -0,75 130°
links F +0,00 -0,25 165°
vor sechs wochen gemessen:
rechts F -0,5 -0,75 130°
links F -0,5 -0,25 165°
nach meiner Reklamation vor drei Wochen gemessen und noch einmal in zweiter Messung überprüft:
rechts -0,5 -0,75 130°
links 0,00 -1,75 170°
hat jemand eine Idee, woran die Messunterschiede kommen können, und worum ich durch das linke Glas nicht schauen kann (wenn ich das rechte abdecke)
Danke Vielmals
Rainer S.
rasa
Re: 3x gemessen und noch immer verkehrt?
Beitrag von rasa »
Ein Nachtrag noch: beim schlissen der Kofferaumklappe mit der Brille auf hatte ich schon zweimal das Gefühl, das Auto würde wegrollen....
ich kann nicht nachvollziehen, dass links einmal 0,25 cyl gemessen wurde und dann plötzlich 1,75. Entweder waren da Anfänger am Werk oder Du hast ein Problem medizinischer Art mit dem linken Auge.
Zur absicherung erneute sehkontrolle durchführen, evtl. auch medizin. abklären lassen
rasa
Beitrag von rasa »
Ja eben, und durch beide Gläser kann ich nicht gucken :-(
rasa hat geschrieben:
Bist du Diabetiker oder hast "trockene Augen"?
rasa
Beitrag von rasa »
vidi hat geschrieben: Bist du Diabetiker oder hast "trockene Augen"?
weder das eine noch das andere, zumindest hatte ich bis letztes Jahr (letzte Kontrolle) keine Probleme mit dem Blutzucker. Würde das dann nicht auch auf beide Augen gehen?
Ich war Heute aber noch einmal bei einen anderen Optiker, der bei mir mit Sehhilfe rechts eine Sehkraft von 125% feststellte und links mit keiner Linse zu einen guten Ergebniss kam (ca. 40%)
Ohne meine Vorgeschichte zu kennen, versuchte er mir nicht eine Brille zu verkaufen, sondern schickte mich zur Klärung zum Augenarzt. DAUMEN HOCH!
Da werde ich mich Heute Nachmittag mal in die Reihe setzen.
Danke für die Versuche das Problem einzugrenzen.
Rainer
