Lesen gleitsichtbrille.
a
aprox99
Beitrag von aprox99 »
Hallo,beim Lesen mit Gleitsichbrille ist unterer Buchrand schief ,genauso beim Ablesen der Schieblehre ist die nicht grade sonder stark gewölbt.Wenn ich aber die Brille noch vorne kippe ist alles gerade.Ist das i.O.Gruß
Re: Lesen gleitsichtbrille.
dass hört sich nach falsch angepasster Brille an. Lasse den Optiker nochmal ran.
kann durchaus sein, daß dies normal ist - kannst du mal Fotos von den "Winkeln" einstellen ?
Ohne zu sehen, wie die Brille im Gesicht sitzt, schwer möglich, was zu schreiben / sagen.
... oder du gehst zu deinem Optiker vor Ort, zeigst ihm was du meinst und läßt es einstellen.
a
aprox99
ich muß die Bügeln ca.2cm hinten am Ohr nach oben heben dann ist alles gerade.Gruß
Dann scheint eine erneute Anpassung das Problem ja zu lösen:
Ansonsten dem Rat vom Prüflingsprüfer folgenden
bitte wie schauen 2 cm aus ? Wir kennen deine Ohren nicht !
ganz spontan, gehe mal zum ausführenden optiker, entweder er kann es richten, oder es muss neu angefertigt werden. nur dieser kann dir in einem solchen fall helfen.
